Welcher Kleber für Neopren, Filz, Gummi, Plastik
Christian_S
#1 Beitrag von Christian_S » 2021-02-03 13:10:03
ich suche einen strapazierfähigen Kleber für Neopren, Filz, Gummi und Plastik. Ich habe eine Matte, die aus drei Schichten mit Neopren, Filz, Gummi
besteht. An den Seiten möchte ich von oben ein L-Profil aus Plastik aufkleben, damit man nicht auf die Sandwichlagen schauen muß und als Randschutz.
Einsatzbereich ist Fußboden in der Fahrerkabine, es sollte also nicht so Gesundheitsshädigend sein.
Hat jemand eine Kleberempfehlung?
Iveco 90-16 exTHWmo
meggmann
Re: Welcher Kleber für Neopren, Filz, Gummi, Plastik
#2 Beitrag von meggmann » 2021-02-03 15:09:21
Denke es wäre nicht ganz unwichtig welches „Plastik“
Bei annähernd allem was schwer oder schlecht zu verkleben ist nehme ich Bostik Rapid Tack PK 75
Christian_S
#3 Beitrag von Christian_S » 2021-02-03 16:47:38
Ja, das ist eine gute Frage. Auf der Homepage des Baumarktes steht nur Plastik/Kunststoff, leider keine weitere Info.
An so etwas dachte ich https://www.obi.de/profile/winkelprofil ... /p/3312840
Iveco 90-16 exTHWmo
Willi Jung
#4 Beitrag von Willi Jung » 2021-02-03 17:22:02
Das ist in der Regel PVC.
LG Willi
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2021-02-03 18:50:00
... dann den obigen - hält bombenfest (aber daran denken, dass das Vulumen etwas zunimmt)
Christian_S
#6 Beitrag von Christian_S » 2021-02-03 21:34:14
Der geht leider nicht, im techn. Datenblatt steht kein Neopren.
Die suche geht weiter :search:
P.S: Vielleicht sollte ich den guten alten Pattex Classik nehmen.
Iveco 90-16 exTHWmo
oz_explorer
#7 Beitrag von oz_explorer » 2021-02-04 13:46:01
ich habe mit Robyprene (Code:171900) gute Erfahrung gemacht. Damit ist sämtlicher Dämmstoff bei mir verklebt. Der sollte auch Neopren kleben können.
Gruß Simon
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2021-02-04 16:06:21
Christian_S hat geschrieben:
2021-02-03 21:34:14
Stimmt (beides)
Christian_S
#9 Beitrag von Christian_S » 2021-02-04 17:17:35
Ich habe mir jetzt UHU greenit + 150 bestellt. Mal schauen, wie die Fussmatte am Ende aussieht.
Danke für Eure Anregungen.
Iveco 90-16 exTHWmo
CharlieOnTour
#10 Beitrag von CharlieOnTour » 2021-02-04 20:33:18
falls es nicht funktioniert:
Mein Tipp wäre Teroson SB 2444.
Christian_S
#11 Beitrag von Christian_S » 2021-02-04 21:04:05
Liest sich auch ganz gut. Ich bin gespannt.
Iveco 90-16 exTHWmo
Bikerguido
#12 Beitrag von Bikerguido » 2021-02-04 21:40:01
CharlieOnTour hat geschrieben:
2021-02-04 20:33:18
Der 2444 ist von Henkel Teroson die gewerbliche Ausführung von Pattex, arbeite ich seit 25 Jahren mit. Wichtig ist beim Verkleben von nicht saugenden Materialien: beide Seiten gut entfetten, dann anrauhen, beide Seiten einpinseln und vor allem gut ablüften lassen, weil manche Materialien die Lösungsmitteldämpfe nicht mehr durchlassen. Kunst ist der richtige Zeitpunkt. Ich sag immer, lüften, bis beide Seiten sich wie Tesafilm anfühlen.
Gummi Schleifen wir mit Schmirgelscheibe und Flex an. Wenn die Kunststoffprofile aus PVC sind, klebt gut, aber auch entfetten und anrauhen.... Wenn's PE ( Polyethylen) oder PP (Polypropylen) ist, vergiss es. da klebt nix ordentlich drauf.
Filz mit Gummi und mit PVC geht bei richtiger Verarbeitung mit fast allen Kontaktklebern. Herstellerangaben helfen oft.
Mit kräftigem Lösungdmittel wie z.B Aceton entfetten und vorbehandeln ist meist wunderwirkend, aber keine normale Universal-Verdünnung! Loctide Schnellreiniger zum Entfetten nehmen wir auch oft..... Insgesamt für gute Belüftung sorgen und auf Brandschutz achten, schnell verflüchtigen Lösungsmittel haben oft Entzündungstemperaturen schon bei Raumtemperatur!!
Mein Kollege hat neulich einen Tisch mit Schnellreiniger abgeputzt und anschließend eine Kunststoffplatte dort abgelegt. Durch elektrische Auf- bzw. Entladung des Kunststoff stand kurz mal der ganze Maschinentisch in Flammen. Zum Glück nur 1-2 Sekunden.
Viel Erfolg
Gruß Guido
Christian_S
#13 Beitrag von Christian_S » 2021-02-04 22:14:31
Guido, du machst mir ja Mut :eek: aber, muß Man(n) wohl durch. Danke für die Sicherheitshinweise.
Da muß ich aufpassen mit den Verarbeitungstemperaturen, wenn ich alle Fenster & Türen aufhabe.
Iveco 90-16 exTHWmo
Bikerguido
#14 Beitrag von Bikerguido » 2021-02-05 14:31:51
Aachhh, halb so schlimm, aber je nach Größe der Klebefläche sieht man dann doch mal schneller rosa Elefanten, als man eigentlich wollte :joke:
