Gasflaschenhalter ?!? wer hat Erfahrungen...
Verfasst: 2011-07-22 9:09:41
von CU478
wer hat Erfahrungen mit Gasflaschenhaltern? Die Flasche wird in einem Kasten montiert, also ist keine Halterung erforderlich die das Gewicht trägt.
taugt
sowas
oder
sowas
oder ist das alles nix und am besten selberbauen mit 2 Ratschengurten??
Verfasst: 2011-07-22 9:13:09
von 911er
Salute,
wir haben im Koffer einen separaten Gasschrank mit 2 Flaschen und haben die erste Variante verbaut - hält alles - also o.k.
Hilmar
Verfasst: 2011-07-22 9:14:29
Die 2.Variante halte ich für bedienungsfreundlicher ... "zulässig" werden wohl beide sein ...
Verfasst: 2011-07-22 9:24:16
von AL28
Habe auch die erste seit Jahren , funktioniert einwandfrei .
Wobei ich Ulf zu 100% recht gebe , die zweite scheint Bedienerfreundlicher zu sein .
Verfasst: 2011-07-22 10:07:07
von harzer
Wenn Du etwas vernünftiges suchst dann Ratschengurte und Schienen. Damit (und nur damit) bekommst Du die Flasche wirklich sicher fest (pistentauglich und hält auch sicher bei Crash)
Kugst Du: Sortimo® Alu- Verzurrschienen u. Gurt für Gasflaschenhalterung (z.B. mal Googeln)
Gruß Heiner
Verfasst: 2011-07-22 10:23:44
von Rumpelstielzchen
Ich habe auhc zwei Halter der Variante1 verbaut. Achtung:
Die Gasflaschen müssen verdrehsicher verzurrt werden! Das ist bei 1 de Fall, bei ausschließlicher Verwendung von 2 aber nicht!
Also entweder 1 oder die 2 mit noch ner zusätzlichen Verdrehsicherung verbauen!
Verfasst: 2011-07-22 10:25:10
von mbmike
Variante 1 in geschlossenem Gasflaschenschrank nur von außen zugänglich, funktioniert seit 15 Jahren einwandfrei
Verfasst: 2011-07-22 10:25:33
von CU478
http://www.haltertechnik.de/shop/halter-6.gif
gibts bei
das Ding gefällt mir auch ganz gut...
Bodenstopper bei Variante 2 hab ich mir auch schon gedacht....
Verfasst: 2011-07-22 10:46:10
von CU478
die positive Resonanz hätte ich Variante 1 gar nicht zugetraut
das Ding sieht so lappig aus.....aber Versuch macht kluch
werde ich probieren, einen zusätzlichen U-Profilhalter mit Ratschengurt kann ich ja immer noch einbauen.
Verfasst: 2011-07-22 22:48:14
von Feron
Ehrlich gesagt, vom aussehen her scheint mir die Halterung nicht "pistentauglich" wie angegeben aber das ist wohl eine subjektive Beurteilung. Meine "pistentauglich" für richtig harte Geländeeinsätze wie Rallye usw.
Verfasst: 2011-07-22 22:56:07
von CU478
naja, die Gasflasche wird nach unten gezogen, ich werd noch nen Halter ähnlich der Variante 3 basteln, einfach U-Profil , Kantenschutz und Ratschengurt.
Das wird dann bombenfest.
Verfasst: 2011-07-23 10:37:28
von Christian H
Verfasst: 2011-07-23 12:26:03
von CU478
ich kenn den Truma Halter..der ist prima! ABer bei mir ist die Flasche in einem Kasten der von außen zugäglich ist. Das Gewicht lastet auf dem Kofferboden.
Da wäre der Halter etwas oversized...ich will die Flasche je nicht an den Rahmen o.ä. hängen.
Verfasst: 2011-07-23 12:49:50
von daily4x4
CU478 hat geschrieben:bei mir ist die Flasche in einem Kasten der von außen zugäglich ist. Das Gewicht lastet auf dem Kofferboden.
Also ich hab
- die Flasche in die Ecke gestellt
- auf 2/3 Flaschenhöhe über Eck zwei
Riegelschlaufen angeschraubt (ersetzt Teil 2)
- Spanngurt durchgeführt
- Am Fußboden ebenfalls zwei Alu-Winkel angeschraubt
Die Flasche steht also in einem Viereck aus zwei Wänden des Kastens und zwei Aluwinkeln und kann nicht verrutschen.
Wackeln kann die durch den Spanngurt um den Bauch auch nicht.
Und wenn Du durch eine der Riegelschlaufen einen weiteren Spanngurt zu einem Griff der Flasche führst, dann hast Du sie gleichzeitig gegen Verdrehen und "Springen" (vertikale Bewegung) gesichert.
Re: Gasflaschenhalter ?!? wer hat Erfahrungen...
Verfasst: 2011-09-24 8:28:32
von CU478
UPDATE
Halter 1 gekauft, verbaut....naja....der Gurt ist zu elastisch, damit wird die Flasche nie fest. Egal wie ich anzieh, der obere Haltering wird zum Ei und wenn ich die Gasflasche anpack, kann ich sie trotzdem kippen.
also Plan B
Halter aus Alublech 3mm gekantet, Radius auf der Bansdsäge gesägt, Distanzhülsen aus Hydraulikrohr gemacht, Kantenschutz drum, fertich.
Verfasst: 2011-09-25 19:13:28
von zimbo
hosenträger und gürtel am besten noch mit doppel tüv ?????????. ich bin der meinung das variante 1 oder 2 ausreichend ist die doppelversion ist in 99% aller fälle überflüssig ist. grüsse aus dem westerwald volker
Verfasst: 2011-09-26 4:47:43
von CU478
danke für den sinnvollen Kommentar. Wie ich geschrieben habe, kann ich bei Variante 1 die Gasflasche immer noch kippen, und zwar bis sie an der Wand ansteht. Von stabil und pistenfest also keine Rede. Die selbergemachte 2te Halterung bräuchte auf jeden Fall eine Bodenführung - also zumindest Teile von Variante1.
Es war ein Versuch, hat nicht viel Geld gekostet. Und um anderen den Versuch zu ersparen, hab ich das Ergebniss gepostet.
Verfasst: 2011-09-26 9:52:16
von Bahnhofs-Emma
der abgekantete Wandhalter sieht meiner Meinung nach ziemlich gut aus. (Nicht nur optisch, sondern auch technisch.) Zusammen mit der Bodenbefestigung mMn eine saubere Lösung. Solltest Du die Halter für die 5 kg-Flaschen in Kleinserie bauen wäre ich mit 2 Exemplaren dabei, wenn auch für lokalen Einbau, also nicht im Auto.
Verfasst: 2011-09-26 10:07:36
von Tomduly
ich hab mir so einen fertig konfektionierten Gasflaschenhalter, bestehend aus einem Stück Zurrschiene und vormontiertem Spanngurt, gekauft:
KLICK. Bei 11kg-Flaschen und extremen Anforderungen könnte man 2 davon verbauen.
Verfasst: 2011-09-26 10:22:42
von CU478
Hi Tom,
wenn ich den vorher gesehen hätte, wärs gleich der geworden!
Verfasst: 2011-10-12 14:28:02
von daily4x4
Technisch und optisch schöne Lösung.
Mein Ansatz war anders:
Eine in die Ecke gestellte Flasche wackelt per Definition nicht, es reicht ein einfacher Gurt (idealerweise etwas tiefer, ca. bei 2/3 der Flaschenhöhe) mit zwei Riegelschlaufen zum Befestigen.
Bewegung in vertikaler Richtung und Drehbewegung werden gleichzeitig durch eine am Boden verschraubte Kralle verhindert, die in die Aussparungen des Flaschenfußrings greift (hier nicht zu sehen).
Verfasst: 2011-10-12 14:55:45
von Feron
Sind diese Aussparungen wirklich einheitlich bei allen Flaschen? Als "Gasfeind"
kenn ich mich da zuwenig aus.
Ferner würde ich meinen, dass bei Gurt ohne Ratsche keine wirklich gute Vorspannung erreicht werden kann, oder nur mit grossem Aufwand.
Verfasst: 2011-10-12 15:02:00
von daily4x4
Feron hat geschrieben:Sind diese Aussparungen wirklich einheitlich bei allen Flaschen?
Ob die einheitlich sind weiß ich auch nicht sicher. Meine grauen 11kg-Flaschen hatten die jedenfalls - und seit ich die Tankflasche spazierenfahre ist das Thema Flaschenwechsel eh durch ...
Feron hat geschrieben:Ferner würde ich meinen, dass bei Gurt ohne Ratsche keine wirklich gute Vorspannung erreicht werden kann, oder nur mit grossem Aufwand.
Bevor diese Flasche sich bewegt fliegt mir 'ne Menge anderes Zeug um die Ohren ...
Verfasst: 2011-10-12 15:22:38
von CU478
ist doch ne gute Lösung! Der Versuch mit der Version 1 war so ein bißchen "Jugend forscht", die Bedenken obs hälts hatte ich ja schon vorher (sonst hätte ich nicht hier gefragt).
Das Ding wird als "pistentaugliche Lösung) verkauft. Naja, der Halter geht wohl nicht kaputt.....
Aber durch die Montage von 1 war ich schon gebunden, ins Eck stellen geht damit nicht mehr.
