Mercedes MK 1224 zu 1424
- Sudamerica
Einen tollen Tag wünsche ich Allen Foren- Mitgliedern,
Ich stehe kurz vor der Entscheidung ob ich für das neue Fahrzeug einen 1224 oder 1424 nehmen soll. Das Endgewicht unter Vollbeladung des Fahrzeugs, wird zwischen 11-12t liegen. Der 1424 scheint ein seltenes Exemplar zu sein und scheint zu den Exoten zu gehören. Der 1224 hat ja bereits einen stärkeren Rahmen mit 6,5 mm mit deutlich höheren Flächenträgheitsmomenten gegenüber dem 1124. Die oft dargestellte Vermutung, dass der 1424 nur stärkere Federn gegenüber dem 1224 hat, scheint mir nicht nachvollziehbar.
Kann mir hier jemand helfen, was der Unterschied im Leiterrahmen zwischen dem 1224 und 1424 ist?
Vielen Dank vorab
Enrico
PS.: habe die Frage auch im LN2
Vielen Dank vorab
Enrico
- Bad Metall
Re: Mercedes MK 1224 zu 1424
Mit 30% + Reserve würde ich Dir bei dem angepeilten Gewicht zu einem Fahrgestell mit 16 t raten
- karussellbremser
Von Classic Truck habe ich eine Tabellenseite als Scan bekommen, auf der die Rahmenwerte per Baumuster aufgeschlüsselt sind. Für den SK 1838 gibt es da schon geschätzt ein Dutzend verschiedene Kombis aus Stahlgüte, Blechdicke und Profildimensionen.
Du müsstest deine Frage wohl auch anhand der zu vergleichenden Baumuster stellen, wenn du eine zutreffend genaue Antwort möchtest.
Alex
Alex
LG Alex
SK1838A - WDB6553371K132295
- Sudamerica
Danke für die schnelle Antwort….
Lässt sich hieraus ableiten, dass grundsätzlich die Steifigkeit des Leiterrahmens immer an das maximal zulässige Gesamtgewicht angepasst wurde ?…. Mit anderen Worten ein 1224 hat einen anderen Rahmen als ein 1424 und ein 1424 hat einen anderen Rahmen als ein 1624?
… Im weiteren was ist das Baumuster? Ist „Baumister“ die WDB Fahrgestellnummer? Danke
- karussellbremser
Nein, das lässt sich nicht anhand der Modellbezeichnung herauslesen. Da gibt es jeweils Blechdicken von 6,5 bis 8,5 mm, mit und ohne Einlage oder als Doppelrahmen. In E 500 TM oder E 380 TM.
Baumuster steht in den ersten sechs Ziffern der VIN. Also nach dem WDB.
Ich habe nur einen Seitenscan von der Schweren Klasse. Zu 1224 oder 1424 steht da nichts.
EDIT: Ich habe beim Allradfahrgestell E 380 TM aber mit Doppelrahmen. Das deute ich so, dass beim Allrad ‚weicherer‘ Stahl verwendet wird wegen der höheren Torsionsbelastung, die Stabilität aber über eine Doppelung wieder reingeholt wird.
LG Alex
- Bad Metall
Ich vermute mal, das es um die leichte Klasse LN geht .
- Sudamerica
Halló Bad Metall, es geht um die MK Klasse 1224 und 1424
- Sudamerica
Hallo Karusellbremser,
Danke für die Antwort…. macht ja auch Sinn einen weicheren Stahl bei Allradfahrzeugen zu nehmen.
Aber nochmal die Frage… würdest Du mir zustimmen, dass der Rahmen grundsätzlich auf die Gewichtsklasse angepasst wurde? Also ein 1224 einen anderen Rahmen wie ein 1424 hat? Danke Enrico
Zuletzt geändert von Sudamerica am 2024-04-19 18:15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Zum MK habe ich keinerlei Unterlagen, würde aber trotzdem mit JA antworten. Das war bei Mercedes schon früher so und selbst beim kleinen Düdo gab es zwischen dem 407, 508, 608 und 613 zig verschiedene Versionen (unterschiedliche Materialstärken, Profilhöhen vorn/mitte/hinten und Rahmenbreiten) und das dann auch noch in Abhängigkeit vom Radstand und der Aufbauvariante.Sudamerica hat geschrieben: ↑2024-04-19 18:14:23Aber nochmal die Frage… würdest Du mir zustimmen, dass der Rahmen grundsätzlich auf die Gewichtsklasse angepasst wurde? Also ein 1224 einen anderen Rahmen wie ein 1424 hat?
- karussellbremser
Hi Enrico,
das mag generell schon so gewesen sein, dass die Fahrgestelle mit höherem zGG massiver ausgeführt wurden. Aber ein 12t Baustellenkipperchassis kann auch stärker gebaut gewesen sein als ein 14t Verteilerfahrzeug.
Radstand wird sicher ein Faktor gewesen sein und die Lastverteilung auf dem Rahmen. Beim Kipper eher in Feldmitte, bei einer SZM auf der Hinterachse…
Da sollten sich besser die Leute hier im Forum äussern, die nahe dran waren an Planung und Produktion der Mercedes Trucks. Schreib Classic Truck mal freundlich an, ob sie dir die Seite zu den MK Fahrgestellen schicken können. Und wenn du die VIN von den beiden in Frage kommenden Fzg hast, könnten sie dir auch die Baumuster Seiten aus dem dicken Buch rauslassen.
Alex
Alex
LG Alex
Mal ganz nebenbei und ohne Erfahrungen mit den Fahrzeugen: Ist ein XX24 für ein Reisegewicht von 11 bis 12t nicht etwas mager? Wenn man in der Liga spielt, sollten doch nicht nur Gewichts-, sondern auch Leistungsreserven vorhanden sein, oder?
- Sudamerica
Hallo Alex (Karusselbremser),
Danke für den Rat. Ich werde Kontakt zu der anderen Gruppe aufnehmen und wenn ich etwas finde hier auch veröffentlichen.
Danke nochmals für Dein Meinungsbild.
Letztendlich denke ich aber, das Du mir bei einer entscheidende offenen Frage geholfen hast. Wenn ich zwei Feuerwehren nebeneinander stelle eine 1224 vs 1424 ist es wahrscheinlich, das die 14t Variante ein schwereres aber eben auch ein stabileres Fahrwerk für den vorgesehenen Lastaufbau und meine Reiseanforderungen hat. Danke Enrico
- Sudamerica
Hallo Tonnar
Zuletzt geändert von Sudamerica am 2024-04-20 0:56:32, insgesamt 2-mal geändert.
- Sudamerica
Hallo Tonnar,
Du hast vollkommen recht, dass Leistung ein Thema ist und ich mir sicherlich etwas mit über 1000 Nm wünschen würde. Dies würde aber bedeuten das ich auf einen 8Zylinder aufstocken müsste, der folglich auch ein höheres Eigengewicht hat.
Ich reise jetzt seit 2020 Vollzeit in Südamerika vom tropischen Amazonas bis in die Hochebenen der Anden bei 5000 m NN, mit einem höhergelegten Hymer 5 Tonnen bei 150 PS. Ich habe auf 5000m auch Atego (wohlgemerkt kein Saugmotor) mit seinen über 1000 Nm in ganz einfachen begrasten Kuhle festsitzen sehen.
Leistung kann man nie genug haben aber es geht auch mit bedeutend weniger, wenn man sich darauf einlässt, dass der Weg das Ziel ist.
Meine Freunde fahren hier mit 170 PS Ihre 9,5 Tonnen durch die Gegend und Ihr bester Freund ist die Untersetzung. Pepamobil seit 18 Jahren Vollzeit auf Achse, haben 11 Tonnen Reisegewicht und bewegen es mit 220 PS. Geht alles..
Liebe Grüße gerade aus Ushuaia
Enrico
Enrico
- Sudamerica
Hallo Alex, kannst Du mir den Link von „Classic Truck“ zukommen lassen…. Irgendwie finde ich hier nix mit dieser Forum Bezeichnung
- fridolin_22
Hallo Enrico!Sudamerica hat geschrieben: ↑2024-04-19 5:46:00Kann mir hier jemand helfen, was der Unterschied im Leiterrahmen zwischen dem 1224 und 1424 ist?
Da Du die Frage nach dem Baumuster immer noch nicht beantwortet hast, kann die Antwort nur ungenau sein.
Mein Tabellenbuch von 1982 gibt an für die Rahmenlängsträger:
12-Tonner Allradfahrgestelle (BM 381.1xx):
Stahl E380TM
Dicke 6,5 mm
Breite 70 mm
Höhe vorn 193 mm
Höhe mitte 263 mm
Höhe hinten 207 mm
14-Tonner Allradfahrgestelle (BM 383.1xx):
Stahl E380TM
Dicke 6,5 mm
Breite 70 mm
Höhe vorn 193 mm
Höhe mitte 293 mm
Höhe hinten 207 mm
- Sudamerica
Perdonenme, ging nicht schneller
Ich werde verrückt.... habe jetzt die Daten vom Fahrzeug: "1424" steht am Fahrzeug dran aber "1224" ist drin
Habe von Mercedes über die WDB-Nummer das Datenblatt erhalten (wenn gewünscht veröffentliche ich es hier)
Auszug aus dem "Fahrzeuginformationen (Stammdaten):
WDB 650282 1K 184991, Modell: 1224AF 4x4 3, Modelljahr 96, Inbetriebnahme 98, XA6: Gewichtsvariante 6, A50: Vorderachse, verstärkt, AG1 Guss-Achsbrücke, A61: Hinterachse H4 .........
Hilfe, bin ich hier einem Betrug aufgelaufen?
Erste Hilfe:
Habe jetzt erstmal dem Händler angeschrieben, eventuell liegt ja bei der WDB-Nr. eine Verwechslung vor. Ich werde Euch berichten.
- Bad Metall
Was bei der Suche nach einem passenden Fahrzeug oft nicht auf dem Schirm steht ist die passende Übersetzung.
Im Nachgang wird es sonst teuer
Vielleicht hilft es Dir, wenn Du ein paar Eckdaten für die Suche hier einstellst. Fahrerhausgröße, Radstand, Koffergröße....
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Postkutscher
5,22 hat das Fzg lt. Datenkarte.
Arno
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
- Postkutscher
mit einer 9,4 to. Hinterachse und einer 6,8 to Vorderachse könnte das Fahrzeug aufgelastet worden sein.
( Daten lt. Mercedes Web Parts)
Arno
Arno
- Sudamerica
Liebe Wegbegleiter,
ich möchte mit Euch meine Ergebnisse aus der Recherche von Mercedes und den unterschiedlichen Fahrzeugbesichtigungen teilen.
In dem mir vorliegenden Mercedes Verkaufshandbuch von 1991, Ausgabe 02 wird für die Typ 1222 unterschieden in:
• Cassis Serienausstattung / Standard mit 11.800 kg
• Cassis Sonderausstattung 13.500 kg, SA Code XA3
Es gab also bereits für den 1222 eine schwere Ausführung. Für den 1224 liegt dieses Handbuch mir nicht vor. Es ist aber anzunehmen, dass auch dieses Modell ab dem Jahr ca. 1994 in „Serienausstattung“ und schwerer Sonderausstattung angeboten wurde.
Schaut man sich heute von einem 1224 mit zulässigen Gesamtgewicht 13500 kg ein Fahrzeug-Stammdatenblatt–Zusatzausstattung an, wird angegeben, dass es sich um ein 1224 Grundmodell in der „Gewichtsvariante 6“ handelt.
Die tatsächlichen Unterschiede sind signifikant, zwischen dem „Leichtbau“ des 1222/1224 Standard (11.8t) und 1222/1224 mit „Zusatzausstattung, Gewichtsvariante 6 “ (13,5 t).
• Das Getriebe G4/95 - 6/9.0 scheint bei gleicher Übersetzung optisch doppelt so groß und massiver zu sein
• Das Verteilergetriebe ist gleich
• Die Hinterachse (i: 5,22) ist um ca. 1/3 größer und massiver ausgeführt
• Die Vorderachse ist ähnlich
• gleiche Anzahl Federlagen bei Standard und auch Parabelausführung aber möglicherweise (nicht gemessen) stärkere Einzellagen
• Die Rahmenhöhe ist um ca.: 5 cm höher
Gefühlt, bei der Betrachtung der unterschiedlichen Komponenten, findet innerhalb der Baureihe 1222 / 1224, zwischen Standard und Zusatzausstattung die Trennung von MK und SK-Baureihe statt.
Zusammenfassung:
Die Angaben vom Verkäufer, es handelt sich um einen 1424 hat sich nur bedingt bewahrheitet. Weder in den Fahrzeugpapiern noch in den Mercedes- Fahrzeugdokumentationen existiert diese Typenbezeichnung.
Es gibt nur einen 1222 /1224 mit Cassis Serienausstattung (zulässiges Gesamtgewicht mit 11800 kg) oder einen 1222/1224 mit Cassis Sonderausstattung (zulässiges Gesamtgewicht 13500 kg, SA Code XA3)
Die Bezeichnungen 1422 und 1424 sind praktisch aber eher umgangssprachlich zu verstehen….
Zusammenfassung:
Mein 1224 hat auch ein ZGG von 13500 kg, nach Achslasten sind 15300 kg theoretisch möglich. Das ist bei MB so, das innerhalb einer Gewichtsklasse an die Anforderungen angepasste Baugruppen bestellt werden können. Das ist kein Betrug sondern Bedienung von Kundenanforderungen. Daher hilft es bei MB immer, die Fahrgestellnummer zur Grundlage von Auswertungen zu nehmen.
Zu den Bezeichnungen 1422 und 1424 gibt es auch entsprechende Fahrzeuge, in die dann wieder entsprechende höher belastbare
Bauteile verbaut wurden.
