Noch mal DANKE AN ALLE!
Die Tips sind für mich Gold wert!!!
Morgen werde ich erfahren was mit dem Ding los ist(Lager vom Keilriemenspanner hatte Spiel)
Übrigens wollen wir aus dem LKW ein WOMO Zaubern, mal sehen wie das so klappt!
Kaufberatung Magirus 13d9
Re: Kaufberatung Magirus 13d9
kleiner Zwischenstand:
Wir haben den LKW nicht gekauft, das mit dem Geräusch war zu unsicher...!
Jetzt sind wir wieder auf der Suche nach einem schönen LKW!
Vieleicht ist ja zufällig jemand hier im Forum der seinen verkaufen möchte oder
jemand kennt der jemanden kennt der verkaufen möchte.
5000-6500 € werden wir anlegen.
So nebenbei....
Ein Magirus 130d9 oder ähnliches,
Soll dann ein WOMO werden.
Torsten
So nebenbei....
Torsten
Hi Thorsten , ich hab nicht alles gelesen . Deswegen nur der Tip von mir , Ruhe bewahren , jetzt kommt die Zeit wo viele Fahrzeuge auf den Markt kommen . Warum das so ist erschließt sich mir nicht , ist aber jedes Jahr das gleiche Spiel , März bis Mai kommt vieles zum Verkauf dann ebt es wieder ab .
Brauchst Du mittel Diff. und Hinterachssperre ? Viele ex Feuerwehren haben nur mittel Diff. Sperre .Hinterachssperre erkennst Du am Zugventil an der Lenksäule rechts oder an der Hinterachse von hinten gesehen rechts vorne an der Achse sitzt der Zylinder für die Betätigung so denn vorhanden.
Wart ab bis der " richtige " dabei ist .
Gruß Garfield
Gruß Garfield
Zuletzt geändert von Garfield am 2016-03-09 21:01:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Blauer Klaus
Hallo ich hätte da noch einen 170d11 zu verkaufen ehem Feuerwehr mit TÜV ca 32000 gelaufen und abgelastet auf 7,5 to wiegt leer 6 to.
Bei Rückfragen gerne eine Mail dann gebe ich Telefon Nummer
VG Blauer Klaus
VG Blauer Klaus
Es wird weitergehen
Hi Garfield,Garfield hat geschrieben:Hi Thorsten , ich hab nicht alles gelesen . Deswegen nur der Tip von mir , Ruhe bewahren , jetzt kommt die Zeit wo viele Fahrzeuge auf den Markt kommen . Warum das so ist erschließt sich mir nicht , ist aber jedes Jahr das gleiche Spiel , März bis Mai kommt vieles zum Verkauf dann ebt es wieder ab .
Gruß Garfield
so viele sperren wie geht....
und März bis Mai passt ja gut.
Na dann viel Erfolg bei der Jagd
Schau Dir auch die Traggelenke an , geht am besten wenn Du mittels Wagenheber ein Vorderrad anhebst und dann schaust ob im Traggelenk Spiel ist . Wenn ja wirds teuer . Alle Kreuzgelenke checken , gerne gehen die an den Vorderrädern kaputt wenn die nicht regelmäßig geschmiert wurden . Mehr als 2 Sperren hat kein mir bekannter 130 D9 . Mit einem 130er kannst Du beruhigt dein Wunschmobil bauen und unter 7,49to bleiben . Ich hab etwas zu stabiel gebaut , mit 300 Litern Diesel , 200 Litern Wasser incl. Urlaubsgerödel kommt unser 130er auf 7,4 to
Das kann man deutlich nach unten korrigieren wenn man leichter baut .
Gruß Garfield
Gruß Garfield
