Schweissen Teflonseele
Verfasst: 2025-04-23 16:59:01
von w3llschmidt
Kann man durch eine Teflonseele (Aludraht) auch den normalen Stahldraht durchjagen oder zerreibt das die Seele?
Ich will Alu schweissen aber die Seele nicht zurück rüsten.
Re: Schweissen Teflonseele
Verfasst: 2025-04-23 18:51:28
von RalfPetersen
die Teflonseele wird das nicht lange aushalten.Und du wirst nachher beim Aluschweißen rumfluchen,da in der Seele reichlich Dreck ist.
Gruß Ralf
Verfasst: 2025-04-23 19:42:33
von hanomakker
hi,
2. Schlauchpaket kaufen?
Verfasst: 2025-04-24 12:48:13
von meggmann
Hab’s auch nur einmal umgerüstet und dann nach dem Alu schweißen die Teflonseele dringelassen. Funktioniert seither auch mit Stahl. Saubermachen musste ich aber bei beiden (und der Bereich wo es heiß wird ist ja kein Teflon).
