die Datenkarte von Mercedes ist ja schon ne feine Sache, mithilfe der Listen von Pirx lässt sie sich im großen und ganzen auch gut entschlüsseln.
Allerdings wirft sie bei mir auch eine große Frage auf:
"Code 344 - Hinterachse HL4 mit Differentialsperre" - So steht es gut lesbar auf der Datenkarte/Liste.
An der Achse ist allerdings keinerlei Betätigung und auf der Motortunnel nur eine Abdeckung anstelle eines Ventils.
Muss man hier nun von einem Fehler in der Datenkarte ausgehen?
Oder kann die Achse mit Sperre, aber ohne Betätigung versehen sein und es warten noch ungeahnte Schätze im inneren?
Etwas irritierte Grüße
Daniel
Datenkarte entschlüsseln
- Bahnhofs-Emma
Re: Datenkarte entschlüsseln
kann es sein, dass die originale Achse mal ein Problem hatte und gegen eine andere Ausführung getauscht worden ist?
Ach Sch...
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! die Karte hat noch eine zweite Seite, dort ist teilweise mit Schreibmaschine, teilweise handschriftlich noch mehr eingetragen. Unter anderem "Ausbauten: 344"
Bleibt also nur noch die Frage was das soll?? Warum nimmt man sowas feines wieder raus?
Daniel
Daniel
- Bahnhofs-Emma
Vermutung: weil das edle Teil einen Defekt hatte und das Ersatzteil entweder günstiger zu kriegen oder 'eh da' war?
Ärgerlich, aber zumindest dokumentiert.
P.S.: Evtl. kann Pirx aus der Datenkarte noch mehr zwischen den Zeilen rauslesen, ich lese gerade nur im Kaffeesatz.
Mal schauen, vielleicht bekomme ich sie ja hier eingestellt
werde ich die Tage mal probieren.
Danke schon mal fürs Gedanken machen!
