Keramikfilter für mechanische Filterung?
tauchteddy
Re: Keramikfilter für mechanische Filterung?
#31 Beitrag von tauchteddy » 2012-01-31 0:22:47
Danke, ich freue mich über jeden Hinweis. Das allerdings kommt für mich nicht in Frage: es würde 50% meines Budgets verschlingen! Und es ist nicht nötig, da ich eine Komposttoilette einbauen will :D
Zuckerbrot ist aus.
tauchteddy
#32 Beitrag von tauchteddy » 2012-02-11 13:54:54
So, Sitz für die TTT ist da und die Waschnüsse sind getestet, mit zufriedenstellendem Ergebnis. Wird Zeit dass es warm wird und ich zu bauen beginnen kann ...
Zuckerbrot ist aus.
ingolf
#33 Beitrag von ingolf » 2012-02-11 22:57:22
Hm,
Filter hin oder her aber Pipi und Seife ins Wasser und "Brunnen" 5 m weiter?
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
tauchteddy
#34 Beitrag von tauchteddy » 2012-02-12 13:16:33
Nicht "5m weiter", sondern "10m flussaufwärts". Außerdem wird Wasser nicht kontinuierlich gezapft, das lässt sich also notfalls auch noch zeitlich entkoppeln. Und zu guter Letzt: auf den Eintrag durch Andere flussaufwärts habe ich sowieso keinen Einfluss. Aber mitb diesen Filtern macht das THW in Katastrophenregionen aus Schmutzwasser Trinkwasser, ich will es hauptsächlich äußerlich anwenden :D
Natürlich hast du Recht, es ist nicht perfekt. Aber besser als nichts.
Zuckerbrot ist aus.
danimilkasahne
#35 Beitrag von danimilkasahne » 2012-02-12 13:23:34
:frust: egal ob Strom auf- oder abwärts
tauchteddy
#36 Beitrag von tauchteddy » 2012-02-12 14:26:04
Was ist frustrierend?
Zuckerbrot ist aus.
danimilkasahne
#37 Beitrag von danimilkasahne » 2012-02-12 14:31:37
das der grobe Plan fürs Abwasser scheinbar nur desse Verdünnung vorsieht, aber mir ist schon klar das das bei Großkläranlagen und Regen auch immer zum Überlauf kommt und deshalb alles OK ist.
tauchteddy
#38 Beitrag von tauchteddy » 2012-02-12 15:18:52
Meinst du meinen "Plan" oder allgemein? Bei mir läuft es auf mehr als "nur verdünnug" hinaus.
Zuckerbrot ist aus.
burkhard
#39 Beitrag von burkhard » 2012-02-12 19:33:33
Du solltest, da die Pumpe vor den Filtern installiert wird, auch noch ein Siebfilter auf der Saugseite für die Pumpe einplanen.
Burkhard
tauchteddy
#40 Beitrag von tauchteddy » 2012-02-12 20:28:43
Habe ich eingeplant, danke für den Hinweis.
Zuckerbrot ist aus.
