Scheibenverdunkelungsfolie wie entfernen?
möchte die unansehnlich gewordene Tönungsfolie rückstandsfrei entfernen.
Ich habe probeweise mal ein Eckchen abgepiddelt, aber da kam nur der klare Teil der Folie ab und die schwarze Tönung blieb auf der Scheibe.
Die ließ sich auch mit Verdünnung nicht abwaschen.
Keine Ahnung wie lange die Folie schon drauf ist oder von welchem Hersteller.
Wie krieg´ ich die Scheibe wieder sauber?
Danke und Gruß,
Danke und Gruß,
Re: Scheibenverdunkelungsfolie wie entfernen?
Moin Oliver,
Aceton wirkt oft Wunder wo Verdünnung kläglich versagt hat.
Die meisten Folienkleber geben bei Hitze schnell auf. Einfach mal großzügig warm fönen - so ca. 60 Grad (das man es nicht mehr dauerhaft anfassen kann), dann geht es meist recht einfach.
Freundliche Grüße
Kilian
Kilian
Habedere,
ich hoffen nur, dass es keine Kunststofffensterscheiben sind.
Nicht dass das Tönungsmittel in die Scheibe eingedrungen ist.
Ansonsten würde ich es mit Wärme (Fön) und anschließend mit Aufkleberentferner (z.B. Melerud) versuchen.
- Crossi
Aufkleber Entferner besteht normal zum großen Teil aus Orangenöl
daher nehme ich gleich reines Orangenöl her geht super riecht gut und st Lösungsmittel frei
v. Crossi
- gunther11
Fön und Schwamm mit Orangenöl...
etwaige Reste mit Aceton
GRuß
Gunther
GRuß
Gunther
Vielen Dank schonmal für die Tips, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, davon etwas auszuprobieren.
Sobald ich weiß, was funktioniert hat, melde ich mich nochmal.
OIiver
OIiver
Nagellackentferner geht auch ganz gut.
lakto
lakto
Und wenn es ganz hart kommt Folienradierer für die Bohrmaschine.
Da Fensterfolie systembedingt sehr warm wird hilft erhitzen auch oft nicht wirklich weiter. Orangenöl enthält sehr viele Terpene - nicht das jemand auf die Idee käme, das wäre „gesund“ - also Handschuhe tragen.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Nagellackentferner ist i d R Aceton .
Gruß Peter
Gruß Peter
Es gibt 2 - der für Naturnägel enthält Aceton, der für künstliche nicht.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
So, hab´ mal ein paar Sachen ausprobiert.
- Verdünnung, wie gesagt kein Erfolg
- mit dem Heißluftföhn richtig heiß gemacht. Nix, das schwarze Zeug bleibt auf der Scheibe
- Aceton, siehe Verdünnung
- Kleberresteentferner, siehe Aceton
Was letztlich funktioniert hat, war tatsächlich Frosch Orangen Universalreiniger. Hätte ich nicht gedacht.
Danke nochmal für den Tip.
Allerdings muß der Reiniger mit den schwarzen Friemeln mit viel Wasser abgewaschen werden.
An der Hecktür ging das ja noch, aber wie ich das bei den fest verbauten Seitenscheiben vom Innenraum aus mache, weiß ich noch nicht.
Das klingt dann nach Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat...
Freundliche Grüße
Kilian
Kilian
Hallo bin neu hier lehse aber schon ne weile eure tips.
Scheibenfolie entfernen, hab ich vor kurzem gemach hab alles ausprobiert was ihr schreibt viel arbeit bescheidenes ergebnis!
Ultimatiefer Tip : Einfach sprüflasche mit Spüliwasser oder mildem scheibenreiniger nehmen einsprühen und mit Frischhalte folie oder gelbem sack abdecken und 1 stunde einwirken lassen.
zwei bis dreimal wiederholen oder über nacht, o wunder Folie läst sich mühelos abziehen ohne Reste blitzsauber, zugegeben braucht zeit macht aber echt keine mühe.
Tip haber tag zeit niemand nerft, Bier nach eigenem ermessen schönes ergebniss nach harter Arbeit
Hoffe ihr probiert das aus, war selber überascht nachdem die eklige Lösemittelorgie nichts brachte .
