Eberspächer Standheizung, benzingetrieben heizt nicht
- Bahnhofs-Emma
zugegebenermaßen etwas off-topic, aber ich traue mich trotzdem mal die Frage in den Raum zu stellen:
Bei meinem Zweitlaster, der leider kein Allrad ist, wurde offensichtlich ab Werk eine Eberspächer Standheizung eingebaut. Diese Standheizung ist schon beim Vorbesitzer nicht gelaufen als dieser den Wagen übernommen hat, daher sind Nachforschungen in dieser Richtung leider ins Leere gelaufen.
Beim Einschalten der Standheizung läuft ein Lüfter/Gebläse an, jedoch scheint die Heizung nicht zu zünden, es kommt zumindest keine warme Luft. Der Zweitlaster ist ein LT28, Bj. 1987 mit 2,4l Benzinmotor.
Kennt sich hier irgendjemand mit diesen Heizungen aus?
Grüße von
Marcus, der gerade überlegt, Lemmis Sonnenwendfeier mit einer eigenen beheizten Übernachtungsmöglichkeit aufzusuchen
Grüße von
- pirolgroup
das kann alles mögliche sein
die heizung hat einen notaus (wenn sie zu heiss geworden ist)
ist ein kleiner roter knuppel unter der steckerabdeckung
sie kontrolliert auch die pumpe (ob sie da ist)
also ersmal knuppel suchen (imho könnte aber auch bei deiner nicht sein)
und dann mal sehen ob die pumpe klackert
glüht sie ??? also braucht sie strom beim einschalten ???
und dann : enschaltdämpfer abmachen !!!! nicht das der dicht ist .......
wichtig wäre die bezeichnung .... wasser oder luftheizung
Zuletzt geändert von pirolgroup am 2006-10-31 22:59:49, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo aus BonnBahnhofs-Emma hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße von
Typ feststellen, ablesen
mit Hersteller reden,mailen
Schaltplan, Einbauanleitung und Fehlertabelle /Diagramm zuschicken/mailen lassen
...danach kontrollieren...
wenn Heizung zu oft nicht gezündet hat kann auch der Fehlerspeicher blockieren, dann muß der Boschdienst oä. das Gerät wieder ( Steuergerät ) wieder freischalten..
..herzlichst Hans
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
- Bahnhofs-Emma
Hallo und erstmal vielen Dank,
da habe ich dann am Wochenende doch ein paar Anhaltspunkte. Vor allen Dingen si Tipps wie die rote Überhitzungssicherung und der Fehlerspeicher können doch prima helfen, mich bei der Sucherei nicht gleich zur Verzweiflung zu treiben.
Sobald ich dran war erstatte ich Bericht.
- SvenS
Hörst Du das Tack-Tack der Benzinpumpe? Die Pumpen gehen gerne kaputt und dann bekommt deine Heizung keinen Sprit.
Fehlerspeicher oder roter Knopf halte ich für unwahrscheinlich da sonst das Gebläse nicht anlaufen würde.
Schau auch mal ob die Spritleitung zur Heizung noch ok ist, also keine Luft zieht oder Knicke hat.
Sven
dessen Eberspächer im Lt 45 gestern eine neue Spritleitung bekommen hat und die seit dem wieder läuft.
Sven
Hallo aus BonnSvenS hat geschrieben:Hörst Du das Tack-Tack der Benzinpumpe? Die Pumpen gehen gerne kaputt und dann bekommt deine Heizung keinen Sprit.
Sven
...man sollte ruhig etwas verbissen an die Fehlerlösung gehen...
...wenn die Heizung nicht funktionirt , will ich wissen wie die aufgebaut ist, wie verbaut, mit welchen Bauteilen...Unterlagen, Schaltpläne, E-Listen besorgen..
Wenn die Bremse nicht funktioniert...dito
Wenn die Druckluft...
Wenn der Motor...
nicht alles auf einmal, es geht ja immer was kaputt, oft immer das gleiche..
...viel fragen, da lernt man auch Leute kennen...
...wenn dann in der Pampa was klemmt, geht man gelassener an die rep.
und mann/frau kann sein Grundwissen abrufen...
herzlichst Hans
- pirolgroup
muss wiedersprechen ...
wenn der überhitzungsschutz geschaltet hat , geht nur die benzinpumpe nicht
der lüfter läuft normal
sie glüht sogar
springt nur nicht an
wenn der endschaldämpfer dicht ist , kann sowas passieren
ich persönliche habe insgesamt 5 solcher heizungen in meinen oldis verbaut
3 X luft /diesel , 1xluft/benzin , 1x Wasser/diesel
ein gesperrtes steuergerät hat ich noch nicht
dafür dichte schalldämpfer, defekte pumpen , ausgelöste thermoschalter
die heizungen sind alle aus den 90igern
der hersteller hat mir immer (wunderlicherweise) kostenlose datenblätter zugesand
damit waren die meisten fehler selber zu finden
wennse wirklich net will hilft nur die fehlercodemaschine
die hat glaub ich jeder boschdienst
sie glüht sogar
Hallo aus Bonnpirolgroup hat geschrieben:muss wiedersprechen ...
sie glüht sogar
.. ich bin mir sicher, wir sprechen über die gleichen Dinge, außer...
...bei mir war es aber einmal ein gesperrtes Steuergerät,
...hatte ich im T4 Multivan von meiner Frau...
...Baujahr 1996...
...der Heizung, nicht die Frau
herzlichst Hans
Zuletzt geändert von harobo am 2006-11-01 23:52:07, insgesamt 1-mal geändert.
- pirolgroup
- Bahnhofs-Emma
kurzes Nicht-Update:
Der Versuch, in die schützende Wanne unterhalb der Eberspächer vorzudringen ist am vergangenen Wochenende durch Sauwetter, fehlende Bühne und durchdrehende Schrauben gescheitert.
Aber in den kommenden Tagen gibt's den nächsten Versuch, so schnell lasse ich mir den warmen Platz bei Lemmi's Sonnenwende nicht ausreden...
ich häng mich mal da mal dran.
Also ich habe auch so eine Eberspächer Standheizung die nicht will, es ist eine B5W, glaube Bj 1987.
Das Gebläse geht, die Wasserpumpe dreht und die Glühkerze wird Heiß nur wie genau arbeitet die Dosierpumpe für den Sprit? Muss die immer laufen oder Taktet sie? Beim einschalten passiert an der Dosierpumpe nix. Wenn ich auf die D-Pumpe direkt mal 12V drauf gebe hört mal ein Klack, wenn ich mit den 12V takte klackert die Pumpe läuft aber nicht rund, vielleicht muss sie das ja auch nicht?
Über hinweise wäre ich dankbar.
Thilo Hartmann
Thilo Hartmann
Hallo aus BonnThilo H hat geschrieben:Hallo,
..ich kenne zwei Bautypen..
zu 1 zeitweise Spannung an der Pumpe, wenn der Druck ansteigt, taktet diese langsamer, wer diese Pumpe öffnet, findet dort einen Wechselkontkt, der öffnet/schließt die Pumpe regelt sich selber...ziemlich groß, arbeitet lagebedingt..Anschlüsse 90 Grad versetzt..Hebel und Kleinteile säubern, gangbar machen..
zu 2 ..wird vom Steuergerät getaktet, schneller oder langsamer..Bauform rund..
Anschlüsse in einer Ebene, arbeitet schräg bis senkrecht in Druckrichtung..
usw, herzlichst Hans
- Bahnhofs-Emma
So,
ich bin mittlerweile etwas weiter und bis zu Lemmi soll's ja warm werden, zumindest im LT.
Bei meiner Eberspächer handelt es sich um eine BA6, Ausführung 201635 mit 6,9 kW Wärmeleistung, VAG-Nummer 281 261 105.
Dieses Modell (Inbetriebnahme 1986) hat die rote Überhitzungssicherung und den Fehlerspeicher noch nicht, beide hätten zum Fehlerbild sehr schön gepasst. Wird die Heizung eingeschaltet läuft das Gebläse an und es wird wohl auch geglüht/gezündet. Nur die Benzinpumpe tut's nicht. Zumindest nicht freiwillig.
Manuelles (elektrisches) Antakten der Spritpumpe sorgt dann aber auch für Spritförderung und ansatzweise wohlige Wärme. Als Taktgeber konnte ich einen Kontakt auf dem Motor mit der 'großen schwarzen Gummihaube', der mit einem Excenter betätigt wird, identifizieren. Dieser Kontakt sieht einem mechanischen Zündkontakt ähnlich und ist als Ersatzteil nicht mehr verfügbar. Lt. Mutlimeter tut's der Kontakt, nähere Forschung an der Verkabelung folgt in den kommenden Tagen - nebst Info hier.
- Bahnhofs-Emma
das Rätsel ist gelöst:
- - ein Kabelbruch/Wackelkontakt
- ein gelegentlich durchschlagender Kondensator und
- eine nicht mehr ganz taufrische Zünd/Glühkerze
