Gaskasten direkt neben Auspuff? Was sagt der TÜV?
Kurzer
#1 Beitrag von Kurzer » 2009-08-26 21:15:53
hat jemand schon mal Erfahrung in der Hinsicht gesammelt? Ich habe überlegt einen Gaskasten unter den Shelter zu bauen. Zum Gaskasten gibt es ja schon den ein oder anderen Thread. Aber bei mir würde sich unter dem Gaskasten der Auspuff nach außen schlängeln und sozusagen an der Aussenseite des Fahrzeugs vor dem Gaskasten enden. Die Entlüftung des Gaskasten muss am Boden des Gaskastens sein (oder gilt das nur für Gaskästen im Fahrzeug?) Somit könnte ich die Entlüftung auf die Entgegengesetzte Seite des Auspuffs setzen. Da wäre dann ein Abstand von ca. nem halben Meter zwischen Auspuff Endrohr und Gaskasten-Entlüftung.
Meint ihr das geht? :eek:
Marco
Kummpelchen
#2 Beitrag von Kummpelchen » 2009-08-26 23:22:40
fahr doch einfach zum TÜV und sprich die Leute darauf an.
Habe ich auch so gemacht, als ich den Gaskaten hinten ans Auto gemacht habe. War ne lockere Unterhaltung und erspart jede MEnge Ärger und Änderungen im Nachhinein.
Uli
Kurzer
#3 Beitrag von Kurzer » 2009-08-29 8:21:57
Kummpelchen hat geschrieben:Hallo,
Uli
Ja is klar, die Blaukittel selber fragen ist immer am Besten. Werde ich auch machen. Ich wollte nur mal vorab so ein Gefühl für die Lage bekommen. Wenn sich jemand mit der selben Frage schon mal beschäftigt hat, dann wäre das eben hilfreich gewesen.
Sieht aber wohl nicht so aus.
Marco
crutchy the clown
#4 Beitrag von crutchy the clown » 2009-08-29 11:53:09
Bei mir bläst der Auspuff direkt neben dem Gaskasten ins Freie. Gemäß dem Grundsatz "wer viel fragt, bekommt viele Antworten" habe ich das Thema beim TÜV nicht angesprochen und der hat ebenfalls geschwiegen.
Die Abbrandgeschwindigkeit von Gas ist sehr niedrig, d.h. mit ausströmendem Gas kann man eher ein Feuer ausblasen denn es verstärken. Auspuffgase haben im heißen Zustand eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit um ein Gasfeuer zu entfachen. Wenn sie sich mit der Luft verwirbelt haben, reicht die Temperatur nicht mehr für eine Zündung aus.
Die Sonne wärmt den Gaskasten deutlich stärker auf als der naheliegende Auspuff. Die entstehende Wärme dürfte also das Hauptkriterium sein. Die Auspuffgase selbst enthalten nur noch wenig brennbaren Sauerstoff, beim Wirbelkammermotor noch weniger als beim Direkteinspritzer.
Kurzer
#5 Beitrag von Kurzer » 2009-08-29 12:02:08
Danke Dir Crutchy! Das ist eine wertvolle Information!
Marco
Kelly
#6 Beitrag von Kelly » 2009-09-19 19:14:25
Bei mir ist der Auspuff auch direkt neben dem Gaskasten.
Ich habe nur mit Mühe noch ein Hitzeschutzblech dazwischen bekommen. Der Abstand vom Gaskasten zum Hitzeschutzblech beträgt 1 Zentimeter und vom Hitzeschutzblech zum Auspuff 3 Zentimeter.
Der TÜV hatte daran nichts auszusetzten
Kelly
Kurzer
#7 Beitrag von Kurzer » 2009-09-20 13:21:38
Habe meinen Kurzen gerade beim TÜVen und der Püfer meinte auch, das er da nicht wirklich Bauchschmerzen hat. Sollte also machbar sein. Ist aber ein Projekt für 2010. Jetzt fahr ich erstmal noch mit dem guten alten Coleman Benzinkocher nach Marokko - ich find den ja klasse, aber meine Frau...."der stinkt...da muss pumpen...der raucht...." :D :D
