Bremsenreiniger
Bremsenreiniger
Guten Abend,
ich habe mich heute beim rumsprühen gefragt, was wohl eigentlich der Wirkstoff in der Bremsenreiniger Dose ist. Man sprüht doch recht sorglos damit, und freut sich, dass das Zeug so schnell verfliegt. Könnt Ihr mir sagen was drin ist? Danke schon mal.
Gruss,
Burkhard
Gruss,
Burkhard
- reo-fahrer
hier mal das
Produktdatenblatt zu Berner Bremsenreiniger
da solltest du finden, was alles drin ist.
MfG
MfG
- aw_berthausen
Dem Geruch nach hat der Bremsenreiniger von Würth neben leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen noch Aceton
Das Datenblatt meint dazu :
http://www.chemical-check.de/clientvers ... 004_DE.pdf
Grüße Bert
P.S.: Besonders gut als Startpilot zu gebrauchen
Grüße Bert
Hallo Felix, ich glaube Du kennst die richtige Dosis. Wenn ich mal das Wikipedia zitieren darf:
Diethylether wird auch als Rauschmittel konsumiert. Der Rausch selbst ruft starke emotionale Erregung, veränderte Bewusstseinswahrnehmung und wirre, psychotisch anmutende Gedankengänge hervor. Konsumenten berichten u. a. von dem überwältigenden Gefühl, das Universum in seinem grundlegenden Wesen für den kurzen Zeitraum des Rausches durchschaut zu haben, jedoch sind auch sehr unangenehme, teils traumatisierende Angstzustände nicht selten............ Da sich Diethylether mittlerweile in Apotheken nur noch schwer beschaffen lässt, ist der Konsum jedoch nicht sehr verbreitet.
Von Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts war Diethylether in Irland aufgrund hoher Alkoholpreise das häufigste verwendete Rauschmittel und wurde zu diesem Zweck in Apotheken verkauft.
Insbesondere meine ich den Absatz mit dem Universum.
Aber mal zurück zum Thema: aus den Sicherheitsdatenblättern meine ich entnehmen zu können, dass man sich bei der Zusammensetzung selbst nicht ganz sicher ist, bzw. wechselnde Rezepturen zulässt.
Dirk
Dirk
- Schraubermeister
Bremsenreiniger
Hallo Leute,
Bremsenreiniger ist eine tolle Sache, aber BRANDGEFÄHRLICH. Ich selbst habe beim Arbeiten an Benziner-Pkw schon zweimal eine Vepuffung Verursacht, schlecht abgelüftet und dann gestartet, ein fehlgeleiteter Zündfunke und der Tanz geht los.
Also, gut lüften und Kippe weg. Vorsicht auch bei Gas- oder Dieselheizern mit offener Flamme.
Sonst gibts Flügel auf den Rücken!!!!!!!!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Joe
Hi Leuts,
da gab es im alten Forum doch mal den Bericht mit dem "Reifenaufpumpen" mit Bremsenreiniger. Da ich meine Schlauchlos auch wieder auf die Felge draufbekommen muss und ich mit der Suchfunktion im alten Forum wegen der Sche... "Sie müssen sich registrieren wenn sie den Zeitraum verändern wollen .."
nicht zurechtkomme: Wer hat den Link ? BITTE!
Hintergrund: Will das auch mal probieren und abschätzen, wieviel die da reingesprüht haben. Aufpumpen nur mit unserem kümmerlichen Kompressor ist nicht. Und den Dichtgürtel (?) will ich mir nicht unbedingt kaufen.
Joe
Joe
Hi Joe,
mach´s nicht mit Bremsenreiniger. Das ist nur was für die Fraktion "vollausgebildeter Pyromane mit Hang zur Selbstverstümmelung"!
Ernsthaft: Die Ventileinsätze vor dem Wieder-Befüllen rausdrehen wirkt Wunder. Und der Trick mit dem Fahrradschlauch ist deutlich weniger "laut"! Probier das lieber mal aus, bevor Du Dir ein Knalltrauma holst und die restliche Kopfbehaarung riskierst
edit wg. ochdokravieh
Zuletzt geändert von mbmike am 2007-11-21 13:16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
- Joe
Hi Mike,
danke für die Warnung! Das Ventil hab ich gar nicht erst reingetan!
Habe auch etwas Bedenken dabei gehabt, dass es mir den Beutel mit Wuchtpulver beschädigt bzw. in einen anderen Agregatzustand befördert.
Och, dass mit der Behaarung ist doch nicht so schlimm! Mit zunehmenden Alter wird sowieso die auf dem Kopf geringer, dafür steigt die Anzahl der Haare, die aus Ohren und Nase wachsen an! Toller Ausgleich.
Betr. dem Fahrradschlauch: Hat das schon mal jemand gemacht? Klemmt der dabei nicht im Wulst fest? Wenn ja, welche Vorsorge zwechs Rausziehen ist angesagt? Satt mit der Schmierseife behandeln?
Joe
Joe
Habe es schon mit Bremsenreiniger gemacht .
Es knallt weder lauter als sonst , noch ist irgendetwas in die Luft geflogen . Auch sind noch alle Gliedmaßen und Haare da
( die Teilnehmer des Franken treffen können das bestätigen ) .
Leider haben wir mehrere versuche gebraucht bis die reifen auf der Felge waren , waren neue , bei gebrauchten wird es besser gehen ( die noch nicht schon ewig gelegen haben , sondern halt erst vor kurzen von der Felge genommen worden sind ) .
@MBmike wie viel Liter Bremsenreiniger hast den du da verwendet , das es zum
gekommen ist ?"vollausgebildeter Pyromane mit Hang zur Selbstverstümmelung"!
Hi Joe,
hmmmm - wie konnte ich bloß annehmen, dass auch Du meinen Anfängerfehler machen würdest...
Aber wenn ich höre, dass Du auch noch Wuchtpulver reintust und das Ganze dann unter Fremdzündung passend machen möchtest, veranlasst mich dies Dich dringendst zu bitten, diese Aktion in mindestens 3 km Entfernung zur nächsten Tankstelle oder ähnlich brennbaren Stoffen zu machen (und bitte mindestens 150 km Entfernung zu meinem kleinen Heimatort!).
Ich nehme an, Du weißt, wie eine Mehlstaubexplosion funktioniert? Ach und noch eins: bau doch bitte eine Kamera auf und stell das Video ein.
Wir können dann posthum noch alle von Deinen Erfahrungen profitieren.
Die Probleme mit der Behaarung sind dann vermutlich wirklich vernächlässigbar.. .auch wenn es mir obenrum keine Zielmasse mehr beschädigen kann und - wie bei Dir beschrieben - eher zu gutartigen transluzenten und zeitlich befristeten Verformungen mittels versengter Nasen- und Ohrhärchen führen dürfte.
Das mit den Fahrradschlauchtrick hab ich mal am Geländewagen gesehen (vor gefühlten ein- oder zweihundert Jahren...). Ich meine, es wäre auch eine Tiefbettfelge gewesen... Da ging´s jedenfalls easy! Schmierung war (- glaub ich -) Pril (das mit den Blümchen drauf!). Frei nach Brösl: nich spaasam sein mit....
Fällt mir dazu ein: es gab auch mal ´ne Beschreibung im Net - abba wo? und war auch schon ein oder zwei Jahrhundertchen her?
Bummmm!
Bummmm!
Mike
Mike
Na gut Oli: die Dosierung ist das Wichtige!
Aber welche Veranlassung sollte ich haben, hier preis zu geben, dass im Rahmen bestimmter handwerklicher Ausbildungen und ähnlichem, auch Demonstrationen der praktischen Bedeutung explosiver Gefahrstoffe vermittelt werden. Stell dir vor, mein Sohn würde hier jemals lesen, dass sein bis dato mit höchstem Respekt bewunderter Vater mit Acteon, Bremsenreiniger oder Gas und Sauerstoff usw...... ich müßte ihm die Nachahmung aus Fürsorgeverständnis ja verbieten!
Die verschiedenen Gewerke besitzen auch heute noch unterschiedliches Gefährdungspotential hinsichtlich Suchtpotenz.
Im HKS-(oder war es GWS?)-Bereich z.B. soll es da schon zu dauerhaften Schädigungen gekommen sein, die verschiedene Leute bereits veranlaßt haben, ihre Lebensplanung zu überdenken und irgendwann nach Nepal ins Kloster zu ziehen.
Die passende Frisur hatten sie jedenfalls schonmal.
Du siehst: Ich tendiere da im allgemeinen eher zu den konservativen Möglichkeiten, einen Reifen wieder aufzuziehen!
Wenn es nicht mehr um Haare gehen kann, dann zumindest um Lebensplanung
Mike
Mike
Da lob ich mir doch Schlauchreifen, da weiß die Luft wenigstens immer wo sie hingehört !!
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Irgendwo gabs nochn besseres Video, finde aber gerade nur das hier: Klick!
(Schlauchlosreifen motieren mit Bremsenreiniger)
Uli
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Hallo Joe,Joe hat geschrieben:Betr. dem Fahrradschlauch: Hat das schon mal jemand gemacht? Klemmt der dabei nicht im Wulst fest? Wenn ja, welche Vorsorge zwechs Rausziehen ist angesagt? Satt mit der Schmierseife behandeln?
Yves, der Webmaster der verblichenen sahara-info.ch-Seiten hat das mal auf seiner Homepage beschrieben und mit Fotos illustriert. Leider sind die Seiten inzwischen nicht mehr im Netz. Eventuell noch über ein Web-Archiv zu finden?
Aus meiner Erinnerung:
- man braucht einen Fahrradschlauch in möglichst passender Größe. Für 20-Zoll-Felgen z.B. einen Schlauch vom Kinderrad mit Reifengröße 20 Zoll.
- es hat sehr gut funktioniert.
- wichtig ist intensive Schmierung (z.B. mit Spülmittel) und rechtzeitiges Entfernen des Schlauchs (sonst wird er eingeklemmt). Das hat man aber sehr schnell raus, ab wann man den Schlauch entfernen kann.
- Joe
danke zunächst allen für die Hilfe und Tipps, wurde ja leider etwas off-topic. Werde also mal einen 22er Schlauch besorgen und es damit probieren - dann bleibt also der Bremsenreiniger erst einmal für die Bremse und der Fahrradschlauch kommt dann ins Staufach.
Joe
Joe
- Joe
wäre auch für mich ganz interessant, wenn es so ein Video gäbe, kann es mir aber einigermaßen vorstellen, wie es gehen sollte.
Dummerweise gibt es zwar jede Menge 20", 24", 26", .... aber gerade mal einen 22", und den musste mein Fahrradhändler auch noch bestellen. Wenn einer nicht reicht: Dumm gelaufen, wieder bestellen und warten bis genügend für eine Sammelbestellung da ist (die jetzige wird wahrscheinlich erst in 1 oder 2 Wochen da sein, je nach weiterem Auftragseingang!)
Sollte es kein Video geben, musst du dich noch etwas gedulden Sven. Den ersten Versuch mach ich solo, das zweite Rad wird bei Demontage, Reifen runterhebeln etc. und wieder aufziehen und aufpumpen dann dokumentiert - sieht dann hoffentlich schon etwas eleganter aus!
Joe
Joe
Ich habs nochmal ausgegraben:
Nach ganz unten blättern, zur "Schlauchlos-Montage"!
http://web.archive.org/web/200602210654 ... .75.0.html
moin,
meistens großvolumige schlepperreifen. da unsere kompressor dann auch gerne mal in die knie geht und der leitungsquerschnitt zur reifenmaschine so gering ist, haben wir uns eine handliche druckluft kanone gebaut.
wir haben einfach nen alten druckkessel genommen, druckluftkupplung drangeschraubt und mittig nen ordentlichen kugelhahn angeschweißt.
vorne auf den kugelhahn haben wir so nen blechflöten drangeschweist um zwischen felge und wulst zukommen.
jetzt wird erst die felge im reifen zentriert, dann der normale druckluftanschluß direkt ans ventil gehangen (ohne manometer und ohne ventileinsatz).
wo dann die luft am dolsten abpfeift die druckluft kanone angesetzt und auf einen schlag den kugelhahn öffnen.
das knallt einmal laut und dann sitzt der reifen.
das klappt in 99,999999% der fälle beim ersten versuch.
also wer öfters schlauchlos reifen umzieht und nur so einen kleinen kompressor hat für den wäre sowas die ideale lösung.
die kanone ist auch noch recht handlich und passt noch gut ins bordwerkzeug.
haben mit hillfe dieser kanone auch schon auf´m feld mit druckluft vom schlepper nen 900/60 R32 reifen aufgezogen.
das artet dann aber auch in arbeit aus.
MfG
Jonas
bei uns in der firma ziehen wir im jahr hunderte schlauchlos reifen auf.Joe hat geschrieben: Aufpumpen nur mit unserem kümmerlichen Kompressor ist nicht. Und den Dichtgürtel (?) will ich mir nicht unbedingt kaufen.
MfG
Jonas
Beim Yves vom schweizer Sahara-Forum. Ist aber geschlossenmbmike hat geschrieben:Fällt mir dazu ein: es gab auch mal ´ne Beschreibung im Net - abba wo? und war auch schon ein oder zwei Jahrhundertchen her?
EDIT: Prix war schneller, kommt davon, wenn man antwortet, BEVOR man alles gelesen hat
Zuletzt geändert von daily4x4 am 2007-11-23 11:48:26, insgesamt 1-mal geändert.
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
-Bernhard-
- SvenS
Danke, nun weiß ich (theoretisch
) wie es geht.
Bin trotzdem auf Joes Video gespannt.
Zuletzt geändert von SvenS am 2007-11-23 12:03:25, insgesamt 1-mal geändert.
- reo-fahrer
einfach ein wenig bei youtube suchen:SvenS hat geschrieben:Danke, nun weiß ich (theoretisch) wie es geht.
z.B. so http://www.youtube.com/watch?v=SIVLQCZJGAw
hier gibts noch ne Menge mehr Versuche:
http://www.youtube.com/results?search_q ... rch=Search
liebe Kinder: bitte nicht nachmachen!
MfG
Zuletzt geändert von reo-fahrer am 2007-11-23 12:41:32, insgesamt 1-mal geändert.
- reo-fahrer
ach so, auch gut. Aber jetzt hat der Rest immerhin mal gesehen, wie das mit dem Bremsenreiniger funktioniertSvenS hat geschrieben:Wie das mit dem Bremsenreiniger geht wusste ich schon, nur die Sache mit dem Fahrradschlauch war mir unbekannt.
MfG
