Dieses mal nicht fürs Mobil auf der Suche, sondern für das (fixe) Zuhause...
Ich bin auf der Suche nach einem regel-/drosselbaren Lüfter, um unerfreuliche Gerüche aus einem Keller (Tankraum) nach draussen blasen zu können. Je nach Witterung drückt es mir die Gerüche durch Ritzen in Wand und Decke in den Wohnraum und das ist auf Dauer unangenehm.
Ich habe eine Öffnung für den Tankraum und könnte dort max. einen Lüfter mit Durchmesser 160mm verbauen (dieser soll die Luft aus dem Tankraum nach draussen befördern). Ziel wäre ein schwacher, jedoch konstanter Luftzug, so dass die Luft im Tankraum stets ein wenig in Bewegung ist und ausgetauscht wird.
Da der Lüfter demzufolge mehr oder weniger 24/7 laufen wird, möchte ich den Lüfter in der Leistung steuern können (weniger Stromverbrauch, weniger Geräusche).
Habt ihr mir eine Empfehlung für einen hochwertigen 230V Lüfter (Durchmesser min 140mm/max 160mm) (z. B. was von Pabst oder ähnlich) mit einer einfachen Steuerung/Regler/Poti, so dass ich die Installation selbst vornehmen könnte?
Danke im Voraus für eure Hinweise und beste Grüsse
JÜRG
regelbarer 230V Lüfter gesucht
- LKW-Fotografierer
- Wurlewurm
- Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
Re: regelbarer 230V Lüfter gesucht
Da gehste zu deinem Heizungsbauer, der soll zum Großhändler, der bestellt dann ganz einfach von Maico oder Helios alles was dir lieb ist. 140 und 160 sind Standardmaße! auch im großen WEB gint es unzählige Möglichkeiten, Wendeschalter, stufenlos Regler, Stauklappen usw.
Und wenn du nicht weiterkommst melde dich einfach per PN, das ist für mich täglich Geschäft
Dabei nicht vergessen auch eine Zuluftöffnung zu schaffen sonst bleibt der Mief im Raum.
Klaus
Klaus
die Auswahl an nicht regelbaren Lüftern dürfte sicher sehr viel höher sein.
Dazu einen solchen Regler:
https://www.ebay.de/itm/2000Watt-Leistu ... SwHUVa4-L2
oder einen solchen:
https://www.ebay.de/itm/Hohe-Leistung-2 ... SwgYBbWtHh
Vorteil: Du kannst den Regler einbauen wo du willst, muss nicht direkt am Lüfter sein.
Anschluß ist auch unproblematisch: 230V zum Regler, von den anderen beiden Anschlüssen zum Lüfter.
Uli
oder einen solchen:
Uli
