Solar auf,s Dach
Verfasst: 2010-06-26 20:58:17
von jonson
Ich will meine Solaranlage vom LAK auf den KABE umbauen... Die drei Zellen ( ca 20Kg) sind an zwei durchgehenden Aluwinkelleisten verschraubt... Langt das ,diese Leisten auf,s Dach zu Kleben..?? Mit was.? Sicka...
Kofferaufbau aus GFK Sandwich.
Verfasst: 2010-06-26 21:43:43
von Transporter
NAbend.
Glaube Wombi hat die Halterungen seiner Solarteile auch nur aufs Dach geklebt. Damit fährt er sicher Geschwindigkeiten auf Straßen die der "königlichen" Kombo in dieser Kombination erspart bleiben werden.
Deshalb würde ich sagen, "Ja" und "Sika".
Transporter
Verfasst: 2010-06-26 23:09:44
von Vario 815 DA
Hey Jonson,
die hab ich drauf.
http://www.buettner-elektronik.de/index ... &Itemid=18
Grüße von mir
Verfasst: 2010-06-27 8:10:36
von Wombi
Hallo Sir Royal, :angel:
Wenn Du am Dach eine glatte Fläche hast, ist Sika 252 das optimale.
UV beständig ist eigentlich Nebensache, da das Material ja unter den Winkeln ist.
Die Winkel, die Vario verlinkt hat sind top... hab ich auch drauf.
Platte auf die Winkel schrauben, komplett aufs Dach..... Klebeflächen anzeichnen...... anschleifen.... putzen..... primern... 30 min ablüften....Sika aufs Dach.... komplett drauflegen..... bischen andrücken..... Schichtstärke ca. 3 mm nicht unterschreiten.
Auch die Winkelklebeflächen etwas anschleifen....
1 Kartusche reicht für Deine 6 Winkel gerade so aus.
Kauf Dir ein Klebeset, da ist alles dabei !!!!!
Die Winkel sind zwar nicht billig, aber top.
Meine ungläubige Anfrage bei Sika ergab, auf meine Klebeflächen zusammengerechnet fast 30 to Abreißkraft...... vorher fliegt mir der Koffer davon...... :ninja:
Ich glaubs noch immer nicht............... :huh:
Verfasst: 2010-06-27 8:44:33
von jonson
Beim KABE wäre das egal...30 Tonnen Zuglast auf der Solaranlage hält der locker durch..... :D :D :D
Also alles wird angesickert.... :D
Verfasst: 2010-06-27 9:32:21
von daily4x4
So'n Tupper-Techniker hat mir mal erklärt: Silikon ist schon in kleinsten Konzentrationen in diesem Zusammenhang tödlich für die Klebestelle. Würde deshalb in Werkstätten wegen der Ausdünstungen beim Verarbeiten nicht verwendet, beeinträchtigt sogar Arbeitsplätze am anderen Ende einer kleineren Halle, die Klebestelle würde sich nach längerer Zeit lösen.
Die ersten solcher Winkel von Reimo hätten nach 'nem Jahr oder so ausgedünstet und die Solaranlagen hätten dann "angefangen zu flattern" ...
Ich hab bei mir im und am Fzg. alles geklebt, auch die Solaranlage - hält seit 13 Jahren.
Verfasst: 2010-06-27 10:48:46
von moetheone
Hi Jonson,
hier habe ich erst ausfürhlich meine Sika Verklebung beschrieben.
Anbei noch ein Bild.Bild
Hält mehr als bombig!!
Verfasst: 2010-06-28 4:50:09
von jonson
Genauso wird,s...Danke für die Antworten..
