Wie und wo lernt man schweißen?
Verfasst: 2009-01-25 9:35:34
von axel-plunder
Hai,
ich würde gerne meine handwerklichen Fähigkeiten erweitern, hatte zwar in der Ausbildung mal Kontakt damit, aber was brauche ich um schweißen zu können? Gibt es Tipps? Kosten?
Grüße aus dem Zenntal,
Axel
Verfasst: 2009-01-25 10:49:12
von Maggi-Fan
Hi Axel,
da stellt sich doch erst mal die Frage welches System,
Autogen-, Stabelektrode-, MIG-MAG-, Plasma-, oder WIG- schweißen?
Über alle Systeme gibt es Fachliteratur, darin ist z.B. beschrieben,
was nachrechts,- und was nachlinks-schweißen bedeutet, und auch noch
alles mögliche andere, wie z.B. Wurzelnaht, Decknaht, Füllschweißung,
oder Verbindungsschweißung.
Wenn Du die Literatur dann durch hast, gibts nur eins: Üben, Üben, Üben !!!
Aber bitte nicht an Teilen die nachher gebraucht werden.
Ist vom Materialverbrauch, wie Gas, Schweißdraht usw. nicht ganz billig.
Wenn Du noch kein Schweißgerät hast, dann kauf nicht das Erste Beste,
Auch ganz wichtig, wenn Du ALU schweißen willst, das geht nur mit Wechselstrom, bzw. hochfrequenz - überlagertem Gleichstrom.
Es gibt welche die kann man auf verschiedene Systeme umstellen.
Sind nicht die billigsten, aber es zahlt sich aus, wenn man mit dem Gerät z.B. Pulsen kann.( Blechschweißen)
Wenn Du Dich für WIG entscheidest, sieh zu, daß Du ein Gerät mit Zündtrafo bekommst,
dann pappt Dir die Elektrode nicht immer am Werkstück fest.
Und ein Fußregler ist hier auch sehr von Vorteil, damit kannst Du während des schweißens
den Strom regeln, z.B. beim kraterfüllen.
Und,--- kauf Dir nicht im Baumarkt diese 2Liter - Flaschen Schutzgas, da wirst Du arm.
So, jetzt nicht noch mehr, sonst bekommst Du noch Angst, bevor es losgeht.
Viel Erfolg Rolf
Verfasst: 2009-01-25 10:53:53
von Mathias
was willst du schweissen?
wieviel geld kannst du für gerätetechnik anlegen?
mfg: mathias
ps:gebrauchte mig-mag geräte in industriequalität gibts schon für 400-500 euro
Verfasst: 2009-01-25 13:25:55
von Thomas W.
Hallo Axel,
eine etwas genauere Beschreibung dessen was du vorhast wär sehr hilfreich.
Wenn du nur Bleche schweißen willst, hält sich der Lern und Materialaufwand in Grenzen. Willst du aber tragende Teile schweißen, und eventuell auch Aluminium wird das ganze Kostenintensiver und
wie schon gesagt gilt dann das Motto : üben,üben,üben.
Speziell beim WIG-Schweißen ist es extrem hilfreich wenigstens am Anfang jemanden zu haben der einem etwas erklärt und auch mal über die Schulter kuckt.
Für mich hat sich das in 2 Teile getrennt, erstmal muß mann verstehen was, wie und warum funktioniert ( Material, Vorgehensweise etc.)
und dann eben das Üben.
Also schreib mal was du vorhast, dann gibt´s mit Sicherheit mehr Input.
Thomas
Verfasst: 2009-01-25 13:51:54
von J.L.
Hallo Axel
Ein einfacher Schutzgasschweißer tut es, wie oben schon gesagt, meistens.
Nicht aus dem Baumarkt!!!!
Schön ist wenn mann Starkstrom hat, ist aber kein muß.
Wig und Elektroden Schweissen ist schon schwieriger und mann sollte dafür schon jemanden haben, der einen einweist.
Sehr schön ist auch ein automatischer Helm, der so ab € 200.- zu kaufen ist. Besonderst für Anfänger ist das super.
Die große Kunst beim schweissen, ist zu sehen was gerade passiert und das die Einstellung am Gerät stimmt.
Solltest du mal in München sein, kann ich dir eine Adresse geben, wo mann es schön lernen kann.
Wenn du genauere Informationen brauchst, schick mir ein PN mit deiner Nummer. Ich melde mich dann bald.
Viel Erfolg
Johannes
Verfasst: 2009-01-25 14:00:52
von Yankee
Wenn du richtig Schweissen willst, solltest du mal bei der Handwerkskammer bei dir um die Ecke nach einem Lehrgang fragen.
Viele verwechseln nämlich Schweissen üben mit Kleben üben
Man muss schon wissen was man wie und warum tut. Und ohne wirkliches Wissen geht das nicht.
Verfasst: 2009-01-25 14:48:46
von DieGrüneKuh
einen Kurs bei einer Berufsbildungsstätte über die Handwerkskammer kann ich sehr empfehlen. Ich habe da zu meiner Bundeswehrzeit mal zwei Wochen Autogenschweißen geübt, war sehr lehrreich und hat Spaß gemacht.
Gruß Stefan
Verfasst: 2009-01-25 18:32:53
von tauchteddy
Meinen Automatikhelm habe ich bei ebay gekauft, 20€ + Versand 20€ (kommt aus USA). Ich bin zufrieden damit.
Verfasst: 2009-01-25 20:20:01
von makabrios
J.L. hat geschrieben:
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt!
Die Topschweißausbildung! Kostet halt was!
MAK
Verfasst: 2009-01-26 13:29:46
von J.L.
makabrios hat geschrieben:J.L. hat geschrieben:
MAK
Es gibt auch wesentlich günstigere Kurs für den Hausgebrauch. Man macht dann natürlich keine Prüfung und bekommt auch keinen Schein.
Johannes
Verfasst: 2009-01-26 17:09:15
von Monny
wo? Ich will mal meinen 25 Jahre alten DDR-Bratmaxe ersetzen
Verfasst: 2009-01-26 19:09:19
von axel-plunder
danke schon einmal,
will einfach Stahlprofile zusammenschweißen können, z. B. um einen Rahmen für Sitzbänke etc... zu haben. Oder einfach Bleche...
oder, also nicht bewegendes.
Gerne mache ich auch einen Kurs, beim Motorsägen habe ich auch einige gemacht, man kann nie genug lernen. Zumindest ich.
schöne Grüße AXel
Verfasst: 2009-01-26 20:34:12
von aw_berthausen
Schließe mich Makabrios an. Frag mal die SLV deines Vertrauens. Sehr zu empfehlen ist der 80h Grundkurs.
Viel Erfolg!
Grüße Bert
Verfasst: 2009-01-26 21:14:12
von Bustreter
Monny hat geschrieben:ps:gebrauchte mig-mag geräte in industriequalität gibts schon für 400-500 euro
nun ja
Hier
zum beispiel...
ich hab mir vor ein paar jahren (3??) ein kemppi kempomat 1700
in der 220 v ausfürung gekauft...neu!
ein klasse gerät,kein baumartplunder und auch bis fast 8mm zu gebrauchen...reicht alle mal (preis war mal 1300...im ausverkauf für 800 bekommen
Verfasst: 2009-01-26 21:44:42
von Mathias
besser sind industrielle schweistechnikhändler, oftmals zusammen mit dem industriegaseverkauf anzutreffen...
die haben oft gute gebrauchte geräte stehen, z,b, leasingrückläufer usw...
da hatte ich meinen micatronik gekauft (siehe bild oben) und auch einen plasmascheneider und eine ESS WIG anlage ACDC
mittlerweile habe ich mir mal eine neue EWM pulsanlage (phönix) geleiset.... ganz nett, damit geht endlich mal richtig gut alu und 20mm stahlbleche
mfg: mathias
