Umrüstung auf Servolenkung M170 D11
gregy4x4
#1 Beitrag von gregy4x4 » 2009-03-07 14:37:49
ich möchte mich zuerst einmal vorstellen.
Ich bin seit kurzem im Besitz eines M170 D11 Löschfahrzeug.
Habe mir dieses gekauft um es als Expeditionsmobil um zu bauen.
Ich werde größere Reifen montieren und sehe es als Notwendig an eine Servolenkung nach zu rüsten.
Da die Lenkung mit der originalen Bereifung schon schwergängig ist,
wir das wohl Notwendig sein.
Kann mir jemand Auskunft geben, wie dies am besten Möglich ist und welche Teile ich benötige bzw. wo man diese günstig bekommen kann.
Gruß, Gregy
der Weg ist mein Ziel
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2009-03-07 15:05:58
zu REifen Felgen gibts schon genug - einfach die Suche bemühen.
Servo kannst du aus nem anderen 170er nehmen - es werden ab und an welche geschlachtet - angebote hier oder Bucht...
Kami
#3 Beitrag von sico » 2009-03-07 15:49:25
hallo gregy,
von fa calzoni gab es einen "offiziellen" nachrüstsatz bestehend aus pumpe und hydraulikzylinder incl. anbaukonsole.
habe ich bei mir auch drin und funktioniert eigentlich recht gut.
grüße
sugar
#4 Beitrag von sugar » 2009-03-12 11:35:29
oder Du suchst bei I-Bäh, da wird ein Magirus zum Schlachten angeboten, die Servo ist da noch drin und auch funktionstüchtig. Wäre eben das Original.
Ist aber keine Servolenkung, also nix mit im Stand die Reifen drehen, ist lediglich eine Servounterstützung die Magirus da mal verbaut hat.
Sooo einfach wird es dadurch auch nicht mit Rückwärts einparken :D
sugar
