Lenkgetriebe Hanomag AL welches Öl / Fett und wieviel?
Verfasst: 2008-08-31 15:16:35
von Bruzzi
ich find nix über das Lenkgetriebe in der Instandsetzungsanleitung.
Welches Öl kommt da rein und welche Menge und wie kommts rein, (muß ich unten die vier Schrauben lösen oder über den Stopfen oben absaugen)?
Boris
Verfasst: 2008-08-31 22:04:20
von hanomakker
hallo,
also so lang wie ich jetzt hanomag fahre, auf lenkgetriebeölö wechseln bin ich bisjetzt nicht gekommen.
ich denk mit 90ger oder 140ger getriebeöl biste gut dabei. oder fliessfett.
schau Dir doch einfach an was rauskommt...
viele grüsse
tino
Verfasst: 2008-08-31 22:20:12
von reo-fahrer
hanomakker hat geschrieben:schau Dir doch einfach an was rauskommt..
Wie, seit wann soll da eine Öl-Wasser-Emulsion mit Rostpartikeln rein
MfG
Verfasst: 2008-08-31 22:30:41
von hanomakker
hmmm ja, also so war das nicht gemeint.
Verfasst: 2008-08-31 22:37:29
von dd99sg
ich habe auch mal die Rostsuppe entfernt und das ganz normale Getriebeöl das ich für alle Getriebe verwende eingefüllt. Sollte vielleicht etwas dickflüssiger sein, denn manchmal tropfts aus der Hupdurchführung raus.
Gerold
