Rückfahrkamera schützen
gunther11
#1 Beitrag von gunther11 » 2018-04-09 8:24:52
ich habe eine Rückfahrkamera am Zwischenrahmen hinten montiert. An dieser Stelle ist sie gut erreichbar und ich befürchte Jäger und Sammler die so etwas brauchen können.
Har jemand schon mal ein Diebstahlssicherung gebaut? Mir schwebt gerade ein Drahtkorb oder ähnliches vor.
Warum ich die dort montiert habe... weil ich es kann und will. Mir ist bewusst, dass sie dort gefährdet ist.
Guß
Gunther
Tomduly
Re: Rückfahrkamera schützen
#2 Beitrag von Tomduly » 2018-04-09 8:54:00
Moin!
Ich hab die Rückfahrkamera an ähnlicher Stelle: an der Unterseite des Pritschenbodens, gut 20cm nach innen versetzt. Die Kamera ist ein ca. 3x3x3cm kleiner schwarzer Würfel und an diesem schattigen Plätzchen - Fahrgestell und Pritschen unterseite sind auch schwarz - praktisch unsichtbar. Ausserdem ist die Kamera dort recht gut vor Dreck und Spritzwasser geschützt. An weitergehende Schutzmassnahmen hab ich bisher gar nicht gedacht. Ein Glas für ein Rücklicht ist wesentlich teurer als meine 10-Euro-Rückfahrkamera und mit vier kleinen Schräubchen auch nur unzureichend vor (De-)Monteuren geschützt.
Man könnte über die Kamera ein gekantetes Blechgehäuse mit Loch für die Optik stülpen und mit scheusslich vielen Schräubchen verschrauben...Aber...wo fängt man dann an mit Klauschutz-Massnahmen für Blinkergläser, Kennzeichen, Abschleppstange, Unterlegkeil usw. und wo hört man auf?
flößer
#3 Beitrag von flößer » 2018-04-09 15:05:26
Ich hab seit 10 Jahren meine Kamera am Rahmen , hat bis jetzt noch keinen interessiert
Flößer
Sternwanderer
#4 Beitrag von Sternwanderer » 2018-04-09 21:01:15
Deutlich sichtbar auf “alt und.verschmutzt“ trimmen!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2018-04-10 18:08:28
... meine kostet als Chinaböller vielleicht 15 € - und bisher hat sich dafür noch niemand unters Auto gelegt....
Gruß, Marcel
pshtw
#6 Beitrag von pshtw » 2018-04-10 21:05:33
Der Gunther11 hat aber bestimmt keinen China Kracher angeschraubt, sondern was hochwertiges mit Funk. Ich kann mich noch dran erinnern dass er mal nach Kameras fragte, sich dabei aber ziemlich explizit auf hochwertige Funkkameras bezog.
Zumindest wurden unsere Einwände bezüglich der unzuverlässigen billigen Funkkamera ist damit abgetan dass es was hochwertiges sein sollte....
Das ist natürlich auch praktischer zu klauen wenn man nur ein Kabel abschneiden muss statt zwei :joke:
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2018-04-10 21:11:22
.... ich hab halt nur die Billigversion mit super Bild und ohne Funkstörungen.... einfach halt
Nur so am Rande, ich hab die bewusst nicht parallel zum Rückfahrscheinwerfer geschaltet wie sonst üblich. Ich kann die so anschalten und ggf. angeschaltet lassen. Finde ich praktischer beim Rangieren....
Gruß, Marcel
gunther11
#8 Beitrag von gunther11 » 2018-04-11 8:22:07
meggmann hat geschrieben:
2018-04-10 21:11:22
Gruß, Marcel
Meine Kameras sind alle permanent an wen der Motor läuft bzw Zündung ein ist. Alternativ kann ich die auch über die Aufbau Akkus ansteuern. Was ich auf dem Bildschirm sehe stelle ich dort ein.
Und ja, die Kameras sind vernünftig UND ich will die behalten. Mein Lösungsansatz derzeit, die Kamera kommt in eine der Unterbauboxen mit einem "Guck-Loch" für die Linse. Damit habe ich das Problem erst einmal gelöst. Nur muss ich nun die Antenne nach außen verlegen.. dazu benötige ich noch das richtige Kabel und fertig
Gunther
pari
#9 Beitrag von pari » 2018-05-18 15:00:47
[/quote]
Gunther
[/quote]
Das hat mich neugierig gemacht, was sind den vernünftige Kameras?
vg
pari
meggmann
#10 Beitrag von meggmann » 2018-05-18 15:31:03
... für mich sind die vernünftig die ein ordentliches Bild liefern und halten... (selbst wenn’s die Billig-Chinaböller sind)
Gruß, Marcel
