Tacho 1113b Kurzhauber
xilef
#1 Beitrag von xilef » 2017-08-09 9:12:51
wir sind gerade mit unserem Kurzhauber in Kasachstan unterwegs,.
Auf der Suche nach den Schiffswracks am Aralse hat sich unser Tacho suizidiert.
Auf einer wirklich ueblen Wellblechpiste hat er sich diverse male um 360 Grad gedreht, sich beim "passieren" des Begrenzers uebelst verbogen, und nach einem kurzem epileptischen Anfalls das zeitliche gesegnet. :eek:
Bei der nachfolgenden Obduktion wurde festgestellt, das die "Drehfeder" an der Tachonadel wohl desertiert ist und sich um die winzige Welle der Tachonadel gewickelt hat.
Bei der weiteren Nachforschung wurde klar, das auch die Tachowelle das zeitliche gesegnet hat.
Kurz hinter dem Vtg ist sie abgeschert. :wack:
Meine Theorie ist das der Tacho blockiert hat, und dementsprechend dann die Tachowelle
abgeschert ist, liege ich da richtig, oder koennte es auch an diesem Winkelgetriebe am Vtg liegen (ich meine dieses Minigetriebe zwischen VTG und Tachowelle) ?
Waere jemand so nett uns die Teilenummern aus dem EPC raus zu suchen? Meine Kenntnisse bzgl. der "verfuegbaren Online Epc' KLone" sind gelinde gesagt nicht vorhanden. Zumal meine Fahrgestell-nr schon im offiziellen EPC nicht gelistet ist.
Benoetigt werden Tachowelle (fuer den 4,2 Radstand,bj 1985) und der Tacho (VDO, hellgrau bis 100 gehend)an sich.
Falls noch jemand einen gebrauchten passenden hellgrauen Tacho mit ca 65.000 Kilometern im Angebot hat, wir waeren interessiert :o)Verbaut ist die mittelschnelle Achsuebersetzung, und grosse Einzelbereifung ist montiert, Tacho darf also bis 100 gehen. :wub: :spiel:
Zur Not nehm ich aber auch nen dunklen , gruenen, pinken.....Laufleistung egal....:0) :p
Da wir uns eh Ersatzteile nach Kirgistan schicken lassen, waere das eine gute Gelegneheit.
Ansonsten wuerden wir versuchen im Iran an Teile zu kommen.
Ist keine elementare Sache, aber mit der Zeit nervt es dann doch ein wenig.
Der Schiffsfriedhof 60 km westlich von Aralsk ist uebrigens leider Geschichte, wurde alles an chinesische Schrotthaendler verschachert. Ein paar Stahlruempfe und Bodengruppen liegen noch hiert und dort. Aber die Anfahrt zu diesem Schiffsfriedhof kann man sich sparen. Laut Reisefuehrer war noch en wrack uebrig, aber auch das ist mittlerweile veschwunden.
Hitzegeplagte Gruesse aus Kasachstan
Sarah& Felix
Re: Tacho 1113b Kurzhauber
#2 Beitrag von Pirx » 2017-08-09 12:27:21
Hallo Sarah und Felix!
Zur Beantwortung Eurer Frage wäre noch wichtig, ob ihr wirklich einen Tacho (Tachometer) habt, oder ob es eher ein Fahrtenschreiber (Tachograph) ist? Der Anschluß-Vierkant von der Tachowelle zum Gerät ist dann nämlich unterschiedlich.
Außerdem wäre noch interessant zu wissen, ob Euer LKW 12 oder 24 Volt Bordspannung hat (meiner Erfahrung nach funktioniert das Uhrwerk eines 12-Volt-Fahrtenschreibers nach Tausch der Glühbirnen allerdings auch an 24 V).
Egal ob Tachometer oder Tachograph, so etwas würde ich nicht als Neuteil bei Mercedes-Benz kaufen. Den Neupreis wollt ihr bestimmt nicht wissen, außerdem wird man im Internet (bei ebay und Co.) mit passenden, gebrauchten Geräten totgeworfen.
Eventuell habe ich sogar noch einen passenden Fahrtenschreiber liegen, muß mal schauen (frühestens am Wochenende).
MichaelW
#3 Beitrag von MichaelW » 2017-08-09 15:53:30
die früher üblichen Standard-LKW-Kontrollgeräte mit mechanischem Antrieb passen eigentlich alle, bestenfalls braucht man einen Adapter für die Tachowelle. 12 oder 24V-Ausführung ist egal, muss man nur die Glühlampen tauschen. Reine Tachos (wie vor allem in Ex-Feuerwehrautos drin) sind meist seltener und teurer.
#4 Beitrag von Ulf H » 2017-08-09 16:21:24
... da gibt es verschiedene Meinungen ... ich hab mir jedenfalls sicherheitshalber nur Ersatztachographen besorgt, die eindeutig mit 24 V beschriftet waren ...
... gesucht wird aber ziemlich sicher ein Tachometer ohne Schreiber ...
xilef
#5 Beitrag von xilef » 2017-08-09 16:35:03
danke fuer die Antworten.
Es handelt sich um einen reinen Tachographen, in 24 V Ausfuehrung.
Den Gebrauchtmarkt hab ich auch schon auf die schnelle (sofern man das bei der Netzverbindung bier sagen kann) durchforstet.
Man kann halt aus der Ferne schlecht sagen ob sie passen, zumal die Fotos und Beschreibungen haufig duerftig sind.
Es muessen ja Wegdrehzahl, Gehauesedurchmesser, Vierkant und das Anschlusgewinde (sw 27 ) passen.
Die Voltfrage kann man ja selber mittels Birnchen aendern.
Wobei ich doch schon erstaunt war das der elektrische Anschlussblock mehr als zwei Kabel hatte, oder ist das der Universalkabelbaum, und die anderen Kabel sind fuer den optionaen Fahrtenschreiber?
Bleibt die Frage nach der Ursache. Stimmt meine Theorie, ist es mit einem anderem Tacho und neuer Tachowelle getan wenn ich daneben liege wird auch der neue Tacho nebst Welle gefressen.
Aber ich kann mir nicht vorstellen das das Winkelgetriebe Tachos frisst.
Koennte jemand noch nach der Teilenummer fuer die Tachowelle schauen? das waere super :spiel:
gruesse Sarah & Felix
#6 Beitrag von Ulf H » 2017-08-09 16:46:18
... nicht das Winkelgetriebe, sondern die Dichtung zwischen ihm und dem Verteilergetriebe hat mich einen Tahographen gekostet ... dadurch hat die Tachowelle Öl in den Tacho gefördert ... das hat der nicht vertragen ...
... Tachographen mit 100 km/h sind selten ... solche mit 125 km/h dagegen häufig ... Durchmesser ist soweit ich weiss immer gleich ... Wegdrehzahl gibt es unterschiedliche, üblich ist 1,0, und genau der wird ja gesucht ...
... Anschluss der Welle am Tachograph gibt es soweit ich weiss in gerade, 45 und 90 Grad gewinkelt ... ist aber fast egal, da einfach umzubauen ... wenn da am alten nix kaputt ...
Landei
#7 Beitrag von Landei » 2017-08-09 17:17:50
Damit wir nicht aneinander vorbeireden:
Pirx hat geschrieben:
Meinst du jetzt einen reinen Tachometer (ohne Fahrtenschreiber) oder tatsächlich einen Tachographen. Deine Wortwahl "reinen" irritiert mich jetzt ein wenig :angel: .
#8 Beitrag von Pirx » 2017-08-09 17:25:28
Hallo Felix,
ich nehme einfach mal an ein "reiner Tachograph" ist in Deinem Wortschatz ein Tachometer ... :joke:
Dann brauchst Du:
A 004 542 43 07 Tachowelle, Listenpreis 120,91 EUR + Mwst.
Die Tachometer sind nicht mehr lieferbar, deshalb:
A 005 542 44 10 Tachograph , Listenpreis 166,08 EUR (das ist der Billigste, es geht auch 10x teurer!)
A 000 542 13 47 Kupplungsstück (Adapter), Listenpreis 37,34 EUR + Mwst.
Wie gesagt, es könnte sein, daß ich irgendwo noch einen passenden Fahrtenschreiber liegen habe. Info kommt am Wochenende.
xilef
#9 Beitrag von xilef » 2017-08-09 18:00:59
ups ja ja ich meine den "Tachometer" also nur Geschwindigkeit und Kilometerstand ...sorry fuer die Verwirrung
:spiel: :spiel: :spiel:
@Pirx
Danke fuers raussuchen der Nummern!
Aber wofuer bzw an welcher Stelle wird der Adapter benoetigt?
Oder wuerde er nur fuer den genannten Tachometer benoetigt, weil einen Adapter bzw Kupplungsstueck habe ich hier nirgendwo gesehen. Die Tachowelle geht vom Winkelgetriebe bis zum Tachometer und wird dort direkt am Gussgehauese festgeschraubt.
Jetzt bin ich irritiert :totlach:
Gruesse
#10 Beitrag von Pirx » 2017-08-09 20:36:14
Hallo Felix!
Wie ich oben schon geschrieben habe, sind die Antriebs-Vierkante von Tachometer und Tachograph unterschiedlich. Das Tachometer ist bei Mercedes-Benz als Ersatzteil nicht mehr lieferbar, also benötigst Du nun bei Bestellung der Teile über MB den als Ersatz im EPC gelisteten Fahrtenschreiber und den Adapter, um diesen trotzdem an die Tachowelle anschließen zu können.
Solltest Du auf anderen Wegen einen passenden Tachometer auftreiben können, benötigst Du den Adapter natürlich nicht.
Jetzt klar?
#11 Beitrag von Ulf H » 2017-08-10 2:17:51
... die Tachowelle ist doch auch kaputt ... also erstmal Tachometer oder wenn dieser nicht aufzutreiben ist Tachograph besorgen ... und dann die jeweils pasende Tachowelle dazu ...
#12 Beitrag von Pirx » 2017-08-10 7:17:15
Ulf H hat geschrieben:... die Tachowelle ist doch auch kaputt ... also erstmal Tachometer oder wenn dieser nicht aufzutreiben ist Tachograph besorgen ... und dann die jeweils pasende Tachowelle dazu ...
Bei MB gibt es nur eine einzige Tachowelle - egal, ob Tachometer oder Tachograph verbaut ist.
#13 Beitrag von Pirx » 2017-08-12 21:46:45
Hallo Felix!
Wie versprochen, habe ich heute mal in den Ecken meiner Halle nach passenden Teilen gesucht - und bin fündig geworden. Ich kann Dir Folgendes anbieten:
1.) Tachometer 100 km/h
Ziffernblatt grau
eine Fassung für die Beleuchtung fehlt
stammt aus unserem LAF1113B, aber mittlerweile ist der ja schneller als 100 km/h ... :D
2.) Tachograph 1 Fahrer 125 km/h
Ziffernblatt grau
Wegdrehzahlkonstante k = 1000 U/km
mit eingelegter Blindscheibe
aus MB-LKW
brauche ich nicht mehr, da ich auf schwarze Ziffernblätter umgestellt habe
3.) Adapter für Tachograph
Eingang großer Vierkant mit Überwurfmutter, Ausgang kleiner Vierkant mit Bajonettverschluß
Brauche ich nicht mehr, da ich jetzt einen Tacho eingebaut habe
Wenn Du noch Interesse hast, melde Dich bitte per PN. Dann können wir uns über die Modalitäten einigen.
xilef
#14 Beitrag von xilef » 2017-08-17 15:32:20
Welle und Tacho (Danke !) befinden sich nun in der Heimat.
Aber scheinbar hab ich das (neben Tachometer und Tachograph :joke: ) was durcheinandergebracht.
Ich habe das so verstanden, das es nur eine Welle gibt und je nach Einsatzzweckein Tachometer oder Tachograph ein anderer Adapter benoetigt wird.
Da die alte Welle direkt am alten Tachometer angeschlossen war, bin ich davon ausgegangen das dies auch bei der neuen Welle so sein muesste und der Adapter
nur dann benoetigt wird, wenn ein Tachograph angeschlossen wird.
Ich hab also gedacht, das ich kein Kupplungsstueck brauche, wenn ich einen identischen Tachometer anschliessse.
Nun hat aber leider die neue Tachowelle keinen grossen Vierkant mit Ueberwurfmutter, sondern einen scheinbar kleineren Vierkant mit Bajonettverschluss. Der genauso aussieht wie der von Pirx gezeigte Adapter.
Habe ich einen Denkfehler, oder hat MB einfach die Anschluesse der Welle geaendert, und der genannte Adapter ist mein fehlendes Bindeglied?
verwirrte Gruesse
#15 Beitrag von Pirx » 2017-08-17 16:06:28
Habe schon auf Deine PN geantwortet.
Kurzfassung: es gibt immer noch nur eine einzige Tachowelle bei MB. Aber bei Deiner Fahrgestellnummer (die ich nicht kenne) brauchst Du zusätzlich einen Adapter "verkehrt herum". Diese Info ist leider ziemlich versteckt im EPC. Teilenummer A 000 542 24 47, Listenpreis 37,34 EUR + Mwst.
xilef
#16 Beitrag von xilef » 2017-08-17 16:17:23
Danke! :unwuerdig:
Ich muss mich dann doch mal irgendwann mit dem Thema EPC beschaeftigen.... :huh: :cool:
Gruesse Felix
