Kann man 40 Jahrer alten Sprit noch verwenden?
Hundefreund01
#1 Beitrag von Hundefreund01 » 2024-01-04 15:51:05
ich hatte die letzten Tage im Keller immer mal wieder son Benzinduft in der Nase. Jetzt weiss ich, weshalb.. :idee:
Da stand ein alter grüner 20l-Benzinkanister (Blech), der noch von meinem 1990 verstorbenen Vater war. Und der ist jetzt minimal durchgerostet und suppte daher ganz leicht.
Ich habe die knapp 10l (vermutlich Super verbleit) jetzt in 2 5l-Kunststoffkanister umgefüllt. Aber was mach ich mit der alten Plörre?
Mein Vater hat gerne Benzin gebunkert. Kann also durchaus sein, daß der Sprit schon 10 Jahre vor seinem Tod gelagert war. Oder auch länger.. :bored:
Meine Idee wäre, den Sprit für Motorsäge und Freischneider zu verwenden. Maximal jeweils 1 Liter auf 4 Liter "Frischbenzin".
Denkt Ihr, das passt? Oder könnte das den Motoren schaden?
Alternativ entsorgen, aber wo? Nehmen Tankstellen sowas an? Wertstoffhof Fehlanzeige. Im Landkreis fährt 2x im Jahr ein "Giftmobil" rum. Die nehmen auch Lacke, Lösungsmittel und sonstige Altlasten an. Oder ich lagere die Kunststoffkanister im Keller bis zu -meinem- Tod. Die rosten ja nicht durch. Dann dürfen sich die Erben drum kümmern.. :angel:
Gruss Thomas
Firefighter
Re: Kann man 40 Jahrer alten Sprit noch verwenden?
#2 Beitrag von Firefighter » 2024-01-04 16:00:26
Die Jugendfeuerwehr nimmt sowas gerne...... für Experimente im Bereich Spreng und Brand.
Dafür geht's auf jeden Fall noch.
Hundefreund01
#3 Beitrag von Hundefreund01 » 2024-01-04 16:11:09
Danke Dir!
Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Muss ich mal jemanden von der hiesigen FFW fragen.
Gruss Thomas
4x4V10
#4 Beitrag von 4x4V10 » 2024-01-04 16:46:02
nen alter Diesel (wie er oft in unseren LKWs werkelt) gönnt sich sowas in geringer Dosis. Habe von einem Bekannten ein 150L Fass geschenkt bekommen mit der Prägung "Kraftstoff feuergefährlich Wehrmacht 1943", auch wenn es vielleicht kein Sprit mehr von 1943 war, war er definitiv ein paar Dekaden alt. Hat mein ex Caddy 14d damals gut gefiltert verfeuert... Dosis würde ich so 10% anpeilen. Ansonsten wie beschrieben entsorgen/verschenken.
Constantin
#5 Beitrag von felix » 2024-01-04 16:51:28
wie alle brennbaren Flüssigkeiten ohne grobe Verschmutzungen: ab in den Tank vom LKW!
MlG
karussellbremser
#6 Beitrag von karussellbremser » 2024-01-04 17:08:03
Wahrscheinlich noch bleihaltig das alte Zeug. Ich weiss nicht, ob es der bleihaltige Sprit oder der Mercedes Jahreswagengestank war, der mich in den 70ern bei der Überquerung der Schwäbischen Alb regelmäßig hat kotzen lassen 🤮
LG Alex
SK1838A - WDB6553371K132295
RalfPetersen
#7 Beitrag von RalfPetersen » 2024-01-04 17:24:57
für Fahrzeuge mit Kat nicht geeignet.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
DocZero
#8 Beitrag von DocZero » 2024-01-04 19:15:09
Motoren macht man sich mit so altem Sprit nur kaputt.
Ich hab 25 Jahre altes Heizöl (kann man in etwa mit Diesel vergleichen) mal sorgfältig gefiltert und in einer Diesel Heizung verfeuert. Die besteht nur aus einem Brennrohr, ohne mechanische Teile. Ergebnis war, dass die wirklich simpel aufgebaute Heizung nur drei Stunden lief und dann mit Russ und festgebackener Schlacke voll war. Auseinander gebaut, komplett gereinigt, wieder normalen Diesel angeschlossen = geht bis heute.
Eine Kettensäge wollte mit etwas älterem Benzin nicht richtig laufen: der Kanister stand ca 3 Jahre im Keller. Neues Benzin von der Tankstelle geholt: Kettensäge geht wieder.
Also entweder entsorgen das alte Zeug oder irgendwo reinkippen und die gleiche schlechte Erfahrung machen wie ich. Den Rest Heizöl hab ich getränkt in Sägespänen als Ofen Anzünder verwendet. Immer nur ne winzige Menge, bis es irgendwann aufgebraucht war.
Veit M
#9 Beitrag von Veit M » 2024-01-04 20:59:05
Alte Vergasermotoren ohne KAT freuen sich über solchen Sprit.
Damit verklebt der Vegaser auch nicht so schnell.
Den aktuellen Sprit in Vergasern ist ein Drama wenn man nicht ständig fährt. Ruck zuck hat man da so eine klebrige Masse drin die wie angelöstes Kolophonium aussieht.
Ciao
Veit
DB Canada
#10 Beitrag von DB Canada » 2024-01-04 21:05:43
@ 4x4v10 ,
Fuer das fass bekommst du auf jeden fall einen guten preis ,in sammlerkreisen sehr gefragt
