Welche Dichtung bei Gewindefittingen für Dieselleitung
expo1
#1 Beitrag von expo1 » 2016-09-26 16:25:32
Guten Tag,
ich plane Diesel vom Reservetank in´den "Fahrtank umzupumpen.
Dazu möchte ich Edelstahl Schraubfittinge verwenden. Mir ist nur
leider noch nicht klar wie ich die Gewinde zum Beispiel der Schlauch-
tüllen an der Pumpe abdichte.
Hat jemand eine Idee. Teflon Band scheidet wohl aus.
Gruß expo
Unimuck
Re: Welche Dichtung bei Gewindefittingen für Dieselleitung
#2 Beitrag von Unimuck » 2016-09-26 18:15:08
Hallo Expo,
Loctite Dichtfaden 55.
Siehe hier, Seite13.
Gruß Hartmut
Buclarisa
#3 Beitrag von Buclarisa » 2016-09-26 19:28:51
Dichtfaden ( Hanf ) oder flüssige Gewindedichtung. Im Feld würde ich auch Gewindesicherung mittelfest nehmen.
MarkusG
#4 Beitrag von MarkusG » 2016-09-26 20:16:46
Teflonband
Enzo
#5 Beitrag von Enzo » 2016-09-26 23:39:27
Wie sehen denn die Dichtflaechen aus, plan? Kannst kein Kupferring nehmen?
Ansonsten Hanf, geht einwandfrei
expo1
#6 Beitrag von expo1 » 2016-09-27 6:18:59
Enzo hat geschrieben:Wie sehen denn die Dichtflaechen aus, plan? Kannst kein Kupferring nehmen?
Guten Morgen,
die Dichtflächen sind normale Edelstahlgewinde. Da diese nicht flach
dichtend sind, muss eine Abdichtung über die Gewinde erfolgen.
Danke für die bisherigen Hinweise......
Gruß expo
Trolliger
#7 Beitrag von Trolliger » 2016-09-28 14:53:08
Der Loctite Dichtfaden ist die erste Wahl.
Den benutze ich schon seit Jahren mir den besten Erfahrungen
Privat und beruflich.
Und das schöne genau an die Anleitung auf der Dose halten.
Die stimmt genau, was selten vorkommt.
ingolf
#8 Beitrag von ingolf » 2016-09-28 15:05:19
Hanf und Fermitol.
Plastik wird gerne mal undicht wenn sich was bewegt.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Trolliger
#9 Beitrag von Trolliger » 2016-09-29 10:50:40
Der Dichtfaden von Loctite läßt sich verarbeiten wie Hanf.
Also auch nen Stück rückwärtz drehen was bei Teflonband nicht geht.
Bruno1017A
#10 Beitrag von Bruno1017A » 2016-09-29 10:56:27
nimm Hanf, das macht schön dicht! :rock:
ingolf
#11 Beitrag von ingolf » 2016-09-29 12:22:00
Trolliger hat geschrieben:Der Dichtfaden von Loctite läßt sich verarbeiten wie Hanf.
Jain.
Der Dichtfaden ist einen Hauch toleranter als Teflonband aber an Hanf reicht diese Toleranz lange nicht heran.
Zusätzlicher Vorteil von Fermitol ist eine mechanische Sicherung des Gewindes. Oder weniger chinesisch: bombenfest, geht nur mit eigentlich zu großem Werkzeug wieder auf.
Grüße, Ingolf
