Reiheneinspritzpumpe
Verfasst: 2024-02-07 15:08:25
von Feuerwehrmaijunge
Hallo Zusammen ,
Kann mir jemand die Teile Nr. der Reiheneinspritzpumpe vom Hanomag AL 28 nennen ? Bj. 1964 eckige Form.Kann auf meinem Typenschild nichts mehr erkennen.
Vielen Dank
Mfg. Friedhelm
Verfasst: 2024-02-07 15:34:16
Hallo Zusammen ,
Vielen Dank
Mfg. Friedhelm
Re: Reiheneinspritzpumpe
Verfasst: 2024-02-07 15:44:56
von Wilmaaa
Feuerwehrmaijunge hat geschrieben:
2024-02-07 15:34:16
Friedhelm
Du musst Deinen Beitrag nicht zweimal schreiben :)
Ab und zu verschieben wir ein Thema in ein Unterforum, in das es besser passt. Du findest Deine Beiträge jederzeit per Klick auf "Eigene Beiträge" oben rechts :)
Verfasst: 2024-02-08 0:20:32
von autotir
Hallo Friedhelm,
Laut Bosch ESI-Tronic das Einspritzpumpe für Hanomag AL 28 mit Motor D 28 ALA (52kW/70PS) hat Nummer Bosch 0 400 244 009 (PE 4 A 65 C 310 LS 1017 Z)
Verfasst: 2024-02-08 9:09:32
von Petrov_kamensk
Finden Sie jetzt ein gutes (zumindest einiges)
mit Gehäusebefestigung PE4-Serie, es stellte sich als sehr schwierig heraus
Irgendwann ist der Hersteller dazu übergegangen, die PES4-Serie und die meisten dieser Pumpen am Vorderflansch zu montieren
Viel Glück bei Ihrer Suche!, vom Eigentümer von B522
Verfasst: 2024-02-11 18:31:18
von hanomagmaddin
Falls die daten noch benötigt werden kann ich morgen nachschauen, was auf Pumpe und Regler steht. die eckige form ist die spätere, die mit gerundeten Reglergehäuse die ältere ausführung, was technisch jedoch weniger wichtig ist. es handelt sich in beiden fällen um pe 4a 65 ausführung und regler RQ250-1400 wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
mfg Martin
Verfasst: 2024-02-18 21:00:46
Danke für die Infos !!
