Seite 1 von 2
Heizung läuft nicht Webasto HL 10011/5 aus BW Box 1 u. 2
Verfasst: 2011-07-29 14:50:42
von florian-koeln
letzte Woche habe ich zwei BW Boxen (1 und 2) bekommen.
Nun versuche ich die Heizungen ans laufen zu bekommen.
Ich habe neue Batterien in die beiden Boxen eingebaut, habe volle 20 Liter Diesel Kanister eingesetzt und angeschlossen.
Doch bei beiden Heizungen habe ich den gleichen fehler, die "Eieruhr" läuft eine Zeit lang, dann geht das Gebläse an und wenn der Schalter auf 1 Springt geht sie aus.
Ich habe bei google rausgefunden das man das Thermostat im Lüftungskanal kurzschließen soll, da es ötfers defekt ist. Das bringt aber auch keine Hilfe.
Kennt sich jemand mit der Heizung aus den BW Boxen aus und kann mir helfen?
Hat zufällig jemand eine Beschreibung von der Heizung?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruß Florian
info (a) florian-hapke .de
Verfasst: 2011-07-29 14:55:14
von florian-koeln
hier mal das Typenschild
hoffe man kann alles erkennen
Schon mal vielen Dank
Verfasst: 2011-07-29 20:25:09
von Lobo
Filter sauber ?
geht die Pumpe ?
saugt sie irgend wo Luft ?
ich Tippe auf Thermoschalter, da ist nicht viel mit brücken das ist ein Bimetall, wackel mal an dem Teil wenn sie dann geht hast den Fehler
Maik
kann morgen mal in die TDV nachsehen was da noch so steht, sie liegt im LKW
Verfasst: 2011-07-30 0:03:28
von Deutzinside
Habe die "Eieruhr" öfters durchlaufen lassen.
So 10 Mal,dann ist meine angesprungen.
Probiere doch mal öfter,irgendwie braucht das Ding länger,
besonders wenn schon ewig nicht gelaufen,Dieselkanister frisch
und Leitungen leer.
TDV/Beschreibung müsste ich noch haben,bei Bedarf.
Verfasst: 2011-07-30 1:32:57
von florian-koeln
Habe die Heizungen (Eieruhr) jetzt schon mehrfach durch laufen lassen, bei unserem alten 911er brauchte die Beizung auch nach dem Sommer mehrere Durchläufe.
Wenn Du eine TDV hast schick mir doch einfach mal ne mail (Adresse steht oben).
Schon mal danke für die bisherigen Tipps, werde weiter suchen.
Danke Gruß Florian
Verfasst: 2011-07-31 20:58:50
von osterlitz
vielleicht mal Dieselleitung bis direkt vor die Glühkerze entlüften?
Prüfen, ob was kommt, wenn die Pumpe anläuft?
Wenn so eine Heizung nach mehreren Startversuchen beim Glühen nicht pervers qualmt, hat sie nie Diesel bekommen..
Re: Heizung läuft nicht Webasto HL 10011/5 aus BW Box 1 u. 2
Verfasst: 2014-01-18 10:05:11
von Heering80
I must bump this thread up since I'm having difficulties operating my webasto. My control panel is little different from what I've seen elswhere. There is no "egg timer" type of switch, but just a switch with ventilation, half power, full power and start positions. The switch must be held in the start position against spring.
First time I tried the thing I got it working somehow. Now I can't. I've tried everything. Once the thing started humming when I kept the swich at start position for some time, but there were no heat. After that, if I keep the swich turned the same way, I can only hear a silent klick sound, but no fan action.
If anybody knew how this works, any tips would be greatly appreciated!
Riku
Verfasst: 2014-01-18 10:35:32
von Crossi
es besteht die Möglichkeit das nach vielen Startversuchen die Heizung voll Diesel gelaufen ist
ich hab bei meiner die ersten Startversuche in ein er halle gemacht zum glück stand die Heizung auf einer Palette und ich konnte die Heizung ins freie bringen
sie hat 15 min abartig gequalmt bis der Diesel verbrannt war der sich in der Brennkammer befand
bei meiner war ein defekt an einem Schaltkontakt am Drehschalter
hab daraufhin selber eine Steuerung gebaut
jetzt wird manuell vorgeglüht und sie spring in kalten Zustand nur gut an wenn ich mindestens 30 Sek vorglüht also deutlich länger als die Eieruhr
als erstes sicherstellen ob die Glühkerze geht einfach ausbauen und einschalten
bei erneuten Startversuch den ersten teil der Eieruhr einfach mehrmals hintereinander aufziehen um das vorglühen zu verlängern
dann sollte das auch klappen
Crossi
Verfasst: 2014-01-18 13:48:27
von Heering80
Thank you for the reply.
The main problem was apparently too low voltage in batteries. There was only 22,3V, and after recharge the thing works just fine again. But you were right, the combustion chamber must have been fluded too, because there was a huge cloud of black smoke when it started.
Verfasst: 2014-01-18 14:18:58
von Crossi
Heering80 hat geschrieben:Thank you for the reply.
dann ist ja alles gut
bei zu niedriger Spannung bringt die Glühkerze ihre Leistung nicht
Crossi
Verfasst: 2019-03-06 21:53:23
von Pb-51
Halihalo, ich konnte eine Webasto hl11011/5 ergattern. Diese habe ich komplett zerlegt und gereinigt.
Der Widerstand ist auf 4,6v eingestellt. Nun ist mir aufgefallen, dass die Pumpe keinen Diesel fördert/ ansaugt. Es ist ein leises Klackern zu hören wenn die Heizung läuft.
Vor dem zerlegen lief die Heizung für ca 2min. in dieser Zeit hat sie Mega gequalmt, danach ist sie nicht mehr angesprungen. Hoffe ihr könnt helfen.
Verfasst: 2019-03-06 21:57:39
von Crossi
zu viel Diesel im Verbrennungsraum :eek:
v. Crossi
Verfasst: 2019-03-06 22:21:16
von Pb-51
Nachdem die so gequalmt hat, habe ich sie zerlegt und gereinigt. Nun das nächste Problem, dass kein Diesel angesaugt wird.
Verfasst: 2019-03-07 1:13:32
... klopft der Specht? ... sprich, taktet die Dosierpumpe ... tut sie das nicht, so ist nach meiner Erfahrung meist der Stecker korrodiert ... mit Drahtzahnbürste reinigen und mit nem satten Schluck Öl drin zusammenstecken ... seit dieser letzten Ölung ist der Stecker endlich keine Quelle ständigen Ärgernisses mehr ...
Verfasst: 2019-03-07 7:17:51
von Pb-51
Welchen Stecker genau meinst du?
Verfasst: 2019-03-07 10:27:04
... den direkt an der Dosierpumpe ...
Verfasst: 2019-03-07 11:24:28
von Pb-51
Da komme ich doch gar nicht ran. :huh:
Verfasst: 2019-03-07 11:37:09
... gibts da keine externe Dosierpumpe? ... das hatten bisher alle Standheizungen, die ich in den Fingern hatte ...
Verfasst: 2019-03-07 11:58:28
von Pb-51
Leider nicht. Zerlegt sieht das Ganze dann so aus.
Verfasst: 2019-03-07 12:20:06
... das sollte weiterhelfen: https://techwebasto.com/documentation/h ... 19:hl100pl ...
Verfasst: 2019-03-08 15:52:12
von Pb-51
Es gibt erfreuliche Nachrichten. :D Nach insgesamt 5 mal zerlegen und zusammensetzen läuft die Heizung nach 10 Jahren Stillstand tadellos! Ich Danke euch für eure Hilfe. :unwuerdig:
Hier in Kurzform was ich getan habe.
1. den Widerstand auf die Batterie/ Netzteil einstellen. Die Glühkerze sollte dann zwischen min. 4,2v und max. 5v haben. Unter 4,2v springt die Heizung sonst nicht an.
2. der Brenner muss zerlegt werden und die Einspritzdüsen müssen gereinigt werden. Diese waren total verkokt. Bremsenreiniger und eine Büroklammer waren sehr hilfreich.
3. alle Druckleitungen (Saug- & Rücklaufleitung) gespült.
4. Magnetventil gangbar gemacht.
Heizung gestartet und siehe da! Sofort beim ersten versucht gestartet.
LG aus dem Herzen der Lüneburger Heide
Verfasst: 2019-03-09 19:41:31
von MassivesAlteisen
Vielen Dank für die lehrreiche Rückmeldung.
Marco
Verfasst: 2019-10-04 10:14:11
von Pb-51
Guten Morgen liebe Gemeinde,
so langsam wird es kälter und die Heizungen müssen in Betrieb genommen werden.
Und wie soll es anderes sein? Irgendetwas funktioniert immer nicht. Diesmal fliegt die 8amp Sicherung nach dem vorglühen raus. Kennt ihr das Problem? Wisst ihr wofür diese Sicherung ist? Kennt ihr Lösungen?
Lg
Verfasst: 2025-01-03 18:11:15
von Harry_l_c
Mess mal deinen Flammwächter durch,dazu mußt du ihn erhitzen. dann sollte r Durchgang haben.
2. Fehlerquelle die 2 kleinen Steckrelais.
3. Fehlerquelle Spule des Magnetventils.
Harry
Verfasst: 2025-01-03 18:47:00
von Wilmaaa
Willkommen im Forum,
Harry_l_c hat geschrieben:
2025-01-03 18:11:15
Harry
Dass die Frage vor einigen Jahren gestellt wurde, hast du gesehen? Du hast ja ordentlich gegraben, um sie zu finden.
Verfasst: 2025-01-03 19:30:47
von Donnerlaster
Wilmaaa hat geschrieben:
2025-01-03 18:47:00
2025-01-03 18:11:15
Harry
Komisch, heute habe ich folgendes gelernt......
2025-01-03 16:12:33
Das ist kein Uralt-Tröt, das ist einfach ein Langläufer - wird immer mal wieder genutzt. Und ist ja auch okay, zum Thema nicht jedes Mal einen neuen Thread aufzumachen. Wobei das auch erlaubt wäre.
Verfasst: 2025-01-03 21:35:35
von Wilmaaa
Donnerlaster hat geschrieben:
2025-01-03 19:30:47
Komisch
ist allenfalls, dass Du die feinen Unterschiede zwischen "ich bin schon eine Weile im Forum, habe ein Thema, zu dem es bereits einen Thread gibt und nutze diesen Thread, um eine weitere Frage zu stellen" und "Ich komme komplett neu in ein Forum und antworte auf eine vor sechs Jahren gestellte Frage in einem noch älteren Thread" nicht kennst oder nicht kennen möchtest.
Verfasst: 2025-01-04 17:47:49
von DocZero
Inzwischen hat sich sowieso eine Menge getan. Die Frage ist aus dem Jahr 2019: damals gab es noch keine China Diesel Heizungen aus China, viel die sparsamer, moderner, wartungsfreundlicher sind als alles was damals so verbaut war. Plus Ersatzteilen dafür die man mehr oder weniger für den Herstellungspreis geschenkt bekommt.
Verfasst: 2025-01-04 18:30:46
von Wilmaaa
Wobei diese Info niemandem hilft, der seine Webasto zum Laufen bringen möchte...
Verfasst: 2025-01-04 20:49:13
von DocZero
Na klar doch, einfach ne neue rein. Aus China. Die Alternativen gibt es ja - inzwischen.
Aber vor 5 Jahren, als die Frage zu der Webasto aufkam sah das natürlich noch anders aus. Entweder reparieren oder ne neue für 2500,-
Kannst ja mal nachgucken, ob sich der User in letzter Zeit überhaupt nochmal angemeldet hat.
