Standheitzung im BW Shelter
Verfasst: 2009-03-30 21:12:20
von Ungetüm 90-16
hallo, hat jemand Erfahrungen mit der Standheitzung im BW Shelter.
Anschluss & Bedienung.
Es würde mich auch interresieren wo ich diese Schnell-verschraubungen bekomme.
(diese Muttern mit dem Plastikteil für die Schienen.)
kennt sich da jemand aus?
danke im voraus
lg
Verfasst: 2009-03-31 8:23:03
von Koenigsdorf
Guten Morgen,
Die Plastikteile hab ich hier?
Wieviele brauchst du den?
Eine Heizung aus dem Shelter steht hier auch noch rum...
Koenigsdorf
Verfasst: 2009-03-31 21:01:32
von Ungetüm 90-16
HALLO,
12 Stück kann ich noch gut brauchen. ein Paar mehr können auch nicht Schaden, wieviel hast du den noch? Was sollen die Kosten?
Eine Heitzung hab ich drin, kann aber nicht erkennen wo die Anschlüsse sind, oder wie die Heizung bedient wird. Kann nicht
mal sagen ob diese überhaupt geht.
Verfasst: 2009-04-01 12:07:37
von dragonblood
Ungetüm 90-16 hat geschrieben:
was für eine heizung hast du denn?? eine halbautomatische mit drehschalter, oder die vorgänger version?? oder hast du nur die blanke brennkammer??
Verfasst: 2009-04-02 23:08:04
von Ungetüm 90-16
Die Heizung ist standard & fest verbaut & verkleidet, hier kann ich nur aufs Typenschild schauen.
Es gibt einen größeren schwarzen Schalter im unteren Bereich, der Sitzt aber fest.
Ich schreib mir am Woen die Daten mal ab
Danke erst mal
ggrüße
frank
Verfasst: 2009-04-02 23:21:19
von Mike
Hi Frank,
mein Vorschlag bau den Kasten mit dem ganzen Graffel raus und verschepper es in der Bucht. Kauf dir für das Geld ne Truma und nen Holzofen, dann bist du auf der sicheren Seite.
Die Shelterheizung frisst von allem zu viel und ist noch laut wie Harry.
Mehr was für die Nachtwache beim Bund.
der Mike
Verfasst: 2009-04-02 23:38:56
von Ungetüm 90-16
Hi Mike
Sowas hatte ich schon befürchtet. Besonders mit der Lautstärke.
Ich habe ja noch die Standardwebasto im Mag. Fahrerhaus & die
schalt ich Nachts aus, wg Lärm
Wenn die im Koffer noch lauter , na dann fliegt sie wirklich raus
Wo bekomme ich einen so kleinen Holzofen her?
lg
Verfasst: 2009-04-02 23:42:58
von Mike
ich habe den
http://www.otto.de/is-bin/INTERSHOP.enf ... ductPage=0
natürlich mit Scheibe, wegens der Romantik
der Mike
Verfasst: 2009-04-02 23:54:57
von Ungetüm 90-16
wie lange hast du den Ofen schon drin,
können sich die Schamotsteine lösen duch die Vibrationen?
Verfasst: 2009-04-02 23:56:21
von DieGrüneKuh
die Heizung Webasto HL 10011 braucht sehr viel Strom und liefert auch bei Teillast noch mehr als genug Wärme für eine FmKabine.
Technische Daten:
Brennstoff: Dieselkraftstoffe nach DIN 51 601, Heizöl EL (extra leichtflüssig) nach DIN 51 603, Petroleum und Turbinenkraftstoff.
Wärmestrom (regelbar) kw min. 2,9 ... max. 11,6 (Heizleistung) kcal/h (min. 2500 ... max. 10000)
Brennstoffverbrauch kg/h min. 0,32 ... max. 1,34 Nennvolumenstrom Stufe 1 Nm3;/h 280 gegen 1mbar der Heizung Stufe 1/2 Nm 3;/h 190 gegen 1mbar Nennspannung V 24 Betriebsspannungsbereich V 20 ... 28 Nennleistungsaufnahme Stufe 1 W 120 Stufe 1/2 W 70
zul. Umgebungstemperatur - im Heizbetrieb °C -30 bis +20 - im Ventilationsbetrieb °C bis +50
Lagertemperatur °C -40 bis +80
CO 2 im Abgas Vol % 6 - 9 CO im Abgas Vol % 0,2 max. Rußzahl nach Bosch < 4,0
Abmessungen Heizgerät Länge x Breite x Höhe mm 650 x 200 x 245 Abmessungen Armaturentafel Länge x Breite x Höhe mm 150 x 100 x 200 Gewicht Heizgerät kg ca. 14 Gewicht Armaturentafel kg ca. 2
Die Technischen Daten verstehen sich, soweit keine Grenzwerte angegeben sind, mit den bei Heizgeräten üblichen Toleranzen von ca +/- 10%.
Verfasst: 2009-04-03 0:06:53
von Mike
Den Ofen habe ich seit 1 Jahr drin. Ich glaube Jonson hat den gleichen und ein ganzes Stück länger und immer im Gebrauch. Die Schamottsteine habe ich mit einer Kartusche von Würth analog Silikon eingeklebt. Ruck zuck und ohne Schamottschmierereien.
Gute Nacht
Mike
Verfasst: 2009-04-03 6:34:50
von dragonblood
Ungetüm 90-16 hat geschrieben:Es gibt einen größeren schwarzen Schalter im unteren Bereich, der Sitzt aber fest.
na dann hast du wenigstens schonmal die teilautomatische version der heizung. beim bund werden die nach wie vor eingebaut .....
ich persönlich würde diese drin lassen. so schlecht sind die nicht bei guter pflege... schick mir mal ne mail mit ein paar bildern, dann sag ich dir wie sie angeschlossen wird.
lg
björn
Verfasst: 2009-04-12 16:53:32
von Ungetüm 90-16
@ dragonblood
versuchs jetzt schon einige Tage um dir die Bilder zukommen zu lassen, klapt aber nicht
