Luftpresser reinigen?
Verfasst: 2009-10-22 13:39:03
von cookie
Hallo!
Gibt es am Luftpresser eigentlich irgendwo ein Filter, den man reinigen kann/sollte? Hab ich bisher noch nicht gemacht und der Kompress hat sicherlich schon einige tausend Liter (staubige) Luft durchgeschoben...
(Alles für die lange To-Do-Liste in Delhi...)
Grüße!
Jan
Verfasst: 2009-10-22 13:48:22
von Kami
kenn mich jetzt nicht mitm 170er aus - beim Jupiter saugt er aus dem Ansaugtrakt an (also gefiltert über den Motorseitigen Luftfilter. Wird beim 170er auch so sein...
Kami
Verfasst: 2009-10-22 17:33:58
von kartoffel-koenig
Also bei ner Emma sind am Kompressor selbst die Ventile die man reinigen kann unter einer großen Schraube versteckt!
Gruss René
Verfasst: 2009-10-23 9:35:48
von Uwe
Kami hat geschrieben:beim Jupiter saugt er aus dem Ansaugtrakt an (also gefiltert über den Motorseitigen Luftfilter. Wird beim 170er auch so sein...
Genau
Verfasst: 2009-10-23 11:04:01
von sugar
Ich würde am Kompressor maximal das Öl wechseln. Wenn Du die Flatterventile ausbaust und reinigst läufst Du Gefahr das die nachher nicht mehr so super dicht sind, weil Du die in einer anderen Position einbaust. Wenn Du die demontieren willst, dann solltest Du neue vorrätig haben. Ich sehe aber auch keinen Grund den Kompressor zu zerlegen. Besser wird er dadurch nicht, find ich!
Never touch a running system!
sugar
Verfasst: 2009-10-23 11:04:35
von cookie
Super, das ist natürlich praktisch :-)
Grüße!
Jan
Verfasst: 2009-10-23 23:12:34
von lkw-allrad
Rost ?? im Wasser ??
Verfasst: 2009-10-24 7:03:42
von cookie
lkw-allrad hat geschrieben:Rost ?? im Wasser ??
Also das Kondenswasser aus den Drucktanks kann man nicht gerade trinken. Aber Rostbruehe ist mir nicht aufgefallen...
Verfasst: 2009-10-24 19:00:20
von felix
der Kompressor vom 170er ist vollkommen wartungsfrei, er sauge die Luft aus der linken Ansaugbrücke und hängt mit am Motorschmierkreis.
Die Ventilplatte sah bei meinem Kopressor (Bj 77 ~100.000) noch aus wie neu. Reinigen geht ohne Zerlegen eh nicht.
Bau den Kompressor nicht ohen Not auseinander! Die Kompressoren sidn THW/FW-sonder (ordentlich Förderleistung), dafür gibt es nicht einmal hier Ersatzteile.
MlG,
Verfasst: 2009-10-25 7:17:42
von cookie
Ne, der Hinweis, dass die Luft aus dem Ansaugtrakt gezogen wird reicht mir vollkommen.
Ich hab echt genug andere Problem, als mir mit einem zerlegten Kompressor noch mehr Problem zu machen
Danke!
