Suche Idee für KFZ-Gruben-Beleuchtung
ph
#1 Beitrag von ph » 2021-12-08 18:18:58
Hallo Zusammen,
ich hab ne Kfz-Grube, auf der öfters mal unser Transit rumsteht und mich "ärgert".
Damit ich den Unterboden, Achsen, Getriebe, Motor usw. auch gut sehen kann,
hatte ich bisher immer einen 100W-LED-Strahler rumstehen.
Allerdings ist der IMMER irgendwie im Weg :mad: und blendet mich PERMANENT :motz: .
Nun bin ich auf der Suche nach einer besseren Idee / Ausleuchtung:
Sie soll fest installiert, nicht im Weg und brutal hell sein.
Ich dachte an Arbeitsscheinwerfer (220V, wenn mögl.), die nicht dick auftragen, denn das mach ich schon selbst in der Grube.
Diese würde ich an den Seitenwänden der Grube anbringen und jeweils auf die andere Seite hinauf leuchten lassen.
Somit hätte ich keinen allzu großen Schatten auf dem Kfz-Unterboden der jeweils anderen Seite.
Was meint Ihr denn dazu?
Oder hat vielleicht jemand eine andere, tolle Idee?
Vielen Dank schon mal
und einen schönen Abend,
Ralph.
PS
Auch wenn wohl jeder ne Grube kennt - hier trotzdem mal ein Bildchen zur Veranschaulichung.
felix
Re: Suche Idee für KFZ-Gruben-Beleuchtung
#2 Beitrag von felix » 2021-12-08 18:36:44
Kopflampe?
MlG
#3 Beitrag von Pirx » 2021-12-08 18:41:45
ph hat geschrieben:
2021-12-08 18:18:58
Und wenn Du was am Unterboden arbeiten mußt, beleuchtet der Scheinwerfer Deinen Rücken?
Und der "brutal helle" Scheinwerfer auf der Gegenseite, wo Du eigentlich arbeiten willst, blendet Dich?
Oder habe ich das System nicht verstanden?
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-12-08 18:56:24
ich würde da spontan versuchen, mit LEDs relativ große Flächen zum Leuchten zu bringen. Damit sollte das Licht nicht zu stark punktförmig sein und Blendung vermeiden, außerdem kommt Licht von mehreren Seiten, um lästige Schattenbildung zu vermeiden.
#5 Beitrag von Uwe » 2021-12-08 19:18:06
Hmm, ich hätte keine Lust drauf, mir den Arbeitsraum in der Grube mit fest installierten Lampen zuzubauen. Unter dem Auto bin ich auf Akkulösungen umgestiegen - ne helle Standleuchte für die generelle Ausleuchtung und eine oder zwei magnetische Handlampen für die Details.
seppr
#6 Beitrag von seppr » 2021-12-08 19:20:41
Seit ich eine kleine und billige Stirnlampe nutze sind die Arbeitslampen mit Magnetfuß abgeschrieben.
Für das Umfeld über der Grube wäre aber eine flächige und indirekte Beleuchtung zusätzlich gut. Die muss aber nicht extrem hell sein, dafür habe ich ja die Punktstrahler an der Stirn.
Sepp
Ingenieur
#7 Beitrag von Ingenieur » 2021-12-08 19:23:43
also wenn ich mir die Gruben von Dekra und Konsorten so anschaue,
ist immer oben Beton (mit Stahl-Leitwinkeln),
darunter springt die Grubenwand rechts und links ca. 20 cm nach aussen.
Unter dem Vorsprung sind Leuchtstofflampen (KEINE LED) montiert,
die das Licht zur Seite, und nach unten werfen.
Von dort aus, wird es durch die weissen Fliesen nach oben reflektiert.
Ergebnis:
Blendfreies, homogenes Licht von unten.
HolzwurmPeter
#8 Beitrag von HolzwurmPeter » 2021-12-08 19:26:18
Gruß Peter
* Albert Einstein
GrafSpee
#9 Beitrag von GrafSpee » 2021-12-08 19:49:30
In der Werkstatt warens noch Neonröhren, heute natürlich Led.
Aber eine lange, nicht so grelle Lichtquelle ist wohl besser als einzelne Strahler.
MfG Jens
Weickenm
#10 Beitrag von Weickenm » 2021-12-08 20:22:28
Links und rechts je einen LED Streifen/ Leuchtstoffröhren entlang der Grube?
Baut nicht hoch auf und ist in der Grube nicht im Weg.
Wird halt schwierig sobal der tiefergelegte E46 drauf muss...
urologe
#11 Beitrag von urologe » 2021-12-08 21:31:52
wenn Du die Kerzen nach Weihnachten an dem schon bereit stehenden Baum liessest ... :joke:
ansonsten ,
wenn du die Wände und den Boden mit weißer Betonfarbe streichst , kommst du mit deutlich weniger blendenden Lichtquellen aus .
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
#12 Beitrag von Andy » 2021-12-09 8:13:45
Den Boden mit LED panel auslegen :D
Gib es ja schon für die Wand, bestimmt auch für den Boden
Vg
#13 Beitrag von OliverM » 2021-12-09 9:05:30
Wir haben es mit Leuchtstoffröhren gelöst . Eine Reihe rechts und eine Links entlang der Grube .
ClausLa
#14 Beitrag von ClausLa » 2021-12-09 17:56:49
nachdem ich die Grube selber betoniert habe, habe ich gleich seitlich Aussparungen (unten flach, nach oben schräg zulaufend) mitgegossen.
Dadurch liegen die Röhren nicht direkt im Fallbereich von Werkzeugen o.ä. :idee:
Gruß Claus
Magirus_Deutz
#15 Beitrag von Magirus_Deutz » 2021-12-09 18:18:25
ClausLa hat geschrieben:
2021-12-09 17:56:49
Gruß Claus
...Was für mich auch das absolute Ausschlusskriterium für diese "Lösung" wäre:
Andy hat geschrieben:
2021-12-09 8:13:45
Vg
Ein ringsum laufendes LED-Band halte ich aber auch für die zeitgemäßeste Lösung und werde ich zu gegebener Zeit wohl auch umsetzen. Dabei frage ich mich nur noch, ob das nahe des oberen Randes oder unten am Übergang vom Boden zu den Wänden (bei weißem Anstrich) besser aufgehoben wäre.
Schönen Gruß
Timo
Zuletzt geändert von Magirus_Deutz am 2021-12-09 20:19:37, insgesamt 1-mal geändert.
seppr
#16 Beitrag von seppr » 2021-12-09 18:19:11
Leuchtstoffröhren sind halt alte Technik.
Wenn neu gemacht dann natürlich LED. Der Bestand mit Leuchtstoffröhren bleibt natürlich. Von Röhren auf LED umrüsten wäre unwirtschaftlich.
Sepp
ClausLa
#17 Beitrag von ClausLa » 2021-12-09 18:30:58
Magirus_Deutz hat geschrieben:
2021-12-09 18:18:25
....versteh ich jetzt nicht :eek:
Gruß Claus
Ingenieur
#18 Beitrag von Ingenieur » 2021-12-09 18:32:16
seppr hat geschrieben:
2021-12-09 18:19:11
Aber über 70 Jahre bewährt, und absolut blendfrei.
Im Verleich Stromverbrauch zu Lichtausbeute brauchen sich Leuchtstofflampen nicht verstecken.
Weitere Nachteile der LED's:
- Punktstahler (nur durch aufwendige Linsensysteme zu homogenisieren)
- sehr selektive Lichtfarbenspitzen mit Ausfallwellenlängen
- am Lebensende nicht recycelfähiger Elektronikschrott
ph
#19 Beitrag von ph » 2021-12-09 19:54:46
Guten Abend miteinander,
ja Wahnsinn - mit so viel Beteiligung hab ich gar nicht gerechnet.
Vielen Dank für all die Kommentare und Tipps.
Die Scheinwerfer in der Grube habe ich mittlerweile verworfen.
Wenn dann höchstens Leuchtröhren, ob LED weiß ich noch nicht.
Hab noch gut 20 Leuchtstoffröhren übrig.
Die Grube weiß streichen - mach ich.
Stirnlampe für punktuelle Ausleuchtung - hab ich bestellt.
Also, genug zum Nachdenken und basteln über die Weihnachtsfeiertage.
Bis denn,
Ralph.
Magirus_Deutz
#20 Beitrag von Magirus_Deutz » 2021-12-09 20:24:38
2021-12-09 18:30:58
2021-12-09 18:18:25
Gruß Claus
Hallo Claus, habe einen Doppelpunkt in meinem Beitrag ergänzt zum besseren Verständnis, dass sich der Satz auf den danach zitierten Beitrag bezieht, also nicht auf deinen.
Gruß Timo
urologe
#21 Beitrag von urologe » 2021-12-09 20:32:42
Mann ! endlich mal Einer , der alles macht , was wir hier vorschlagen - :D
Ich würde erst streichen - das Weiß bringt echt viel ! - und dann Versuche mit vorhandenen Lichtquellen unter dem Auto machen . Dann siehst Du am ehesten , ob besser unten oder oben angebracht und ob LEDs gehen .
Gut Licht
Ralf
Amour de Deutz
ClausLa
#22 Beitrag von ClausLa » 2021-12-09 22:41:45
ah ja, verstanden :D
Meine Intention war damals:
-Licht nach oben, deshalb die schräge Ausnehmung
-Ablage unterhalb der Röhren (diese damals wegen des flächigen, nicht punktuellen Lichts)
-Schutz der Lampen gegen (unvermeidbar) herabfallende Teile
-falls nicht ausreichender Schutz, die Möglichkeit, vor die Lampen evtl. Gitter oder Plexiglas montieren zu können, was aber bisher unnötig war
Nachträglich natürlich schwierig.
Gruß Claus
