1222 NG Startpilot
Verfasst: 2022-05-18 20:41:36
von w3llschmidt
Hallo Leute,
ich habe hier in meinem 1222 NG eine kleine ?Handpumpe? im Fahrerhaus, dort steht Startpilot drauf.
Von dieser Pumpe geht !eine! Leitung nach vorne hinter den Kühlergrill zu so einem kleinen Schnapsglass mit Einlass.
Wie soll das funktionieren?
Kann ich das einfach ausbauen?
Re: 1222 NG Startpilot
Verfasst: 2022-05-18 20:48:51
von w3llschmidt
Ahh, sorry ersten Teil verstanden.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=001
Zweiter Teil: kann ich das einfach ausbauen? Oder kann das nützlich sein?
Verfasst: 2022-05-18 20:57:37
Wenn Du auch im Winter bei knackigen Minustemperaturen den Motor starten willst, kann das nützlich sein.
Ein Direkteinspritzer (und das ist Dein Motor) braucht dann eine Starthilfeeinrichtung.
Das kann diese Startpilot-Anlage sein oder eine Flammstartanlage oder eine Motorvorwärmung.
Verfasst: 2022-05-18 22:26:27
von Integra
Mensch Henrik,
Du schmeißt ja alles raus…
Wird aus dem NG ein NT? Naked Truck?
P.s. Lass es drin, hör auf Pirx.
Verfasst: 2022-05-18 22:36:23
von w3llschmidt
Integra hat geschrieben: ↑2022-05-18 22:26:27
Mensch Henrik,
Hi Martin, nee den Motor lass ich drin
Aber lasse das Teil drin - besser haben als brauchen
Ich habe nur viel gelesen, dass Startpilot wohl sehr den Motor qäult und ich liebe doch den 1222 so dolle
Verfasst: 2022-05-18 23:08:02
von LutzB
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2022-05-18 22:36:23
Dann nimm Bremsenreiniger. Bollert nicht ganz so dolle.
Verfasst: 2022-05-19 7:44:46
von Mark86
Wenn du es ausbaust, würde ich dass nehmen. Bei mir ist die Pumpe kaputt... Ist irgendwie, ähm, durchgebrochen
Verfasst: 2022-05-21 12:48:03
von w3llschmidt
LutzB hat geschrieben: ↑2022-05-18 23:08:02
Hey Lutz, so werde ich es machen.
Verfasst: 2022-05-21 12:48:35
von w3llschmidt
Mark86 hat geschrieben: ↑2022-05-19 7:44:46
Mark, rate was mit beim Ausbau passiert ist
https://pbs.twimg.com/media/FTRvwlOWQAA ... name=large
Ich hab gepennt und mit dem Schlüssel einmal in die falsche Richtung. Krack.
Verfasst: 2022-05-21 17:18:55
von Mark86
Schmeiß nicht weg, bitte.
Verfasst: 2022-05-21 20:58:44
von w3llschmidt
Schick ich dir, PM mir mal deine Adresse ...
Verfasst: 2022-05-22 0:29:59
von Integra
[quote=Integra post_id=999932 time=<a href="tel:1652905587">1652905587</a> user_id=15256]
Beim drin lassen ist es beim ausbauen kaputt gegangen…
Verfasst: 2022-05-22 20:34:39
von w3llschmidt
Das drinlassen war schon Plan A - aber beim befummeln ist das Gewinde abgebrochen und ich hatte keine Lust mehr drauf
Verfasst: 2022-05-23 22:58:24
von iamlegend
mir ist der vorratsbehälter des startpilot implodiert als ich im winter pumpen wollte um den motor zu starten. leider hatte ich übersehen, dass kein startpilot mehr
im vorratsbehälter war. der unterdruck beim pumpen hat dann das gehäuse implodieren lassen. lt. mercedes nicht mehr lieferbar.
habe dann über ebay kleinanzeigen eines vom unimog in NOS gefunden und passt.
Verfasst: 2022-05-24 8:46:34
von Mark86
Mir ist beim Ausbau vorne das Haltegewinde abgebrochen, jetzt hängt die Lose und beim Ventileeinstellen habe ich mal vergessen, die Verschraubung wieder dran zu machen, da fehlt jetzt das Stück Luftleitung mit der Überwurfmutter ab etwa Auspuffkrümmer.
Gebraucht habe ich dass Zeug noch nie, aber wenn jemand da noch was über hätte zwecks Instandsetzung und dass kein Vermögen kosten soll, würde ich es nehmen.
Ersatzteile sind sonst ehrlich gesagt in NEU recht teuer für die Anlagen...
Verfasst: 2022-12-21 0:54:01
von flyfree
Hab ja auch so ein Ding in meinem drin....
Bei mir gilt immer die Devise: wenn irgendwas eingebaut ist, muss ich es verstehen und es muss funktionieren. Ansonsten fliegt es raus
Bei Mercedes gibt es die Nachfüllflaschen nicht mehr (letzte Woche vor Ort geklärt)
Die "normalen" Starthilfepilotflaschen funktionieren nicht, man kann das "Röhrchen" auch mit VIEL Gewalt nicht entfernen.
Das einzige, was funktioniert, sind die Flaschen mit dem Zusatz "F". Damit lässt sich das "Schnapsglas" optimal und mit drei mal Drücken befüllen.
Diese Flaschen haben nach entfernen des Sprühkopfes kein Röhrchen mehr und passen dann optimal auf den Einsatz des Startpiloten unter dem Deckel.
Habe beides gekauft und ausprobiert, also nix "Hörensagen"... :search
Evtl. werde ich noch ausprobieren, ob ein Ausbohren des Röhrchens bei der Standardflasche funktioniert. Funkenbildung sollte dabei wohl vermieden werden....
