DVBT Antenne ??
Hano
DVBT Antenne ??
#1 Beitrag von Hano » 2011-03-22 10:06:04
Hallo, ich habe einen Fernseher mit integriertem DVBT Empfänger in unseren Hanomag eingebaut, jetzt bin ich auf der Suche nach einer Antenne für das System. Die Antenne soll dauerhaft aussen am Koffer befestigt werden. Vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrung mit der ein oder anderen Antenne und kann mir einen Tip geben auf was ich da so achten soll.
Vielen Dank im Voraus
Garfield
#2 Beitrag von Garfield » 2011-03-22 10:17:45
ich hab einen DVB Stick fürs Laptop , dazu gehört eine kleine Stabantenne ,bisher hatte ich damit guten Empfang.Ist ganz simples Teil , denke es braucht nicht viel um guten Empfang zu haben meist reicht schon ein Draht in der Antennenbuchse .Kauf nur eine Antenne ohne elektrischen Verstärker ,denn der bräuchte noch 220V . Es gibt die Teile als Fensterklemm oder Magnetfußantenne . Kosten ca.20€
Garfield
AlfredG
#3 Beitrag von AlfredG » 2011-03-22 11:06:07
ich habe es mit an die Autoradioantenne angeschlossen.
Einen 2. Abgang dazugelötet und geht sehr gut.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
knuffi
#4 Beitrag von knuffi » 2011-03-22 12:35:12
es gab mal eine "bastelanleitung"
so in der art : ein stück koax-kabel , bei dem eine bestimmte länge des innenleiters abisoliert wird .
das ganze dann senkrecht in den himmel und los geht´s !
soll ich mal suchen ?
nette grüsse
" der knuffi "
OPTIMISMUS IST DER MANGEL AN INFORMATION
Mobert
#5 Beitrag von Mobert » 2011-03-22 14:20:50
...wie immer für solchen Kleinkram: Pollin! www.pollin.de
Schau mal nach ob dein Fernseher eine Speisung für einen Antennenverstärker über das Antennenkabel bietet. Viele tun das. Dann würde ich ruhig eine Verstärkerantenne nehmen.
Für den Festanbau draußen kommt aber nur ein Rundstrahler in Frage. Bei einer 'Richtantenne' hast du eine bessere Leistung, aber halt nur wenn sie auch ausgerichtet ist. ..und wer will schon so lange im Kreis fahren bis das Fernsehbild ohne Klötzchen ist.... :cool:
Viel Spaß bei der Reklame!
!Mo
Projekt Phönix: 28%
danimilkasahne
#6 Beitrag von danimilkasahne » 2011-03-22 21:04:09
frei nach Rothammel:
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
ein Buch welches schon über 50 jahre Ost und West vereint...
http://www.antennenbuch.de/antennenbuch.html
Zuletzt geändert von danimilkasahne am 2011-03-22 21:07:42, insgesamt 1-mal geändert.
Freerider
#7 Beitrag von Freerider » 2011-03-23 22:36:10
Hi Hano,
...haben diese außen angebracht, guter Empfang.
Ist drehbar.....
Schau mal in der Bucht unter.......
......Kathrein BZD40 DVB T Aussenantenne
