Pneumatische Seilwinde
- Kampfschrauber
Hallo Windenprofis, was haltet Ihr von so etwas:
http://www.seilwindenshop.de/product.php?id_product=63
Kein Strom nötig, Druckluft ist sowieso vorhanden.
Wo ist der Hacken?
Wo ist der Hacken?
Re: Pneumatische Seilwinde
Die Winde auf dem Foto sieht eher aus , als wenn sie anstelle von Strom durch Druckluft angesteuert wird . Die Kraftübertragung geschieht nach wie vor über Hydraulik .egge-fn hat geschrieben:Hallo Windenprofis, was haltet Ihr von so etwas:
Wo ist der Hacken?
- Kampfschrauber
kryzom hat geschrieben:Hier ist ein Link zu den pneumatischen Winde Website der Columbia Winden
Sind diese Winden dann "vollpneumatisch"?
Also hinschrauben, Druckluft drau und fertig?
Prinzipiell JA .egge-fn hat geschrieben:kryzom hat geschrieben:Hier ist ein Link zu den pneumatischen Winde Website der Columbia Winden
- Martin O307
Mein pneumatischer Rangierwagenheber pumpt auch hydraulisch, und braucht wie schon erwähnt ordentlich Luft, da geht richtig was durch.
Ob das am Auto Sinn macht, würde ich mal bezweifeln.
Wenn mal Gewicht dranhängt, könnte es ein Zugvorgang viele Pausen beinhalten, in denen der Presser nachfördern muss...
Viele Grüße,
http://www.columbiawinch.com/specs/pnw03.pdf
power input
cfm = cubic foot /min = 28.31685 ltr. / min
power input
Ja nun , irgendwie muss die Kraft ja übertragen werden . Das dauert bei DL dann eben seine Zeit .Filly hat geschrieben:Die Rechnung stimmt mit dem Volumenstrom. 5,4m³/min ist ein mittelprächtiger Baukompressor. Mit einem Fahrzeugkompressor und dem bißchen Luft in den Kesseln wird das Ding keinen Mucks von sich geben.
