Gasleitungen...
- Teko1911
Gasleitungen...
Wie habt ihr eure Gasleitungen ausgeführt??? Kupfer oder Stahl??
Habt ihr bzw muss man in Kupferleitungen die Stützhülsen verwenden???
Gruss Christian
Gruss Christian
Ich habe die Gasleitungen mit Schneidringverschraubungen vom nächstgelegenen Wohnmobilzubehörhändler genommen. Die Leitungen sind aus Stahl. Das Material kostet fast nichts. Da hab ich mir um Alternativen keine Gedanken gemacht. Außerdem hat das dann schon die entsprechende Zulassung für die Wohnmobilgasprüfung.
Ob Stützhülse oder nicht hängt auch von der Wandstärke des Rohrs ab.
Christoph
Christoph
- Teko1911
@Ingenieur, Ich bin gerade über die deutsche DVGW gestolpert:
"4.2 Rohrverbindungen sind bei Präzisionsstahlrohren durch Schneidringverschraubungen Reihe L3) oder Klemm- ringverbindungen herzustellen. Kupferrohre sind durch Hartlöten nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 2 zu ver- binden. Schneidringverschraubungen sind bei Kupferrohrverbindungen dann zulässig, wenn Einsteckhülsen verwendet wer den und dies vom Einrichter in der Prüfbescheinigung bestätigt wird."
Laut der muss bei Kupferleitungen Einsteckhülsen verwendet werden.
Egal für mich zählt die Schweiz, nur hab ich dort noch nichts schlaues gefunden.....in meinen Anhänger habe ich Kupferrohre (Rollenware) mit Schneidringverbindungen ohne Hülsen verwendet und das ist so bei der Gasprüfung abgenommen worden. Nun bin ich halt ein wenig irritiert.....macht es noch einen unterschied ob es "weich" also Rollenware oder "halbhart" in Stangenware ist????
Stahl will ich eigentlich nicht nehmen, da ich möglichst wenige Schneidringverbindungen haben will und somit alles biegen muss, somit ist Stahl umständlicher. Kupfer kann man mit einfacheren Biegegeräten verarbeiten und auch von Hand anpassen....
Gruss Christian
Gruss Christian
der Blick in das Original vom DVGW Arbeitsblatt G 607 fördert
folgendes zu Tage:
Abschnitt 4.5 Rohrleitungen
... Werden in Verbindung mit Schneidringverschraubungen Kupferrohre nach
DIN 1057, die nicht der Spezifikation R 290 entsprechen, so hat der Errichter
die Verwendung von Einsteckhülsen schriftlich in der Herstellerbescheinigung
... zu bestätigen.
Mit anderen Worten:
Wer normales Stangenkupfer im Durchmessser von 6 bis 267 mm
verbaut, braucht KEINE Stützhülsen.
Es gibt immer wieder TÜV-Heinis, die aus Bequemlichkeit keine
Differenzierung machen. Die erzeugen dann auch gerne eigene
Vordrucke und Regelwerke, die aber eben nicht richtig sind.
folgendes zu Tage:
... zu bestätigen.
Mit anderen Worten:
- roter stern
- Selbstlenker
- klausausadlitz
es gibt auch schöne spiralen, die man drüber schieben kann und damit das quetschen verhindert, im baumarkt für ganz wenig geld.
lg klaus
lg klaus
zu der Frage Kupfer halb hart ----weich----
selbst in der Haustechnik müssen bei Verwendung von Rollenrohr,
also weichem Kupfer, an den Enden Tüllen mit Silberlot aufgesetzt
werden. Diese dürfen dann verschraubt werden.
Von der Verwendung von Rollenrohr kann ich nur dringend abraten.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Solange Kakaobohnen an Bäumen Wachsen ist Schokolade Obst......
Hallo Brian,
nimm die Hände und setze nicht allzu viel Ehrgeiz in kleine Radien. Bei größeren Radien geht es z.B. bei 8mm-Rohr locker mit der Hand und wenn es mal knickt, nimm neues Rohr. Es ist billig.
Wenn die Kraft der Hände nicht reicht (Schreibtischgeschädigt
) hift ein 2" Rohr sekrecht im Schraubstock, um das man das kleine Röhrchen ziehen kann.
Biegesegmente gibt es z.B. von Roth aber für den einmaligen Einsatz ist sowas einfach zu teuer.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Ich hatte mir aus dem Baumarkt ein "windiges" Rohrbiegegerät für 6, 8, 10mm besorgt. Hat um die 10.- gekostet und ist für diese Zwecke vollkommen ausreichend gewesen. Die Radien waren sauber gebogen.
- derHeinz
Ingenieur hat geschrieben:Hallo,
Zit.: "Die Spirale kann aber nur durch innere Anwendung ..."
auch anderes verhindern !
Tss, tss.
LG aus "Büg-City" • Eggolsheim
Heinz
_________________________
unternehmen ist besser als unterlassen
lieber altes Eisen als neues Plastik
Wir leben zwar alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
Heinz
