Schneidbrennern in München?
jonson
#1 Beitrag von jonson » 2009-12-09 11:12:51
Moin ,moin.
Wer kann an meinem Anhängerbock das Zentralloch von 100 auf ein 140mm Loch ausschneidbrennern.....
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2009-12-09 11:24:49
bist ja nur faul...ich hab das mit bohrmaschine und flex gemacht :D :D :D
Kami
Maggi-Fan
#3 Beitrag von Maggi-Fan » 2009-12-09 11:40:18
Hi Jonson,
ich kenn mich zwar in oder um München nicht aus, aber einen Schneidbrenner hat doch jede KFZ-Werkstatt,
oder auch Schlosserei.
Ich hab mir mal Dein Bild genau angesehen,
da bleiben Dir zwischen dem 140er Loch und den 4 Anschraubbohrungen ca. 10 mm.
Reicht Das ??? Da kommt ja beim Hängerbetrieb einiges an Belastung drauf.
Rolf
jonson
#4 Beitrag von jonson » 2009-12-09 11:48:25
@Kami. Wielange haste denn da gebraucht? Gibt doch ne Menge Löcher...
Kami
#5 Beitrag von Kami » 2009-12-09 11:50:27
1-2h oder so - Bohrmaschine, 8mm Bohrer (mehrere scharfe auf Vorrat), Meissel, Hammer und ne Schruppscheibe mit passenden Durchmesser...
Für welche Kupplung musst du denn auf 140mm gehen?
Kami
jonson
#6 Beitrag von jonson » 2009-12-09 11:58:26
2Std Bohren und Flexen finde ich schon bischen demotivierend.
Ich mach mal,n Bier auf und haue mal ein Loch durch...
Die AHK ist was "Gscheites". Foto folgt.
Kami
#7 Beitrag von Kami » 2009-12-09 12:01:38
typ reicht...
Kami
Ananda
#8 Beitrag von Ananda » 2009-12-14 15:04:12
Hi Jonson,
stufenlos einstellbarer Kreisschneider in schwerer Säulenbohrmaschine + Kühlmittel.
Allerdings braucht es dafür eine Zentrierbohrung, die sich aber schnell einschweißen ließe. Gibt ein sauberes und RUNDES Loch :D
Grüße aus dem Wagengarten
Ananda
Kami
#9 Beitrag von Kami » 2009-12-14 16:38:41
was isses denn nun für ne Kupplung?
Kami
Sushi
#10 Beitrag von Sushi » 2009-12-14 22:25:52
Ich kann
Moin Moin
Sushi
Lobo
#11 Beitrag von Lobo » 2009-12-14 22:30:35
warum besorgst du dir nich die passende Rockinger Kuplung dann hast du ein Wechselsystehm, ich habe sie auch immer dabei
ich kann ja mal nach der Nummer schauen wenn du interresse hast
Maik
Sushi
#12 Beitrag von Sushi » 2009-12-14 22:32:16
mit Plasma wenn du magst
Moin Moin
Sushi
Schteffl
#13 Beitrag von Schteffl » 2009-12-15 0:38:34
Hey Johnson,
und wenn Dir dann mal fröstlich ist,
dann schnappst Dir ne Feile....
dann schrubbste lustig auf dem Teil,
ne ziemlich lange Weile..
und machst in dieser bewegten Zeit einfach keinen Mist.
So long
Schteffl
nix ist so gut, daß man es nicht noch irgendwie verbessern könn't
McGyver
#14 Beitrag von McGyver » 2009-12-15 1:01:45
@Jonson:
Warst´e schon in Nürnberg?
Bei uns gibt´s ´nen Plasma....
Kai
„Jene, die Freiheit aufgeben, um eine vorübergehende Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit.“
Benjamin Franklin
jonson
#15 Beitrag von jonson » 2009-12-15 10:17:44
Danke an alle.. Das Loch ist schon "rausgefressen" per Bohrer, Flex und etliche Stunden Arbeit....
Stationsvorsteher
#16 Beitrag von Stationsvorsteher » 2009-12-15 12:54:24
Zeigen! Photo!
Danke!
Richard
