IR-Fernthermometer
Verfasst: 2009-01-07 23:59:08
Welches IR-Fernthermometer taugt bzw. welcher Messbereich ist für die Lasterschrauberei der richtige.
Bremsen, Getriebe, Auspuff, ... es gibt da so einige teile deren Temperatur mich mal interessieren würde.
Verfasst: 2009-01-08 0:06:18
von Wombi
Hallo Ulf,
gugg mal zb: in den Berner Katalog...
geht glaub ich bis ca 300 Grad
Ich hab mein Thermometer da besorgt....kostet aber um die 80 oder 90 € weiß nicht mehr so genau.....
ist aber sau interessant mal die verschiedenen Themperaturen unter Belastung zu sehen.....
Reifen mit abgelassenem Druck, ein Diff nach stundemlangen Kampfeinsatz im Sand, Bremsen "VOR" einer Flußdurchfahrt, Koffer Innen und Außenthemperatur in der Hitze, und und und.
Ich möchte nichtmehr drauf verzichten.
Finger weg von BILLIGKRAM das bereust Du nur.
Verfasst: 2009-01-08 0:08:17
von Ingenieur
Hallo Ulf,
ich habe eines von Conrad in Benutzung.
Das jobbt auch für die Präzisonsmessungen bei der DB im
Gleisbau.
Ich bin damit 100 % zufrieden.
Ich meine, es kostet momentan um die 70,- EUR.
Verfasst: 2009-01-08 0:26:40
von Wombi
Das meinte ich....
Klick
Verfasst: 2009-01-08 1:48:28
von Mobert
Moin!
Ich hab das hier: http://www.elv.de/output/controller.asp ... ail2=17990
Für den Hausgebrauch völlig ausreichend.
Achte beim Messen auf den Abstand. Der Meßkegel wird bei einigen Geräten doch ziemlich schnell sehr breit, und dann misst du womöglich irgendwelche falschen Stellen mit. Die Farbe vom Meßpunkt spielt übrigens auch eine Rolle. Nato Oliv ist schon ziemlich nah dran an der Kalibrierung der meißten Geräte, wenn der Emissionsgrad nicht einstellbar ist.
Grüße!
Robert
Verfasst: 2009-01-08 10:21:25
von Wombi
Das von mir gemeinte hat einen Punktstrahl, und somit auch die Möglichkeit im Motorraum weit nach unten einen Punkt zu messen.
Wie gesagt auch aus 10m Entfernung ist ein punktgenaues Messen möglich.
Du siehst nur einen roten Punkt, und kannst somit jedes Teil anpeilen.
Den breiten Messkegel finde ich pers. nicht so gut.
Verfasst: 2009-01-08 14:46:55
von Mobert
Vorsicht, Wombi!
Was du da siehst ist nur der Lichtpunkt von dem Ziellaser. Das entspricht nicht dem Messpunkt. Der ist deutlich größer.
Wenn so ein Thermometer eine Optik von 1 :20 hat, dann ist es schon ein recht hochwertiges. (Also 1cm Meßfleck bei 20 cm Abstand)
Mal eben aus 2 m Entfernung die Radnaben messen klappt also nicht. Das ist genau wie Mittenbetont oder Spotmessung beim Fotografieren.
Grüße!
Robert
Verfasst: 2009-01-08 17:02:54
von Wombi
@ Mobert
Verstehe ich jetzt nicht.......
Ich messe auch einen Wasserschlauch im Motorraum aus 1,5 m Entfernung mit der gleichen Themperatur wie aus 5 cm Entfernung.
Stehe gerade vor einem Eisenträger ca. 8m entfernt.... 13 Grad....
aus 0,5 m Entfernung....... auch 13 Grad .....
hm........
Verstehe ich jetzt etwas falsch, oder reden wir aneinander vorbei.....
Verfasst: 2009-01-08 18:38:27
von Der Staubauer
Hallo Ulf,
habe eins von Fa. Testo im Betrieb, das markiert den Umfang des Meßkegels mit 2 Laserpunkten. Zusätzlich kann man noch einen Meßfühler mit Kabel anschließen. Geht glaube ich bis 500 Grad. Ist aber ein Profi Teil (Testo Gründer war Apotheker :lol: ) und sicher kein Sonderangebot.
Der Staubauer
Verfasst: 2009-01-08 22:39:22
von Mobert
Moin wombi
Die Meßzelle kuckt nicht 'parallel' auf den Messpunkt, sondern hat hat einen gewissen Öffnungswinkel. Je weiter du also vom Objekt weg bist, desdo größer ist auch die Fläche auf der du die Temperatur misst.
Stell dir den heißen Jagertee auf der Eisbar vor.
Wenn du nah genug ran gehst, dann 'sieht' die Meßzelle nur die heiße Tasse. Wenn du 10 Meter weg stehst und die Tasse anpeilst, sieht die Meßzelle die Tasse, die Bar, den Skilift, die Hütte und was weiß ich nicht alles. Damit verfälscht du also die Messung, weil Gegenstände mitgemessen werden, die dich gar nicht interessieren.
Bei der Radnabe mit vielleicht 80 Grad würdest du bei großem Abstand einen Teil vom Reifen mit irgendwas um 40 Grad und einen Teil der Straße mit 15 Grad oder so mitmessen. Und weil die einzelne Meßzelle halt nur diesen allgemeinen Mischmasch sieht zeigt dein Thermometer vermutlich zu wenig an.
Grüße!
Robert
