Bootstank für Standheizung?
- der Herbert
- Selbstlenker
mein Tank für die Diesel-Standheizung außen am Koffer muss ersetzt werden. Der Tank liegt leicht höher als die Heizung und der Sprit wird unten am Tank entnommen – die Schwerkraft hilft also beim Fließen.
Ich habe noch einen typischen roten Boots-Tank mit dem früher ein 5 PS-Außenborder betrieben wurde. Da war Gemisch drin. Oben am Tank ist ein Gummischlauch für die Sprit-Entnahme. Hier wird also gesaugt.
Meine Fragen:
1. Es gibt noch etwa 10 Liter sehr altes Benzin-Ölgemisch im Bootstank. Kann ich den in meinen 300 Liter Dieseltank untermischen und beim Fahren verfeuern?
2. Wird mein Bootstank und sein Gummischlauch auch klaglos das Befüllen mit Diesel vertragen?
3.Kann sich die Standheizung, eine Airtronic D4, den Diesel auch holen, wenn die Spritleitung von oben in den Tank geht und nicht wie bisher einfach der Sprit an der Heizung ansteht?
Bei 3 x Ja hätte ich eine Lösung für einen neuen Tank.
Danke vorab für einen kompetente Antwort
Meine Fragen:
Die Laster sind untereinander näher verwandt als die Tugenden.
(Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach)
Re: Bootstank für Standheizung?
... von mir gibts 3 mal ja ...
... die Karre hat schon übleres Zeug verfeuert als ein paar Liter altes Gemisch ...
... was Benzinfest ist, hält Diesel schon lange aus, andersrum nicht unbedingt ...
... meine Standheizungen ziehen alle ihren Sprit nach oben aus Tank oder Kanister ... wenn die Leitung leergelaufen ist, brauchts meist mehrere Startversuche, bis der Spritspecht die Heizung wieder zuverlässig versorgt ...
- der Herbert
- Selbstlenker
Ulf,
you made my day! Hab vielen Dank!
Grüße, Herbert
Grüße, Herbert
- nouz
- LKW-Fotografierer
1. verfeuer das Zeug. Kein Problem
2. in der Regel ja. Tank auf alle Fälle, Schlauch ggf. eh erneuern.
3. Du hast ja eine Pumpe mit der Airtronic. Die fördert auch nach oben raus. Sobald der obere Bogen erreicht ist geht es eh wieder mit der Schwerkraft.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
One live, live it!
- der Herbert
- Selbstlenker
Ich liebe dieses Forum! Danke Dirk, es ist beschlossen.
Grüße, Herbert
Grüße, Herbert
Wie die vorredner:
Ja,
ja,
ja...
alles schon getestet.
Freddy
Ja,
ja,
ja...
Freddy
- Buclarisa
- Forumsgeist
Adaptiere den Saugschlauch so kurz wie möglich auf die Heizungsleitungsstärke, ansonsten braucht die Pumpe ewig bis sie etwas bekommt.
- Blechbuexe
Ich habe mir extra einen Bootstank vom Typ "Hulk" für die Standheizung gekauft...
Plan B ist Prinzessin...
1978 Magirus 170D12 mit Shelter
1980 Mowag W200
1980 Mowag W200
