Wandbefestigung Werktisch mit Oberseite von der Wand weg
Verfasst: 2024-04-23 14:01:37
von flaming_homer
Hallo Schwarmintelligenz,
ich suche stabile Beschläge um einen Werktisch an der Wand zu befestigen. Allerdings soll die Oberseite des Tisches wegen der Aufbauten im eingeklappten Zustand nicht zur Wand sondern von der Wand weg zeigen. Zum Einklappen müsste man also die hintere Tischkante die Wand hochschieben um dann die vordere Kante an die Wand klappen zu können. Leider habe ich bisher nichts derartiges gefunden und den Aufwand einer individuellen Konstruktion möchte ich gerne vermeiden. Bin für jeden Hinweis dankbar!
Daniel
Re: Wandbefestigung Werktisch mit Oberseite von der Wand weg
Verfasst: 2024-04-23 14:31:46
von KlausU
Schon mal an runterklappen gedacht?
Verfasst: 2024-04-23 14:45:25
von flaming_homer
Das hilft mir leider nicht, Tiefe der Platte 160cm. Da wird's dann mit der Arbeitshöhe schwierig. Außerdem kann ich dann da drunter nichts mehr abstellen.
Daniel
Verfasst: 2024-04-23 15:10:44
von macherknox
flaming_homer hat geschrieben: ↑2024-04-23 14:45:25
Daniel
Einfach hochklappen und evtl. klappbare Beine?
Max
Verfasst: 2024-04-23 15:19:58
von Thognes
Was hältst Du von einer Art der kardanischer Aufhängung? Dann ist die Platte damit an einer der beiden Ecken zur Wand hin befestigt und somit drehbar seitlich wie nach oben. An der anderen der beiden wandseitigen Ecken nimmst Du eine Befestigung, welche lösbar ist. Du könntest das Kreuzgelenk auch mittig an der Platte anbringen, dann hast Du jedoch weniger Stabilität und müsstest die Platte vor Hochklappen mit der Oberseite nach unten drehen. Ich drücke mich i.d.R. nicht immer bestens verständlich aus, sorry... Zeichnen kann ich aber ich nicht....
Verfasst: 2024-04-23 15:27:41
von Fernwehbus
U-Schienen links und rechts vertikal an die Wand, Führungen mit Kugellagerchen an die hintere Tischplattenkante links und rechts, die laufen in der Schiene hoch, unten liegen sie auf. Vorne abklappbare Beine oder welche zum Abnehmen.
Hinten Seilzug und Gegengewicht in die Mitte und wenn du hinten dann leicht anhebst, zieht das Gewicht die Platte hinten hoch und du kannst sie vorne runterklappen.
Ich hoffe das war irgendwie plastisch ausgedrückt...
Verfasst: 2024-04-23 15:31:38
von HolzwurmPeter
Da wird es wohl nicht fertiges geben.
Lässt sich aber bauen. Rechts und links neben der Platte 2 Nutleisten an der Wand montierten und an der Tischplatte zwei Führungsbolzen montieren.
An diesen Nutleisten kann die Platte nach oben geschoben werden.
Nachtrag, Matthias war schneller
Verfasst: 2024-04-23 15:40:05
von Fernwehbus
HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2024-04-23 15:31:38
Ja, aber deine Idee mit Nutschienen ist besser als meine U-Profile! Bringt mich auf die Idee, einfach Bosch-Profile hochkang zu nehmen und ABS-Gleiter zu verwenden, dann kann die Platte nicht rausfallen und verkantet nicht wie bei Bolzen (mit Kugellagern). Ich denke das ist schneller gebaut als zum Baumarkt gefahren und ein Fertigprodukt zusammengebastelt.
Verfasst: 2024-04-23 16:28:19
von flaming_homer
Danke!
Die Suche nach den Systemprofilen hat mich auf die richtige Spur gebracht.
"Linearführung" ist das Zauberwort
Damit wird sich was bauen lassen.
Daniel
Verfasst: 2024-04-23 17:38:35
von Fernwehbus
flaming_homer hat geschrieben: ↑2024-04-23 16:28:19
Ja, hat aber auch einen Zauberpreis. Na wenn es dir das wert ist, dann mal fröhlich ans Werk und die Bildaaaah hier hinterher nicht vergessen!
Verfasst: 2024-04-23 17:42:39
von flaming_homer
Wenn man einmal sein(en) Laster umbereift hat, kommt einem alles günstig vor
Daniel
Verfasst: 2024-04-23 17:44:57
von Fernwehbus
flaming_homer hat geschrieben: ↑2024-04-23 17:42:39
Daniel
Nee, dann ist einfach das Geld für Werkstattausrüstung mit draufgegangen !
Verfasst: 2024-04-24 21:35:23
von okiwankenobi
bei der Größe: denk doch mal über Führungen für ein Garagentor nach, dazu passende Rollen. Ist für relativ schmales Geld zu bekommen…
Verfasst: 2024-04-24 22:42:27
von Konstrukteur
Hallo Daniel,
ich habe damals für meinen Fahrradträger diese Linearführungen verbaut:
https://www.igus.de/info/schienenfuehru ... gJJjfD_BwE
Genauer gesagt die Drylin-T Serie.
Da kannst Du auch das Spiel in den Führungsschlitten einstellen (ich habe das maximale Spiel von 0,13mm gewählt).
War eine super Sache.
Gibt es in verschiedenen Belastungsarten und Materialien und auch völlig wartungsfrei.
Schienenlänge in ausreichender Länge machbar....
Gruß Uwe
