Gfk Box von der Bundeswehr... unterteil entfernen...
saurer4dm
#1 Beitrag von saurer4dm » 2017-01-22 21:31:44
ich will an meiner neu erworbenen gfk Kiste die Füße entfernen.
Leider funktioniert das nicht so einfach...
Hat da jemand eine Idee ? Bevor ich übermorgen zur Säge greife...
Ps. 4 sehr große Schrauben habe ich schon entfernt...
Vielen Dank
PeterWEN
Re: Gfk Box von der Bundeswehr... unterteil entfernen...
#2 Beitrag von PeterWEN » 2017-01-23 13:36:03
Habedere,
Erfahrungen mit sowas habe ich nicht.
Würde es aber materialschonender mal mit heißer Luft und Cutter probieren.
#3 Beitrag von LutzB » 2017-01-23 16:04:53
Du wirst um die Säge nicht herum kommen.
marylin
#4 Beitrag von marylin » 2017-01-23 17:08:36
Dann sinn halt Löcher im Boden....
Weickenm
#5 Beitrag von Weickenm » 2017-01-23 23:20:41
wie sieht es denn von Innen aus?
Spontan würde ich einen Fein Multimaster nehmen. Ist (meiner Meinung nach) für so genaue Arbeiten etwas entspannter. Da kann man auch mal um 'n Muggesäckl' korrigieren.
Viel Erfolg!
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
litle
#6 Beitrag von litle » 2017-01-24 16:19:23
Flex, Trenscheibe und Atemschutz.
Bei meinem Loch fürs Faltschiebedach im GFK Hochdach war ich mit der Stichsäge am verzweifeln. Mit der Flex wars ein Kinderspiel.
Die Löcher kannste dann von innen und außen mit Glasfasermatten und Epoxydharz wieder verschließen.
Ein bissel Aufwand ist das aber schon, ich würde mir überlegen obs das wert ist...
Der J0
______________________________________________
Aktuell: T3 Syncro
In Zukunft: ???
saurer4dm
#7 Beitrag von saurer4dm » 2017-01-28 19:23:35
So jetzt Entschuldigung für die fehlenden Rückmeldungen.
Also vom inneren der Box aus, war nichts zu sehen...
Habe also einen Sockel in der Mitte durchgesägt, und dann mit dem Gummihammer draufgehauen.
Der Übeltäter War nur eine winzig kleine niete/Dübel der noch in dem Sockel mit eingegossen war.
Viele grüße
