Wagenheberalternative für Hanomag AL28
2brownies
#1 Beitrag von 2brownies » 2016-06-27 9:50:17
nach mehrmaliger Benutzung des originalen Wagenhebers (4to) vom Hano, dachte ich mir so, es gebe da bestimmt eine ordentliche Alternative dazu. Weil diese kurbelei finde ich ich so prickelnd. Klar benutze ich Anfangs einen Akkuschrauber, quasi bis Kontakt, aber dann...
Da gibt es ja nun die normalen hydraulischen Heber zum pumpen, die ich nicht schlecht finde und da setzt nun meine Frage an:
Sollte ich da eine bestimmte Marke anschaffen oder gibt es da noch andere Geräte die ich noch nicht kenne und sensationell sind. Ich muss dazu sagen, dass ich die Größe des originalen, die doch sehr kompakt ist, sehr zu schätzen weiss. Ergo, sollte die Alternative nicht viel größer sein.
Vielen Dank im Voraus!
2brownies
Raum für Notizen:
DoktoreHH83
Re: Wagenheberalternative für Hanomag AL28
#2 Beitrag von DoktoreHH83 » 2016-06-27 10:27:05
ich bin mit den Wagenhebern von Weber ganz zufrieden. Die gibt es auch gebraucht aus BW Beständen (z.b. hier)
Du musst beim Gebrauchtkauf, aber darauf achten, dass die Auflagefläche plan ist. Ich hatte schon einige Gebrauchte BW Heber die untenrum "rundgelutscht" waren. ;) Und Kippeln beim Wagenheber wollen wir ja bekanntlich nicht.
Wenn es dir primär auf die kompakten Maße ankommt, würde ich einfach einen schmalen suchen der von der Hubhöhe und der Tonnage passt.
Viele Grüße,
Arnim
#3 Beitrag von Ulf H » 2016-06-27 12:26:53
... wenn Du unbedingt was schlechteres willst, dann such was anderes als die originalen ... Ich entsorg Die den Schrott kostenlos ...
2brownies
#4 Beitrag von 2brownies » 2016-06-27 13:43:53
Ich glaube von "schlechteren" steht in meiner Anfrage wohl nix geschrieben.
Klar macht er was er soll, nur tut er es, für meine Begriffe umständlich. Ich fände eben hebeln besser als kurbeln und damit ich eben keinen "schlechteren" anschaffe, frage ich doch lieber mal nach und hoffe auf konstruktive Ratschläge. Wenn nun die Mehrheit sagt, der originale ist das ultimative Ding schlecht hin, dann ist das eben so. Wenn nun aber einer einen spitzen Vorschlag hat...
Raum für Notizen:
#5 Beitrag von LutzB » 2016-06-27 13:57:51
2brownies hat geschrieben:der originale ist das ultimative Ding schlecht hin, dann ist das eben so. Wenn nun aber einer einen spitzen Vorschlag hat...
Der originale ist ist am Besten, wenn er gegen einen hydraulischen (min. 5t) ausgetauscht wurde.
#6 Beitrag von Uwe » 2016-06-27 13:58:28
Naja, mir sind die hydraulischen Heber auch lieber als das Kurbelteil. Klar lässt sich jetzt treffend darüber philosophieren, was ausfallsicherer ist und und und...
Zu den hydraulischen ist aber auch schon alles gesagt...
AL28
#7 Beitrag von AL28 » 2016-06-27 14:00:46
Der originale Wagenheber ist so ziemlich das beste was es für den AL gibt .
Neben der Robustheit die ihren gleichen sucht , steht der AL zu 100% sich wen er angehoben ist .
Ich habe nie einen Hydraulik Heber getraut , bei plötzlichen Druckverlust hast du mit Sicherheit ein Problem .
Ein versehentlichen herab lassen oder einfacher plötzlicher Einbruch ist eigentlich nicht möglich .
Ja , es gibt schnellere Wagenheber , ja es gibt ja auch schneller Womo´s .
Für unterwegs und gelegenlichern Gebrauch gibt es nichts besseres , Werkstattbetrieb ist da was anderes . Aber Kosten darf die neue Lösung wahrscheinlich auch nichts .
Ansonsten so was http://www.werkzeugeonline.eu/media/cat ... compac.jpg
2brownies
#8 Beitrag von 2brownies » 2016-06-27 14:20:57
Vielen Dank für Antworten!
@Al28
Ich stelle grundsätzlich immer Unterstellböcke unter und davon zwei. Auch der originale kann umkippen.
Und sehr wohl gebe ich für Qualität auch gerne mal Geld aus. Das gilt für Ersatzteile oder Zubehör für den Hanomag genauso, wie für Unsereiner für Lebensmittel usw.
@LutzB
Wir haben eben den zum kurbeln.
@Arimin
Vielen Dank für den Link!
Nochmals vielen Dank für Antworten! Daraus schließe ich nun, dass noch niemand schlechte Erfahrungen mit dem Wagenheber gemacht hat und auch noch keinen Anlass für einen Austausch hatte. Ich werde mich trotzdem mal nach einen hydraulischen umsehen. Selbstverständlich nix vom Baumarkt.
Grüße und einen schönen Tag!
2brownies
Raum für Notizen:
mastersork
#9 Beitrag von mastersork » 2016-06-27 15:18:10
Ich hab mir für den KAT einen hydraulischen 10 t Heber Fabrikat Yato gekauft. Der funktioniert prinzipiell gut, allerdings hat er mich nicht zu 100% überzeugt. Durfte ihn letztens im Ernstfall einsetzen. Da fing er dann an, Öl zu verlieren. Vielleicht war er auch zu weit ausgefahren, wobei ich dann eine mechanische Begrenzung erwartet hätte. Jedenfalls war ich froh, dass ich noch meinen Weber dabei hatte. Aber da hab ich beim gebrauchtkauf auch schonmal ins Klo gegriffen...
Gruß Simon
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
danimilkasahne
#10 Beitrag von danimilkasahne » 2016-06-27 18:22:04
nunja der ist auchnicht so schlecht, wenn ich Robur und Hannmo mal in der gleichen Gewichtsklasse verorte
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-17570
* erst die Spindel raus
* und dann mit "umsetzten" der Mutter mit Hebel unten weiter Hochkurbeln...
:angel:
meggmann
#11 Beitrag von meggmann » 2016-06-30 13:48:12
Die oben aufgeführten hydraulischen Weber Wagenheber finde ich auch gut - ich habe auch noch nie einen plötzlichen Druckverlust oder ähnliches gehabt (und kenne auch niemand dem sowas passiert ist).
Wagenheber sind aber prinzipiell nur zum Anheben - ich arbeite niemals an, unter, neben, ... einem Fahrzeug, welches nur durch einen Wagenheber "aufgebockt" wurde - ich nehme immer Unterstellböcke und lasse die Last auch darauf ab. Nennt mich Feigling aber es ist "meine Methode".
... und dem Kubelgedöns kann ich auch nix abgewinnen....
Gruß, Marcel
2brownies
#12 Beitrag von 2brownies » 2016-07-01 0:28:33
Schlechte Erfahrungen hatte ich bisher nur mit einen Werkstattwagenheber gemacht, der (nicht plötzlich) an Leistung verlor und absackte. Die Sache mit den Unterstellböcken praktiziere ich auch, seit dem ich mal unterm Auto eingeklemmt war, nachdem ein Scherenwagenheber umgekippt ist. Das passierte allerdings dadurch, dass ein anderes Auto das Aufgebockte angestossen hatte. Fand ich jetzt nicht so gut.
Na wie dem auch sei, der originale ist sicherlich zuverlässig, aber wenn es das aller, aller, aller Beste auf der ganzen Welt wäre, würde wohl heutzutage niemand einen hydraulichen Heber dabei haben oder seine Fahrzeuge damit ausstatten. Bei der BW gab es auch nur hydraulische. Jedenfalls zu meiner Zeit. Also zur schlechten Zeit. ;-)
Gute Nacht!
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Raum für Notizen:
hanomakker
#13 Beitrag von hanomakker » 2016-07-01 7:30:45
hallo,
dass die ganze welt nur hydraulische hat ist einfach nur ne preissache, die sind im einkauf schlichtweg billiger.
mehr nicht.
der kurbelheber am hano ist mir das beste bisjetzt untergekommene :p
Viele Grüsse
Tino
meggmann
#14 Beitrag von meggmann » 2016-07-01 8:09:29
hanomakker hat geschrieben:hallo,
mehr nicht.
Viele Grüsse
Tino
Hallo Tino,
wie definierst Du für dich das Beste? (Nicht ironisch gemeint sondern neugierig)
Ich benutze Wagenheber nicht täglich (eigentlich eher selten) - für mich gibt's da nicht viele Kriterien:
1. Sicher - da denke ich nehmen sich Scherenwagenheber und (vernünftige) hydraulische nicht viel.
2. Bequem - da "gewinnt" für mich der hydraulische
3. Handling - Der hydraulische ist sicherlich etwas unhandlicher, Punkt 2 ist für mich aber wichtiger (Punkt 1 ist Ausschlusskriterium)
4. Universeller - Da für mich auch der hydraulische, mal was "auseinanderdrücken" wo man sich kaum bewegen kann geht damit ganz gut (wobei, wenn der "Spalt" sehr eng ist gewinnt der Scherenwagenheber)
... und eigentlich nutze ich beide (15 t hydr. Wagenheber zum Anheben, 2 t Scherenheber wenn der hydraulische nicht reinpasst, 5 t Stockwinde wo beide "versagen")
Gruß, Marcel
#15 Beitrag von Ulf H » 2016-07-01 12:19:45
... Es geht um einen mechanischen Spindelheber ... Der ist klein, sehr einfach zu bedienen und fährt zweifach aus ... Er kann nicht undicht werden, kein Öl verlieren und ich kann ihn mit einr langen Spindel von aussen bedienen, während ich das Rad ansetze ... So flutscht das Rad Milimetergenau und gewindeschonend auf die Radbolzen ... Ich mag ihn sehr und hab mir bei Gelegenheit noch einen zweiten geholt ...
2brownies
#16 Beitrag von 2brownies » 2016-07-01 21:06:31
Na da is aber einer verliebt. ;-)
Ich hatte ihn heute auch wieder im Gebrauch. Ist schon ein Guter.
Raum für Notizen:
hanomakker
#17 Beitrag von hanomakker » 2016-07-03 13:17:52
hallo marcel
bester wagenheber definiere ich so:
für das fahrzeug gemacht, tragkraft, hub, standfestigkeit, zugänglichkeit
nicht kippelig
eine gewindespindel lässt nicht nach, keine internen undichtigkeiten (weber wagenheber vom sprinter z.b.)
einfach auch unter wiedrigsten bedingungen zu bedienen...
viele grüsse
tino
