wir würden das Luftablassen und Befüllen der Reifen gerne etwas optimieren. Gar nicht um es beschleunigen, haben es nicht eilig, sondern einfach um es etwas zu „automatisieren“ und die Zeit eventuell anders zu nutzen. Und wenn’s im Sand liegen ist
Habe hier so ein elektrischen Reifenfüller gefunden: https://shop.auswuchtwelt.de/Reifenfuel ... ku-geeicht
Könnte man dort nicht theoretisch vorne einen Druckluft 4-Fach-Verteiler drauf stecken und dann alle Reifen gleichzeitig befüllen/ablassen?
Um die Differenz zwischen VA und HA auszugleichen, könnte man beim Befüllen z.B. das Gerät erst auf 5 Bar einstellen. Wenn erreicht, die zwei vorderen Druckluftschläuche vom Verteiler abziehen und das Gerät auf 5,5 Bar einstellen für die HA.
Das Ganze gibts natürlich auch in professionell aber da muss man wahrscheinlich grob das 10-fache auf den Tisch legen. Das wäre mir der Komfort dann doch nicht wert. Bei der Lösung oben sollte man mit unter 300€ hinkommen.
Was meint ihr? Kann klappen? Sinnvoll?
