Drehmomentschlüssel - Kaufempfehlung
gunther11
#1 Beitrag von gunther11 » 2017-08-28 10:21:44
wer kann mir einen Drehmomentschlüssel empfehlen?
bis 100 Nm
Ich traue den günstigen Dingern nicht wirklich.
Danke und Grüße aus Bonn
Gunther
Michaele532
Re: Drehmomentschlüssel - Kaufempfehlung
#2 Beitrag von Michaele532 » 2017-08-28 10:29:19
ich habe seit Urzeiten einen von Hazet. Ich glaube 20-120Nm.
Bin zufrieden damit. Funktioniert und ist stabil.
Normalerweise muesste der mal wieder kalibriert werden, habe ich mich aber noch nicht drum gekuemmert. Kann also sein, dass Drehmomentschluessel mittlerweile
nicht mehr so genau ist...
Micha
Die Restauration von Hanne:
Pitmaster
#3 Beitrag von Pitmaster » 2017-08-28 11:47:07
Hallo Gunther,
ich nutze auch Hazet und bin top zufrieden. Denke das auch die anderen Hersteller wie Facom, Stahlwille oder Gedore gute Werkzeuge bauen und man da nichts falsch machen kann.
Ein günstiger Drehmomentschlüssel kann ganz schnell sehr teuer werden, da hast Du schon recht wenn Du auf Qualität achtest.
Gruß Guido
siegerland
#4 Beitrag von siegerland » 2017-08-28 11:59:48
Hallo Gunther,
je nach Meßbereich haben wir unterschiedliche Schlüssel von BGS angeschafft, mag sein, dass das das ist was Du mit Billigwerkzeug meinst. Beide Schlüssel habe ich bei einem Bekannten auf dem Dremotester gehabt, beide haben mit Bravour bestanden. Solange ich nicht tagtäglich damit arbeite, sondern 4 im Jahr Schrauben nachziehe, reichen die völlig aus.
Ein Profi-Werkzeug für den 4-fachen Preis hat mit Sicherheit eine höhere Standzeit und verträgt sicher auch einen härteren Umgang. Als Werkstattbetreiber würde ich wohl auch zum Hazet greifen.
Der Meßmittel-Beauftragte dem ich die Dinger mitgegeben hatte meinte, man sollte nach Gebrauch immer die interne Feder durch Zurückschrauben auf Null entlasten.
Auch immer die Sperre herauszunehmen sei wichtig. Dies erhöhe deutlich die "Standzeit". Auch sollte der Schlüssel eher nur 80% ausgelastet werden, bei 80Nm also den Schlüssel nehmen, der bis 100NM messen kann.
gunther11
#5 Beitrag von gunther11 » 2017-08-28 13:55:49
Hmm
Zusatz Frage: Welche Drehmomentbereiche muss ich den Abdecken können? Klar kommt auf die Schrauben an... aber da ich ja gerade erst anfange mit Schrauben, möchte ich nicht direkt Murcks kaufen
:blush: :blush:
Gunther
Pitmaster
#6 Beitrag von Pitmaster » 2017-08-28 15:16:39
Insgesamt habe ich drei im Einsatz,
den ganz kleinen, gerade für feinfühlige Schräubchen zum Beispiel in Messingschlössern oder Alugehäusen 1/4"
http://www.hazet.de/produktkatalog/prod ... =896119752
Den hier am allermeisten 1/2"
http://www.hazet.de/produktkatalog/prod ... =896022489
Und den für die großen Sachen 3/4"
http://www.hazet.de/produktkatalog/prod ... =896193042
Der Große liegt die meiste Zeit im Schrank, den braucht man nicht wirklich. Den 1/2" nutze ich täglich, den möchte ich Dir auch wärmstens empfehlen, den ganz kleinen 1-2 mal im Monat. Braucht man auch nicht unbedingt.
Was ich auch noch oft nutze ist eine Winkelscheibe. Die Hersteller geben gerne Drehmomente in Verbindung mit Anzugswinkel an.
http://www.hazet.de/produktkatalog/prod ... =896029273
Und wie Stefan richtig schreibt, immer wieder nach Gebrauch entlasten. Bei vielen Werkzeugen würde ich zustimmen wenn jemand sagt das günstige fürs Hobby ausreichen. Bei einem Drehmoment ging ich keine Kompromisse ein
Guido
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2017-08-28 16:12:44
Mit den drei Stück bist du aber bei weit über 1.000 € dabei - ob das mal im Schrauber-Startbudget enthalten ist?
Hazet und Konsorten sind bei mir in der Nachbarschaft, die verkaufen auch schon mal was im Werksverkauf. Als Hobbyschrauber tut es aber auch der eine oder zwei Nummern "kleiner". Wenn ich bei einer Reproduzierbarkeit statt 2% bei 4-6% lande ist das immer noch genug. Lieber gelegentlich mal kalibrieren lassen.
Für die "kleineren" Sachen so 180-200 Nm, Radmuttern und sonstige Spielereien 1.000 Nm (schon teuer genug). Ich nutze Hazet bis 200 Nm und Facom bis 2.500 Nm (nur weil wir den in der Firma brauchen - ist über 2 m lang und sackschwer)
Gruß, Marcel
Pitmaster
#8 Beitrag von Pitmaster » 2017-08-28 19:11:13
Hallo Marcel,
deshalb habe ich ja auch die Nutzungshäufigkeit dabei geschrieben. Der verlinkte Halbzöller ist für rund 120€ zu haben und der wird am häufigsten genutzt. Den kleinen und großen braucht man nicht wirklich.
Guido
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2017-08-28 21:54:55
120 € ist ja auch ok, ein günstiger liegt ja auch um die 70 oder billig um die 20...
Schwieriger finde ich die Nummer größer die man doch auch braucht. 550 Nm Radmuttern, 7xx Nm Getriebeflansch,.... und bei 3/4" ist man ja schnell mal bei 7-800 € (der Facom den ich nehme kostet über 2.500 € - vielleicht etwas viel für daheim). Ich würde mir dann einen bis 700 Nm holen und wenn man mehr braucht eher leihen - lässt sich sonst von den Kosten her nicht abbilden.
Gruß, Marcel
gunther11
#10 Beitrag von gunther11 » 2017-08-29 8:32:51
einen kleinen habe ich von einem anderen Hobby, der geht bis 40 nM
der 1/2" klingt auch prima, der kommt in den Warenkorb.
Die mechanische Winkelscheibe habe ich noch nie in den Händen gehabt.. wie notwendig ist die?
ich finde im Netzt keine Gebrauchsanweisung etc, so dass ich mir das mal besser vorstellen könnte.
UND VIELEN DANK für die Tipps.
Gunther
meggmann
#11 Beitrag von meggmann » 2017-08-29 10:53:37
Ist oft in Werkstatthandbüchern beschrieben:
"Bis xy Nm anziehen dann zweimal um 90 Grad" oder so ähnlich. Ganz gerne bei Dehnschrauben genommen. Man spannt also eine Schraube in einem speziellen Winkel nach, nicht bis zu einem Drehmoment. Und die Winkelscheibe zeigt einem den Drehwinkel an.
Mit klein meinte ich den 1/2" :joke:
Gruß, Marcel
gunther11
#12 Beitrag von gunther11 » 2017-08-29 11:43:10
meggmann hat geschrieben:Ist oft in Werkstatthandbüchern beschrieben:
Gruß, Marcel
Ok also muss so ein teil her. Wobei 100 € für einen Winkelmesser... Das baue ich mit dann selber.
meggmann
#13 Beitrag von meggmann » 2017-08-29 11:47:53
Für 7,50 € willst Du nicht wirklich basteln, oder?
http://www.ebay.de/itm/DREHWINKELMESSER ... SwdGFYxhAD
Da die nur den Winkel anzeigen tut es da billig.
Gruß, Marcel
CharlieOnTour
#14 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-08-29 11:55:35
Ich kann den von KS-Tools unbeschränkt empfehlen.
Haben ihn seit einigen Jahren im semi-professionellen Einsatz.
Der ist sein Geld wert!
Pitmaster
#15 Beitrag von Pitmaster » 2017-08-29 13:36:21
Hallo Gunther,
die Winkelscheibe brauchst Du als Hobbyschrauber nicht. Marcel hat das schon richtig beschrieben, wenn Du Dehnschrauben hast werden diese in Winkelgraden angezogen. Du übst praktisch eine Vorspannung mit dem Drehmoment aus. Die Reihenfolge wird vom Hersteller vorgegeben, dann in bestimmter Reihnefolge um x Grad nachziehen und ein zweites nachziehen um x Grad ergibt das exakte Anpressen des Bauteils. Wird gerne bei Zylinderköpfen gemacht.
In meinem Beruf werden so Verankerungen für sackschwere Brandschutztore angebracht, oder auch mal Dübel aktiviert.
Den kleinen hast Du ja schon.
Nächstes Jahr wird die GWG Grenze auf 800€ angehoben, da wandert dann der Große in die Sofortabschreibung;-))
Gruß Guido
gunther11
#16 Beitrag von gunther11 » 2017-08-29 14:05:44
JA auf die GWG Grenzanhebung warte ich auch schon ewig..
Ich habe jetz mal so ein billig Teil bestellt, die 20€ bringen mich nicht um
GrafSpee
#17 Beitrag von GrafSpee » 2017-08-29 16:15:11
ich habe vier Trost Monochrom (made by Hazet) im einsatz, von 2,5 bis 800Nm.
Der älteste ist seit fast 20 Jahren im einsatz und musste bei den regelmäßigen Kontrollen noch nie nachjustiert warden.
Drehmomentschlüssel nur von Hazet (von Trost Monochrom ist für daheim ok weil made by Hazet und doch merklich günstiger in der Anschaffung) oder Gedore.
Alles andere darf benutzen wer will, ich nicht. Mir hängt zuviel Geld und Leben an manchen Dingen, die ich mit dem Dremo anziehe um dafür Baumarkt- und noch schlechtere Qualitäten zu benutzen.
MfG Jens
meggmann
#18 Beitrag von meggmann » 2017-08-29 22:06:46
Aber ist ja nun nicht so, dass nur Hazet Drehmos bauen könnte. Ich hab zwar nur Hazet in klein (1/2") und Facom in groß (1") aber auch die z.B. Von KS sind gut und die Ergebnisse reproduzierbar - was sehr wichtig ist.
Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Schraubverbindung passen muss - Gewinde sauber und glatt, keine Macken, vernünftige Rauhtiefe, nicht gefettet, kein Rost,usw. Was nützt der beste Drehmo wenn die Verschraubung Murks ist.
Da man für um 100 € schon was ordentliches bekommt muss man sich ja nicht mit Schrott rumplagen. Wir haben aber aus Spaß auch mal den 20€ Discounter Drehmo getestet. Lag immer unter 4% -
auch nach einiger Zeit - also so schlimm sind die auch nicht.
Gruß, Marcel
Michaele532
#19 Beitrag von Michaele532 » 2017-08-30 7:18:05
GrafSpee hat geschrieben:Hallo,
Das sagt mir nix.
Hast Du mal 'nen Link?
CharlieOnTour
#20 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-08-30 8:12:21
Beim Stahlgruber wurde mir schon erzählt, dass Vigor ebenfalls von Hazet produziert würde. Ähnliches hört man immer wieder.
Ich gehe mittlerweile davon aus, dass das Bullshit ist. Selbst wenn es stimmt, hat es dennoch eine andere Qualität.
Und wenn nur der QM-Prozess ein anderer ist, hat das dennoch eine große Auswirkung.
Carolus z.B. von Gedore... Hab einen 3/4" Ratschenkasten von denen. Katastrophe.
Billige China-Qualität. Mit dem eigentlichen Werkzeug kann man noch was anfangen. Auch wenn die Beschichtung eher schlecht ist und abblättert. Aber der billige Blechkoffer ist eine absolute Frechheit. Der erste war total verzogen mit schief angenieteten Schlössern. Hab das damals hier im Forum mal vorgestellt. Darauf hin hat sich die Online-Abteilung von Carolus/Gedore bei mir gemeldet und wollte mir doch gerne mit einem neuen Koffer helfen...
Der neue Koffer war genauso schlecht verarbeitet. Diesmal waren hinten die Schaniere schief, so dass der Koffer ebenfalls nicht richtig schließt. Habs dann so hingenommen. Wer es 2x nicht hinbekommt, schafft es auch nicht beim 3. mal. Leider war dann auch die Rückgabefrist abgelaufen.
Untermarken, made by usw schön und gut. An die originalen Marken kommen sie trotzdem nicht heran.
Mein Fazit: Wenn die großen Marken zu teuer sind, lieber hochpreisige China-Ware kaufen. KS-Tools, Kunzer z.B.
GrafSpee
#21 Beitrag von GrafSpee » 2017-08-30 9:08:06
https://de.trost.com
Die Monochrom Drehmomentschlüssel gibts in gleicher Ausführung auch von Hazet, und Hazet steht auf den Prüfzeugnissen auch drauf. In diesem Fall wirklich nur umgelabelt bzw. scheinen bei manchen Modellen die Abweichungen vom eingestellten Wert etwas höher sein zu dürfen (4% statt 2%)
Allerdings hab ich mich geirrt, die Dinger gibts erst seit 2002, da hab ich meinen ersten gekauft. Sorry für die behaupteten 20jahre, es sind nur 15.
Vigor gehört tatsächlich zu Hazet, wurde mir persönlich am Hazet Messestand bestätigt. Von denen ist mein 3/4 Zoll Ratschenkasten. Für knapp 180€ brauchbar, für daheim.
MfG Jens
maxd
#22 Beitrag von maxd » 2017-08-30 9:53:05
Vielleicht ist doch mal ein Forums treffen mit anschließendem plündern der Werksverkäufe hier in Remscheid angesagt. Die oben genannten Firmen sind für mich fast alle in Laufweite :D
--max
meggmann
#23 Beitrag von meggmann » 2017-08-30 9:55:21
.... Laufweite nicht ganz - aber Hückeswagen ist nicht weit.
Gruß, Marcel
visual
#24 Beitrag von visual » 2017-08-30 10:05:52
Dann kommste erst auf nen Kaffee bei uns vorbei und dann wandern wir zufuß von Hier nach Remscheid :D
Gruß Daniel
meggmann
#25 Beitrag von meggmann » 2017-08-30 10:18:05
... zu Fuß? Ist doch hier kein Wanderforum :joke:
Gruß, Marcel
gunther11
#26 Beitrag von gunther11 » 2017-08-30 14:30:56
Da wäre ich dabei... nur mit dem zurückwandern und Werkzeug im Rucksack... ich weiß ja nicht
Pitmaster
#27 Beitrag von Pitmaster » 2017-08-30 22:57:30
Hallo Max,
gibt es doch den Hazet Werksverkauf. Habe im I-Net nur wage Angaben bzw Absagen gefunden.
Zitat von der Hazet FAQ Seite:
"Hat HAZET einen Werksverkauf?
Nein, HAZET vertreibt ausschließlich über den Fachhandel."
Guido
maxd
#28 Beitrag von maxd » 2017-08-30 23:20:52
Zu meiner Schande muss ich gestehen: ich war da noch nicht, vor Ort, man kennt sich ehr aus der IHK und so.
Pitmaster
#29 Beitrag von Pitmaster » 2017-08-30 23:39:48
Ich muss morgen in BO und W arbeiten. Ist ja nur ein Katzensprung nach RS, mal schauen was ich alles finde. Eventuell fahre ich nach der Arbeit aber auch nach D, ist ja Caravansalon;-))
Bin mir ziemlich sicher das es irgendwo in der Gegend um Heinsberg mal eine Art Werksverkauf gab, ist aber schon mehr als 25 Jahre her, das ich da war.
Guido
maxd
#30 Beitrag von maxd » 2017-08-30 23:47:02
Auf den ersten Blick gibt es nur https://www.factory-outlets.org/www/pag ... heid.html/ ...
