Druckluft Fremdeinspeisung am Iveco Magirus - Steht da permanent druck auf der Leitung?
Magu
#1 Beitrag von Magu » 2025-05-08 15:08:24
Hallo an die Experten,
ich bin dabei meine Kotflügel zu schleifen und lackieren.
Nun ist an der Fahrerseite am Kotflügel der Fremdeinspeisung des Druckluftsystems montiert. Kann ich den Anschlussnippel abdrehen ohne dass Luft abgelassen wird? also, ist die zufuhr Leitung zum Kompressor/ Druckluft system ohne Druck?
Danke und Grüßen
Mark
husky240
Re: Druckluft Fremdeinspeisung am Iveco Magirus - Steht da permanent druck auf der Leitung?
#2 Beitrag von husky240 » 2025-05-08 15:45:17
Moin Mark,
in der Regel ist da irgendwo ein Rückschlagventil, es kann also nur Luft rein aber keine raus :)
Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du auch über die Kessel das komplette System entlüften.
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Magu
#3 Beitrag von Magu » 2025-05-09 19:22:27
Danke, werde morgen probieren.
Grüße und schönes Wochenende,
Mark
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2025-05-09 20:23:15
paß nur auf das du keinen Dreck in die Leitung bekommst... (den kann man dann beim fremdbefüllen wunderbar in das Rückschlag und 4-Kreis-Schutzventil reinblasen und die damit verdrecken)
---> hab mir mit der Methode mal viel Arbeit eingefangen....
