Iveco 120-23: Dieselfilter OEM vs. Aftermarket?
Verfasst: 2024-11-24 23:12:45
von gatortiger
wahrscheinlich sind meine Diesel-Filter zugesetzt... Wagen nimmt unter Last kein Gas mehr an und stirbt ab. :frust:
Derzeit sind diese Filter verbaut:
Wenn ich nach der Nummer suche, dann finde ich diese hier: https://cierrericambi.it/de/3955-krafts ... 02134.html
Frage ist jetzt: könnten die passen oder weiß sogar jemand, welche mit Sicherheit passen? Aus der Ersatzteilverwandtenliste 90-16 werde ich nicht so ganz schlau, ob da was passendes drin ist.
Besten Dank schon mal für Eure Hilfe!!
Cheers,
HG
Re: Iveco 120-23: Dieselfilter OEM vs. Aftermarket?
Verfasst: 2024-11-24 23:21:51
von MUSKOLUS
Hallo, die Filter im Link sollten passen!
Filter tauschen ist immer gut!
In bin aber etwas im Zweifel ob das Problem damit gelöst ist. Normalerweise setzen sich zuerst der Vorfilter oder Steigrohr im Tank zu. Oder es kommt Luft ins System.
Andreas
Verfasst: 2024-11-25 3:37:43
von lura
Verfasst: 2024-11-25 8:08:58
von Fernwehbus
Motor Deutz 513? Dann hier: Mann Filter
Ich kaufe immer Mann-Filter, hat bisher immer gut gepasst. Dort nicht nach Iveco suchen, sondern nach deinem Motor ("Deutz Engines").
Persönlich glaube ich nicht, dass OEM-Filter irgendwie "besser" oder "anders" sind als alle Filter, die als Mann-Filter verkauft werden.
Verfasst: 2024-11-25 8:43:48
von Johannes D
ich denke mit einem Filter von einem bekannten Hersteller machst Du nix falsch. So ein Dieselfilter für einen "alten" Motor ist jetzt keine Raketenwissenschaft.
MUSKOLUS hat geschrieben:
2024-11-24 23:21:51
Zumindest was den PKW angeht, kann ich das nicht bestätigen. Ich bin "früher" meinen 190 D mit Pflanzenöl, auch viel mit gebrauchtem, gefahren. Da ist der Treibstoff nicht so sauber wie von der Tankstelle (wenn man ausschließlich an deutschen Tankstellen tankt, dann ist der Sprit so sauber, da ist ein Filterwechsel weg Dreck im Kraftstoff extrem selten notwendig) musste ich da deutlich regelmäßiger den Hauptfilter wechseln.
Der Vorfilter oder das Sieb im Tank filtern nur groben Schmutz heraus, der ist aber für die Filtergängigkeit meist eher nicht das Problem. Da war Vorfilter eigentlich nie "verstopft".
cu
Johannes D.
Verfasst: 2024-11-25 12:13:19
von unihell
2024-11-24 23:21:51
der Vorfilter soll nur Schäden oder Probleme mit groben Partikeln verhindern, die die Förderpumpe oder Flatterventile beeinträchtigen. Solche Broken sind relativ selten. Erst der Hauptfilter besitzt die nötige Filterfeinheit um die Einspritzorgane zu schützen.
Filter von renomierten Herstellern sind mehr oder weniger gleichwertig, Bei No-name-artikel aus dem Netz sind Bedenken zu Wirksamkeit angebracht.
Verfasst: 2024-12-29 13:25:34
von gatortiger
erst mal vielen Dank für die ganzen Antworten! :rock: Ich habe Euch nicht ignoriert, sondern bin im ganzen Vorweihnachtstrubel überhaupt nicht zu irgendwas in Sachen Iveco gekommen. Bin noch nicht mal an Fahrzeug gewesen seither... :frust: Statt jede Eurer Antworten aber einzeln zu beantworten, will ich mal der Übersichtlichkeit halber die Themen hier in einem Rutsch beantworten...
Motor: Ist ein F8L 513
Tank: Das Steigrohr im Tank ist es, glaube ich, eher nicht. Der Tank wurde Im Frühjahr geschweißt und abgedrückt. Dazu war er (natürlich! :blume: ) komplett leer. Den würde ich also als Fehlerquelle ausschließen.
Aber alles ab Anschluss der Dieselleitung am Tank will ich jetzt absuchen. Da der Wagen vorm Liegenbleiben noch ca. 4km gefahren ist, würde ich auch Luft im System ausschließen, und hoffe mal, dass, was immer es ist, es nicht in die Dieselpumpe geschafft hat. :blush:
Somit will ich erst mal bei den Filtern anfangen. Danke für die Links! Ich werde mal die MANN Filter zum Einsatz bringen und meine beiden dagegen tauschen. Um Luft aus dem System durch den Tausch rauszuhalten, würde ich sie vor dem Einbau erst mit frischem Diesel befüllen. Spricht aus Eurer Erfahrung da was gegen?
Oder besser großen Bahnhof mit Leitungen durchpusten und mit der Handpumpe neu befüllen/entlüften?
Danke schon mal für Eure Hilfe und, falls wir uns dieses Jahr nicht mehr schreiben: Allen einen guten Rutsch!!
Cheers,
HG
Verfasst: 2024-12-29 13:34:37
von Johannes D
beim PKW hab ich die Filter immer mit Rapsöl aus der Flasche befüllt, ging deutlich einfacher als aus dem Kanister (also wg. Sauerei, wenn man mit Pflanzeöl auf den Boden kleckert ist das auch kein Problem für die Umwelt). Das Öl in der Flasche war auch "richtig sauber", so Spritkanister sind ja oft nicht so 100%ig Staubfrei. Wenn Du so dann bei Befüllen Schmutz in den neuen Filter bringst ist das ja auch Kontraproduktiv.
Ich sehe jetzt aber nicht, was dagegen spricht am Deutz mit der Handpumpe zu entlüften (hatte ich am PKW nicht), bei meinem 130D7 hab ich das mit der Handpumpe so gemacht und das war problemlos möglich.
Inzwischen ist es ja kalt geworden (also bei uns) hat Dein Wägelchen evlt. noch "Sommerdiesel" im Tank? Nicht, dass jetzt die Außentemperatur Probleme macht....
cu
Johannes D.
Verfasst: 2024-12-30 13:22:05
von meggmann
Klar füllt man die vor - sonst pumpt man sich ja einen Wolf. Und die Stelle wo die beiden angeschraubt werden kommt man ja auch gut dran. Ich schreib auf Filter immer das Wechseldatum. Entlüftet wurde denn ganz klassisch mit der Handpumpe.
Verfasst: 2025-06-23 21:37:34
von gatortiger
Guten Abend zusammen!
Long time no write... :angel: Aber ich wolle hier noch mal den Thread Info-mäßig abrunden...
Nach langer Zeit des miesen Wetters und wenig Gelegenheit am Lkw zu arbeiten (steht ja draußen) habe ich jetzt endlich mal die Zeit (und das Wetter) gefunden, mich um die Filter-Geschichte zu kümmern.
Danke an alle für Ihre Tipps! :rock: Das war alles hilfreich und aufbauend und hat (spoiler! :cool: ) zum Erfolg beigetragen!
Erst mal zur Passform der Filter:
Als ich die Filter abgebaut und geleert habe, kam nur Diesel raus und kein Schlamm oder Glibber! Somit stieg die Hoffnung, dass nichts Schlimmes an der Hauptpumpe angekommen ist. Eingebaut habe ich dann die aus meinem ersten Post. Waren quasi die OEM-Replacements der vorhandenen. Passte alles wunderbar. Wechseldatum habe ich natürlich drauf geschrieben.
Die MANN-Filter habe ich auch noch besorgt. Die liegen jetzt als Spares im Schrank.
Die Hauptfilter hatte nun ich im zweiten Schritt gewechselt. Erster Schritt war der Vorfilter. Und da zeigte sich schon die Wurzel des Übels:
Kein Wunder, dass da nichts mehr durchkam... Ärgerlich: Hätte ich am Straßenrand in 30 Minuten machen können. Dann wären mir die Lkw-Abschlepper-Kosten erspart geblieben... :wack:
Naja... Shit happens...
Also gereinigt:
Nach Einbau dann alles entlüftet. Ging mit der Handpumpe sehr gut und auch relativ schnell. Dann Startversuch und: WROOOOMMMM! :lol:
Zwar sprotzte er noch etwas am Anfang, lief aber nach kurzer Zeit rund und ruhig!!! Sehr gut! Werde jetzt noch mal mit einem Endoskop in den Tank schauen, erwarte da aber nicht mehr großartig was.
Auf jeden Fall weiß ich jetzt, was zu tun ist, sollte er wieder deswegen liegen bleiben. 30 min Arbeit sollten reichen, ihn wieder ans Rollen zu bekommen.
Der TÜV rückt näher! :D
Cheers,
HG
Verfasst: 2025-06-24 4:21:31
von steyermeier
gatortiger hat geschrieben:
2025-06-23 21:37:34
Also gereinigt:
Cheers,
HG
Früher (war eh alles besser und mehr Lametta)
Waren die Behälter für den Vorfilter aus Glas (Schnapsglas genannt) ,da konnte man auf den ersten Blick sehen,was los ist...
Gibt's auch heute noch...würde ich tauschen.
Verfasst: 2025-06-24 8:27:21
... aber den Aluhut als Reserve einpacken ... mit zerdeppertem Schnapsglas fährt man nämlich gar nirgends hin ...
Verfasst: 2025-06-24 11:04:29
von meggmann
… an meinem 413F - sollte es ja auch für nen 513 geben. Ist schon schön wenn man von außen sehen kann ob’s sauber ist. Ersatz fährt natürlich mit.
Verfasst: 2025-06-24 23:07:24
von Enzo
meggmann hat geschrieben:
2025-06-24 11:04:29
Immer wenn ich in die Nähe des "Schnappsglas" komme, denke ich nur " du hast keinen Ersatz dabei" :D
Gruss Jens
Verfasst: 2025-06-25 8:28:21
von meggmann
Enzo hat geschrieben:
2025-06-24 23:07:24
2025-06-24 11:04:29
Gruss Jens
Und ich denke jedesmal, dass ich nicht mehr weiß wohin ich die „verkroost“ habe - wird sich (hoffentlich) schon finden wenn ich sie brauche (obwohl, ich hab auch mal im Limolaster einen 3/4“ Drehmomentschlüssel verloren und mir einen zweiten gekauft :wack: )
Verfasst: 2025-06-25 13:40:26
von Enzo
So ein LKW ist manchmal wie ein "schwarzes Loch" :joke: Ich habe bis heute die verstauten Ventildeckeldichtungen nicht wiedergefunden als ich sie benötigte. Dafür viele Dinge, von denen ich gar wusste, dass ich sie dabei habe. Trotz schöner Packlisten und nummerierten Euroboxen. So ein empfindliches Glas hätte ich wahrscheinlich idiotensicher verstaut, auf nimmer Wiedersehen :D
Verfasst: 2025-07-06 19:21:21
von gatortiger
Moin moin,
Glas hat natürlich gewissen Vorteile für solche Begebenheiten... :blush: Hat jemand vielleicht die Maße des Glases? Würde mir das Ausbauen der Alu-Kappe sparen... :angel:
Cheers,
HG
Verfasst: 2025-07-06 20:17:24
Wozu die Maße?
Es gibt eh nur ein einziges Glas. Von Bosch, dem Hersteller der Einspritzpumpe.
Verfasst: 2025-07-06 20:31:01
von Weickenm
Glas, Filter, Gummi und Feder gibt es beim Daimler als Rep Satz für € 3,50?
Da fängt ich doch nicht das zusammensuchen an....
Verfasst: 2025-07-06 20:35:12
von Sleepwalker
Das Schnapsglas, Filter, Feder, Dichtung gibt es auch von anderen Herstellern
z.B. DT SPARE PARTS 4.90502
https://ebay.us/m/XVRDpi
Verfasst: 2025-07-06 20:56:30
von gatortiger
Danke Euch! :)
Hatte ein paar Seiten gefunden, wo auch Bosch Gläser drauf waren, wollte aber sicher gehen, da auch das richtige zu erwischen. Auch wenn's nur ein paar Euro sind... :angel:
Paket ist mittlerweile angefordert... :blush:
