Gewinde - welches ?
Verfasst: 2011-04-06 23:23:58
von Ingenieur
zum Absaugen von Flüssigkeiten in einen Zwischenbehälter
habe ich eine leistungsfähige Vacuumpumpe besorgt.
Leider finde ich nirgens einen Hinweis, was für ein Gewinde
die Rohrstutzen haben.
Gemessen:
Außendurchmesser: 39,74 mm
Steigung: 2,38 mm
Symetrisches Gewinde.
Wer hat eine Ahnung, was das sein könnte ?
Verfasst: 2011-04-07 9:07:55
von MartinK
Guuuude!
Könnte 1,5 Zoll mit 10 Gängen pro Zoll sein. Wenn man Dir einen geringen Meßfehler unterstellt dann käme das etwa hin. Hast du eine Gewindelehre mal drangehalten?
MartinK
Verfasst: 2011-04-07 18:06:14
von Ingenieur
bei 1,5 " rechne ich 38,1 mm Außendurchmesser aus.
Das passt also nicht ganz.
Die Steigung könnte passen.
Aber welche Gewindesorte ist es ?
Verfasst: 2011-04-07 20:33:09
Vacuumpumpe klingt nach Dichtgewinde. Evtl. NPT-Gewinde?
Verfasst: 2011-04-07 21:18:13
von magmog
guckst Du:
http://www.gewinde-normen.de/
tschö! justus.
Verfasst: 2011-04-08 5:56:50
von Ingenieur
gute Idee,
aber die dort aufgeführten Varianten habe ich schon alle durch.
Da passt nix.
Verfasst: 2011-04-08 6:45:57
von hanomakker
hallo ing
is auf dem foto nicht gut zu erkennen, ein rundgewinde ist es nicht???
dann würden mir noch die "milchrohrgewinde"von der lebensmittelindustrie einfallen.
viele grüsse
tino :rock:
Verfasst: 2011-04-08 6:46:29
von stef@n
Hallo Herr Inschinjööör,
frag doch mal den Pumpenhersteller bzw. tipp ihn hier mal rein. Vielleicht kommt man da drüber weiter?
Wie kommst auf die Steigung von 2,38? Mit dem Schätzeisen gemessen oder per Lehre geprüft? Wenn gemessen, dann würd ich mal die hintere Stelle streichen und auf 2,4 runden, zwei hundertstel ist an so einer Stelle doch etwas schwierig zu schätzen.
Was hat das Gewinde für ein Profil? 55°, 60°? Trapez? Spitz?
Eingängig? Mehrgängig?
Zylindrisch? Konisch?
Verfasst: 2011-04-08 14:24:55
von Ingenieur
eingägiges Gewinde, spitz, zylindrisch.
Neigung müsste ich noch ermitteln.
(Leider kein deutsches Milchrohrgewinde, dann wäre ein
Rundgewinde)
Verfasst: 2011-04-13 11:15:45
von ludger
Withworth Rohrgewinde BSP
G1 1/4"
Außendurchmesser = 39,59
Steigung = 2,309
Verfasst: 2011-04-13 11:45:18
von ludger
Nachtrag
BSP - British Standard Pipe
ISO 228
Verfasst: 2011-04-15 1:14:21
von Ingenieur
komisch, die Gewindetabelle wirft bei 1 1/4" 41,91 mm Außendurchmesser
aus.
39,59 mm ist das Muttermaß.
Verfasst: 2011-04-15 9:23:16
von Bad Metall
Mit der kurzen Verschraubung könnte das auch ein Eurokonusgewinde sein
http://www.heima24.de/installation/eurokonus/
Bad Metall
Verfasst: 2011-04-15 15:10:25
von B.Eng. Chris
Und warum schraubst du die Rohrstutzen nicht ab?
Weiter unten ist ja noch eine Schlüsselweite. Und Teflon (?) schaut ja auch noch raus.
Edith sagt: schaut doch mehr nach Dichtscheibe aus
Verfasst: 2011-04-15 21:17:55
von ingolf
ich halte die Gewinde für die Gegengewinde von Verschraubungsüberwürfen.
Rohrverschraubung in Zoll Withworth.
Die müssen nicht genormt sein sondern passen nur zum Gegenstück.
Konische Rohrverschraubungen ca. 1" ausprobieren.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2011-04-17 11:17:10
von unihell
gemssener Gewindeaußendurchmesser 39,74mm und Steigung 2,38 sind vermutlich mit einer (Digital-)Schieblehre gemessen, da wissen wir doch, was dass die Angabe der letzten Kommastelle infolge der Messgenauigkeit nicht zur Verwertung nutzbar ist, dafür gibt es die Messschrauben :angel:
Das Gewinde bzw die Gewindespitz sieht auch schon abgenudelt aus. da fehlen schnell ein bis zwei Zehntel.
Die Gewindeanschlüsse sind wie auf dem Foto ersichtlich aus zwei Enden zusammengeschweißt, vermutlich weil das gesucht Gegenstück so exotisch ist, dass keine gänge Gewindeverschraubung dafür gibt.
Deshalb sehe ich das so wie Chris, einfach rausdrehen und eine gängige Verschraubung rein, fetisch.
Verfasst: 2011-04-17 13:01:09
von Maggi-Fan
auf dem Foto sieht man, daß die Gewindestutzen angeschweißt sind.
Wenn nun absolut keine passenden Anschlußstücke zu bekommen sind,
warum dann nicht an der schweißnaht abschneiden, und was " gängiges", z.B. Ermeto anschweißen.
sollte doch kein Problem sein.
Rolf
Verfasst: 2011-04-17 13:23:21
von ud68
Hinweis: bei den Zölligen Gewinden muss man die mm-Durchmesser in einer Tabelle nachsehn. Das multiplizieren von Zoll mal 25,4 gibt nur selten den Zölligen Durchmesser.
Verfasst: 2011-04-17 13:27:38
von aw_berthausen
Schraub doch mal die beiden Stutzen aus dem Block und schau was das für Gewinde sind.
Vg Bert
