Magirus 150D - Haubenhalter 130 mm ???
Verfasst: 2009-07-01 21:40:46
von Bodensee
ich suche verzweifelt nach einem Anbieter für neue Haubenhalter, da unsere 5 noch vorhandenen spröde und rissig sind und ersetzt werden müssen.
An unserem Magirus 150D 10A Feuerwehr-TLF haben diese Halter ein etwas ungewöhnliches Maß.
Die Gesamtlänge des Gummis beträgt ca. 130 mm, von Mitte Befestigungsbolzen bis Mitte "Gummikugel" sind es ca. 85 mm.
Bei allen Angeboten die ich im Internet gefunden habe, sind die Gummis 120 oder 140 oder sogar 160 mm lang - 130 habe ich keine gefunden.
Hat jemand eine Bezugsquelle dafür?
Sascha
Verfasst: 2009-07-01 21:46:46
von Bodensee
Im alten Forum hat jemand geschrieben, dass die vom MAN 630 genau passen würden.
Stimmt das?
Wenn ja, wo kriegt man die her?
Sascha
Verfasst: 2009-07-01 21:47:02
von Wilmaaa
Verfasst: 2009-07-01 21:56:33
von Wilmaaa
Und was notfalls auch geht: die Halterung so versetzen, dass es passt.
Verfasst: 2009-07-01 22:05:37
von Bodensee
Wilmaaa hat geschrieben:Und was notfalls auch geht: die Halterung so versetzen, dass es passt.
...aber nur als allerletzte Lösung (viele, viele Löcher ;-))
Danke für den ersten Link - könnte passen.
Verfasst: 2009-07-02 10:30:12
von Bodensee
Den Anbieter aus dem ersten Link habe ich kontaktiert um nach dem Preis zu fragen.
Leider beliefert dieser Anbieter aber nur Großhändler mit entsprechend hohen Stückzahlen. Endkunden können dort nicht einkaufen.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Es stand doch bestimmt schonmal der eine oder andere von Euch vor dem gleichen Problem?
Mir wäre es halt am liebsten, wenn man die passenden Gummis kauft, einbaut, fertig. Alle sechs Haubenhalter durch andere Größen ersetzen wäre zwar machbar aber nur seeeeehr ungerne (je Halter mindestens 3, eher 5-6 neue Löcher Bohren, die alten irgendwie ansehnlich zumachen, Lackieren......).
Sascha
Verfasst: 2009-07-02 10:31:27
von Wilmaaa
Dann frag ihn doch, wer diese Händler sind - dann kannst vielleicht dort einkaufen.
Verfasst: 2009-07-02 11:50:48
von OliverM
Haubenhalter Komplett : 4,70,- Euro/ St
nur das Gummi : 1,90,- Euro/St
Lieferbar ist beides
Verfasst: 2009-07-02 12:58:23
von WEYN
OliverM hat geschrieben:Haubenhalter Komplett : 4,70,- Euro/ St
weitere Infos?
WEYN
Verfasst: 2009-07-02 13:19:21
von Hatzlibutzli
Haubenhalter 120 mm gibt es bei meinem Landmaschienenhändler, der aber Niederlassungen ins fast ganz Süddeutschland hat:
http://www.eder-gmbh.de
Art.-Nr.:
SH 6000
Kostet samt Märchensteuer 2,75/Stück
Grüsse ... Simon
Verfasst: 2009-07-02 17:25:27
von Bodensee
Hi Simon,
dankeschön, aber...
Hatzlibutzli hat geschrieben:...Haubenhalter 120 mm gibt es....
...fast an jeder Ecke zu kaufen.
Das Problem ist, dass die gesuchten
130 mm lang sind.
Sascha
Verfasst: 2009-07-02 20:25:22
von Calvin
Von den 130 m/m Gummis würde ich auch 6 Stk. nehmen.
Blechhase sucht auch neue, leider weiß ich noch nicht welche
Länge.
Die bei mir verbauten haben Längen von 120 - 140 m/m...
Ist also nur eine Frage der Zeit und die kurzen werden aufgeben.
von der Elbe
Rainer
Verfasst: 2009-07-02 22:31:26
von Lasterlos
12,5 mm Gummi oder
12,5 Komplett
Ist das Mass auf- oder abgerundet?
Verfasst: 2009-07-03 0:37:53
von Bodensee
Die 130 mm sind eher einen Tick abgerundet. Wenn ich gaaaanz genau messe, sind's 133 mm. Die 3 mm mehr könnten aber auch das Ergebnis der letzten 44 Jahre Spannung sein...
Das Maß von Mitte Befestigungsloch/Bolzen bis Mitte "Befestigungskugel" ist 85 mm, die Kugel hat einen Durchmesser von ca. 28 mm.
Was im Vergleich zu den meisten heute üblichen Haubenhaltern noch auffällt: Der "Gnubbel" in der Mitte, der in eingebautem und geschlossenem Zustand aufs Blech drück, ist ziemlich groß.
Hier mal ein paar Fotos:
Sascha
Verfasst: 2009-07-04 0:01:13
von Lasterlos
Hallo Sascha,
versuchs mal mit Schiffszubehör
svb
Verfasst: 2009-07-04 0:50:59
von Bodensee
Hallo Markus,
danke für den Tipp - ist aber leider auch zu kurz.
SVB vertreibt die Haubenhalter (oder hier: Haubenverschlüsse) von ROCA.
Das sieht man im PDF-Katalog nicht, aber im
Online-Shop steht es.
Die Haubenhalter von ROCA haben
inklusive der Edelstahl-Halterung eine Gesamtlänge von 130 mm,
aber das Gummi selbst ist kürzer (ich tippe auf 120 mm...).
Auf der
ROCA Homepage findet sich
diese Maßskizze, die dies (leider...) bestätigt.
Trotzdem 1000 Dank für den Tipp.
Sascha
Verfasst: 2009-07-04 8:34:48
von Maggi-Fan
Hallo Sascha,
versuch mal diese Nr. bei ebay, : 120422959284
das müßte passen.
Rolf
Verfasst: 2009-07-19 20:18:11
von SvenM
nur zur Info, die "universell passenden Haubenhalter" von JFW passen auch nicht.
Habe natürlich gleich einen kompletten Fahrzeugsatz bestellt gehabt und meine stark porösen Haubenhalter alle ausgetauscht... hat ca. 1Monat gehalten dann sind die neuen alle gerissen.
Lange Rede kurzer Sinn, wenn jemand eine Quelle für diese 130mm oder 133mm Haubenhalter auftut wäre auch ich sehr glücklich.
Sven
Verfasst: 2009-07-19 20:33:17
von Bodensee
Ich habe in der Bucht welche bestellt (die, die Rolf oben genannt hat).
Sie sind allerdings noch nicht da - ich berichte, sobald ich sie in Händen halte bzw. eingebaut habe.
Viele Grüße,
Sascha
Verfasst: 2009-07-19 21:09:05
von SvenM
Gerade noch was gefunden, wir sind nicht die einzigen mit diesem Problem:
http://www.multi-board.com/board/index. ... adID=36849
Dort ist auch eine Notlösung ohne Versetzen der Halter beschrieben.
Sven
Re: Magirus 150D - Haubenhalter 130 mm ???
Verfasst: 2015-06-12 9:20:37
von Münchi81
Hallo Leute,
habt ihr eigentlich einen passenden Haubenhalter gefunden?
An meinem 150 D10A geht das gleiche Problem jetzt auch los.
MfG Daniel
Verfasst: 2015-06-12 22:30:32
von willem van der ziel
Ich habe die richtige länge auch nicht gefunden.
Ich habe aus U-metall teile gebaut wobei man mehrere locher reinbohren kann,....und unterschiedliche länge montieren kann,
Und wieder an die originallöcher verschraubt.
Willem
Verfasst: 2017-08-08 15:10:32
von foxsierra
ich hol mal diesen Uralt-Trööt wieder hoch.
Ich suche aktuell Haubenhalter für meinen Mercur in der Länge 140mm.
Weiß jemand wo ich die bekommen kann?
foxsierra
Verfasst: 2017-08-08 15:55:34
von micha der kontrabass
Ich hab meine von Biltema, ich weiß ist weit weg und der Versand kostet, aber : solltest du nicht finden ---> pn
Viele Grüsse
Micha d.k.
Ps.
So sehen die aus
