Wüstensand im Scheibenwischwasser?
Verfasst: 2024-05-17 12:22:34
von mangusta
nach der Algerienfahrt habe ich jetzt jede Menge Wüstensand im Scheibenwischwasser.
Kann es wirklich sein, daß sich der Wasserbehälter in der Hitze ausdehnt und den Sand durch die Scheibenwischdüsen ansaugt?
Der Scheibenwischwasserbehälter ist total dicht und in Ordnung.
Rolf
Re: Wüstensand im Scheibenwischwasser?
Verfasst: 2024-05-17 12:27:51
von Borsty
Hallo Rolf
Hatte sowas auch beim LC, denke aber eher das es durch die Entlüftung bei mir reinkam. Über die Düsen glaube ich fast nicht. Scheinwerferreinigung sind die Düsen in meinem Fall grösser, vermute aber eher durch die Entlüftung.
Gruss Uwe
Verfasst: 2024-05-17 18:29:00
von Mark86
Der hat ne Belüftung, der kann nicht dicht sein. Da muss ja Luft rein, damit das Wasser raus kommt...
Verfasst: 2024-05-21 13:54:14
von MichaelW
mangusta hat geschrieben: ↑2024-05-17 12:22:34
Mit Sicherheit nicht. Dann müsste der Sand durch die komplette Leitung und die Pumpe zurück in den Behälter wandern.
In Ordnung vielleicht, 100% dicht sicher nicht. Dann käme keine Luft rein und der Behälter würde sich bei absinken des Füllstandes zusammenziehen oder die Pumpe würde es nicht schaffen, da was rauszupumpen. Daher muss es eine Belüftungsöffnung des Behälters geben, durch die dann mit der Luft sicher auch ein wenig Staub und Sand reinkommen kann.
Verfasst: 2024-05-21 18:10:02
von mangusta
Nachdem ich nun ettliche Male länger gespült habe, kommt jetzt wieder klares Wasser.
Im Behälter selbst ist kein Sand.
Am unteren Scheibenrand war nach dem Spülen deutlich erkennbar der ausgespülte Sand.
Hatten wir so auch noch nie und so erichtig erklären kann ich es mir auch nicht.
Rolf
Verfasst: 2024-05-22 5:41:36
von Borsty
War es wirklich Sand und nicht feiner Kalk oder Ablagerungen? Kenne nebst eben das feiner Sand durch die Entlüftung kann auch das so wohlriechende Scheibenreiniger beim Verdunsten wie Kristalle fabrizieren und das dann wie Quarzsand aussieht. Hatte dauernd dann mit dem Mist die Düsen zu. Habe seit längerem so Minifilter in der Leitung.
Gruss Uwe
Verfasst: 2024-05-22 8:33:11
von rossi
Hallo Rolf,
ich habe derzeit sehr feinen Sand im Trinkwasser-Tank. Da es bei meinem Fahrzeug keine ungefilterte Entlüftung nach außen gibt, und der Sandeintrag doch deutlich sichtbar ist, gehe ich davon aus, das der Sand schon mit dem Wasser beim Tanken in den Tank gekommen ist. Ähnliches habe ich auch schon am Trinkwasserfilter in unserem Haus vorgefunden. Die letzten Trinkwasserfüllungen (vorher war kein Sand sichtbar) waren Leitungswasser in Deutschland und mehrmals in Frankreich, also kein handgeschöpftes Brunnenwasser o.ä.
Vielleicht war das Wasser für den Waschwassertank ähnlich 'kontaminiert'?
Rüdiger
Verfasst: 2024-05-22 9:54:08
von Mark86
Der feine Wüstensand zieht überall rein. Bei uns durch den Tankdeckel. Kontaminiert? Naja, es ist doch nur Sand. Woanders filtert man mit Sand das Wasser... Wüstenexperten haben extra am Motoröldeckel und um den Peilstab rum geölte Lappen, damit der Sand nicht durch den Peilstab zieht, was er gerne macht, trotz neuer Dichtung findet man ihn irgendwann am Peilstabrohr...
