Rahmenmontage eines kleinen Drucklufttanks ohne Bohren oder Schweißen: So möglich?
pgs
#1 Beitrag von pgs » 2022-02-21 14:40:17
Hallo zusammen, ich möchte meinem Volvo C303 irgendwann eine Druckluftanlage spendieren. Letzte Ausbaustufe dann mit einem kleinen Drucklufttank. Der Kompressor wird im Innenraum montiert. Aus Platzgründen würde ich den Tank gerne außen montieren, am Rahmen. Nun möchte ich in den Rahmen nicht bohren oder eine Konsole dranschweißen lassen. Ich bin auf die Idee gekommen, den Tank einfach mit Spannbändern an den Rahmen zu spannen. Damit er nicht verrutschen kann, würde ich ein formschlüssiges Distanzstück zwischen Rahmen und Tank einsetzen. Ich habe mal in GIMP schnell eine Skizze erstellt. Was meint ihr: Ist das so grundsätzlich machbar oder ist davon abzuraten?
Edit: Um den Rahmen zu schützen, könnte man einen zweiten Teil des Distanzstücks bauen, der um die Ober- und rechte Seite des Rahmens herumläuft. Siehe zweites Bild.
Vielen Dank und Grüße!
Konstrukteur
Re: Rahmenmontage eines kleinen Drucklufttanks ohne Bohren oder Schweißen: So möglich?
#2 Beitrag von Konstrukteur » 2022-02-21 14:54:21
scharfe Kanten mögen Spannbänder auch nicht so sehr.
Ob das dann dauerhaft fest bleibt bei Temperaturschwankungen?
Warum hast Du Angst vor Bohrungen? Nach Aufbaurichtlinie durchgeführt gibt es keine Probleme.
Vielleicht kannst Du den Tank auch unter den Batteriekasten hängen? Ist so beim G90.
Gruß Uwe
Ingenieur
#3 Beitrag von Ingenieur » 2022-02-21 15:10:57
ich habe als Widerlager PE-HD-Blöcke gefräst:
pgs
#4 Beitrag von pgs » 2022-02-21 15:33:47
Konstrukteur hat geschrieben:
2022-02-21 14:54:21
Gruß Uwe
Hm, ja, scharfe Kanten blöde. Dann müsste man umlaufend eine Verrundung machen. Aufbaurichtlinie gibt es bei den Volvo TGB AFAIK keine... und ich möchte halt minimalinvasiv arbeiten. Batteriekasten ist bei mir innen. Alternativ könnte ich natürlich einfach durch den Boden bohren und so eine Konsole anbringen. I
pgs
#5 Beitrag von pgs » 2022-02-21 15:36:01
Ingenieur hat geschrieben:
2022-02-21 15:10:57
Ja, das wäre auch das Material , an das ich gedacht habe. Aber dein Foto bring mich auf eine Idee: Ich könnte die Konsole einfach auf der Anderen Rahmenseite montieren, also: Konsole - Rahmen - Widerlager. Das wäre eine Idee.
#6 Beitrag von Pirx » 2022-02-21 16:31:43
So einen FESTO-Drucklufttank (10 Liter, Typ VZS-10-B) hätte ich hier noch liegen. Ich hatte damals zwei gekauft, brauche aber nur einen.
Der Tank hat bereits angeschweißte Konsolen und ist daher sehr leicht zu befestigen:
Abmessungen und weitere Info gibt es hier:
Der Tank ist gebraucht, aber in gutem Zustand. Nur der Tank, keine Fittinge und sonstigen Geräte, die auf dem Bild zu sehen sind.
Bei Interesse melde Dich per PN oder Email.
#7 Beitrag von Mark86 » 2022-02-21 16:55:28
Wo ist das Problem 2 Universalkonsolen für Taschengeld zu kaufen und den Tank mit 4 Schrauben ordentlich und fachgerecht zu befestigen`?
pgs
#8 Beitrag von pgs » 2022-02-21 17:06:47
Mark86 hat geschrieben:
2022-02-21 16:55:28
Kannst du mir mal mit einem Link auf die Sprünge helfen? Google liefert mit mit universalkonsole lkw oder -kfz nix aussagekräftiges. Btw. das "Problem" besteht darin, dass ich keine Ahnung von der Materie habe bzw. potenzielle Lösungsmöglichkeiten einfach nicht kenne. Eine Webrecherche hat auch nixhts gebracht. Deswegen bitte ich hier Leute mit Sachverstand um Hilfe.
#9 Beitrag von Mark86 » 2022-02-21 17:11:22
https://www.lkw-teile24.de/Befestigungs ... tank-206mm
Sowas?
Alles weitere hängt halt vom Tankdurchmesser ab den ich von dir nicht kenne.
pgs
#10 Beitrag von pgs » 2022-02-21 17:12:27
2022-02-21 17:11:22
Sowas?
Danke!
