Vorbaupumpe nachrüsten
Wastl-125
#1 Beitrag von Wastl-125 » 2015-07-05 20:50:40
Servus Forengemeinde,
wenn man die Suchfunktion zum Thema Vorbaupumpe bemüht, findet man einiges zum Ausbau. Mir kam heute die Idee, an meinen Magirus eine Pumpe DRANzubasteln, damit man am Badesee ein bissl Gaudi haben kann.
Hat jemand eine Einschätzung, mit welchen Kosten und welchem Aufwand das verbunden ist? Gibts irgendwelche Nachteile durch so eine Nachrüstung?
Freue mich auf eure Tips.
Gruß vom Wastl
Magirus Mercur F 125 Bj.´57, Drehleiteraufbau DL25+2, F6l614
joe`s mercur
Re: Vorbaupumpe nachrüsten
#2 Beitrag von joe`s mercur » 2015-07-05 21:05:19
nabend,
noch mehr gaudi? hast doch schon einen sprungturm mit :joke:
thomas
Take Off Homeländer
Wastl-125
#3 Beitrag von Wastl-125 » 2015-07-05 21:05:54
Gaudi kann man nicht genug haben ;)
joe`s mercur
#4 Beitrag von joe`s mercur » 2015-07-05 21:07:27
dann binde an den sprungturm noch nem seil :D
thomas
Take Off Homeländer
lunschi
#5 Beitrag von lunschi » 2015-07-05 21:53:21
Nachteile: Mehr Gewicht, Auto wird länger (eintragungspflichtig?).
Macht denke ich nur Sinn wenn man ein passendes Spenderfahrzeug findet aus dem man alles ausbauen kann. Sonst rennt man sich die Hacken schief auf der Suche nach irgendwelchen Kleinteilen.
Haufen Arbeit für ein bissl Gaudi wie ich finde. Ich würds nicht machen.
Kai
Lasterlos
#6 Beitrag von Lasterlos » 2015-07-05 22:03:20
Pumpe ist meistens mit kurzer Kardanwelle direkt am Motor angeflanscht, läuft immer mit.
Erzeugung vom Unterdruck (Ansaugung) durch Anschluß am Auspuff.
Ist eine Menge Aufwand, würde lieber eine Tragkraftspritze im Anhänger mitführen.
Markus
Geishardt
#7 Beitrag von Geishardt » 2015-07-06 0:09:06
ich habe eine Vorbaupumpe ausgebaut. Ist noch vorhanden -war in einem MB113 montiert.
Wenn Du interesse hast melde dich.
carpe Diem
roter brummer
#8 Beitrag von roter brummer » 2015-07-06 0:18:04
Lasterlos hat geschrieben:Hallo,
Markus
da muss ich ein Stück weit widersprechen! Die Pumpe läuft definitiv nicht immer mit, dort sitzt eine Kupplung zwischen!
(So eine Pumpe wird, wenn wenig Wasser durch geht schon recht schnell "mehr als handwarm". Würde sie ständig mitlaufen, gäbe es auf längeren Fahrten Kirmes :joke: )
Kami
#9 Beitrag von Kami » 2015-07-06 10:28:29
Wie siehts denn Momentan gewichtsmässig an der VA aus?
Weil die Pumpe bringt ja das Eigengewicht und durch den Hebel auch ein paar Gramm von der HA auf die VA.
Kami
#10 Beitrag von Ulf H » 2015-07-06 11:53:49
... die Seilwinden sitzen bei Magirus Mercuren auf einem verlängerten Rahmen ... einfach mal ne Rahmenverlängerung dranflanschen is nich ... ob das für Vorbaupumpen auch zutrifft, weiss ich nicht, aber wenn das so wäre, wäre das ein weitere Grund für eine Tragkraftspritze ... ausserdem kommt man mit dem TSA bzw. mit der von 4 Leuten getragenen TS an Gewässer ran, wo die heckgetriebene Drehleiter sehr weit vorher aufgegeben hat ... selbst mit Allradfahrzeugen war es oft schwierig, soweit an offene Gewässer heranzufahren, dass dort angesaugt werden konnte ... als Privater sollte man die eigens eingerichteten Saugstellen für die Feuerwehr nicht so zum Spass benutzen ... bleibt also nur der Zugang zum Bach/Teich gurchs Gelände ... Fahrgestell mit Schubkarrenrädern macht das Tragen der immerhin üblicherweise 190 kg schweren TS deutlich angenehmer ...
ud68
#11 Beitrag von ud68 » 2015-07-06 12:43:35
mein erster Gedanke war auch: was macht die Vorderachse, die ja durch den Leiterpark schon einiges an Last hat.
TS im Anhänger macht wohl mehr Sinn.
#12 Beitrag von Pirx » 2015-07-06 13:05:14
Rein interessehalber:
Ist das denn zeitgenössisch? Mir ist keine Drehleiter mit Vorbaupumpe bekannt, aber das will ja nichts heißen. Nicht daß Du durch diesen Umbau eventuell das H-Kennzeichen bei der nächsten HU verlierst?
#13 Beitrag von Ulf H » 2015-07-06 13:11:07
... Drehleitern mit Vorbaupumpe gab es durchaus ... nur eben nicht im streng normengeregelten Feuerwehrwesen Deutschlands ...
... hier http://www.feuerwehroldtimer-schorndorf.de/?page_id=175 auf dem 3. Bild ein Vobildfahrzeug, sogar aus D ...
lunschi
#14 Beitrag von lunschi » 2015-07-06 19:01:34
Pirx hat geschrieben:Rein interessehalber:
Klar ist das zeitgenössisch - hätte ja jederzeit auch innerhalb der ersten 10 Jahre des Fahrzeugbetriebs von einer besonders bastelwütigen Feuerwehr gemacht worden sein können würden möchten.....
Kai
