Tachoangleichung in Berlin.
- Transporter
Hallo.
Hat jemand der Berliner schonmal eine Tachoangleichung machen lassen und weiß wo geht das / wer macht das in Berlin? Wahrscheinlich stell ich mich nur wieder zu blöd an, was zu finden...
Härry hilf.
Auf was muss man beim Prüfprotokoll achten? Wie muss sowas aussehen? Nicht das die mir dann irgendeinen Wisch geben und der TÜV sagt dann: "...das und das... steht hier aber gar nicht drauf"
Schöne Grüße,
Transporter.
Härry hilf.
Schöne Grüße,
Transporter.
Zuletzt geändert von Transporter am 2009-03-26 20:55:55, insgesamt 1-mal geändert.
- tauchteddy
- Transporter
Steht bei mir nicht drin... Gelbe Seiten 2008. T-Shirts, Tabak und.., Tabakpfeifen, Tätowierungen.tauchteddy hat geschrieben:Tachometerdienst in den gelben Seiten
Hast Du einen Namen, Tel.-Nr, etc..?
Transporter.
- tauchteddy
www.gelbe-seiten.de, dann nach "Tacho" suchen (2 Einträge) oder Fahrtenschreiber (51 Einträge)
Zuckerbrot ist aus.
VDO oder Kienzle sollte auch einiges zutage fördern ... ach ne, die heissen ja jetzt alle ganz anders.
Genau, eine kleine Tabelle machen, bisschen Text dazuschreiben, dann sollte es klappen!ingolf hat geschrieben:Hallo Dirk,
vielleicht ist im Tachoantrieb ein kleines Getriebe drin, das man austauschen kann? Such´das mal. Mit etwas Dreisatz kann man das neu nötige berechnen und mit etwas Hilfe vom Bittsteller kann der Blaukittel das vielleicht sogar nachrechnen.
Grüße, Ingolf
Hab das mal mit einer AHK für ein R12-Gespann durchexerziert,
TÜVer (Spandau) hats kurz überflogen und meinte nur "Dann bauts mal so, leiht euch von eurem Kumpel einen Hänger und kommt her. Ach so, der Hänger sollte natürlich beladen sein - so zwei Kisten Bier dürften reichen...
Viel Erfolg
Härry
P.S. Meine Große hatte gestern Burzeltag, daher konnt ich nicht helfen, aber du siehst, es gibt auch andere...
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
- tauchteddy
- Ungetüm 90-16
am einfachsten ist es wenn du einen Elektonischen Tacho hast,
den kann dir jede LKW werkstatt Einstellen. Ausbauen, umdrehen, am hinteren Teil findes du 6 kleine minischalter (Orgel) die jede Werkstatt einstellen kann.
Wenn du noch eine Tacho Welle hast ist es schwiriger, da du kleine Plastikzahnräder brauchst um das Tachogetriebe anders zu übersetzen, eine Moderne LKW Werkstatt ist damit sicherlich überfordert. Die Plastikzahnräder sollten noch zu beschaffen sein.
Re: Tachoangleichung in Berlin.
ich habe heute mein Auto von Hico abgeholt. Eine Tachoangleichung wurde von mir beauftrgat. Innerhalb von einem halben Tag war es fertig. Erstklassiger Service, freundliche Bedienung, aber nicht geschenkt.
Hat aber alles super geklappt.
Axel
Axel
- JRHeld
bin mal hier gewesen
Hillgruber & Jänisch Tachometer
Grüntaler Straße 76
13359 Berlin
030 49766440
einwandfrei und verglichen mit anderen Preisen die ich schon mal so hörte auch nen vernünftiger Kurs,
wenn auch kein Taschengeld. Genau weis ichs nicht mehr, glaub war was bei knapp unter 200€ für Anpassung mit Getriebe und Einbau von nem anderen Tacho den ich mitgebracht habe, wo se noch ne neue Scheibe eingesetzt und nen Chromring drauf gemacht haben.
Jakob
Grüntaler Straße 76
13359 Berlin
030 49766440
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
