Anschlüsse MAN
Gusa
Anschlüsse MAN
#1 Beitrag von Gusa » 2015-04-29 10:10:45
kann mir jemand sagen was sich hinter den 8 Kappen neben dem Stromanschluss verbirgt?
Kann es sein das das irgendwelche Luftanschlüsse sind? Es ist jedenfalls ein Gewinde um was aufzuschrauben dran.
habe leider kein Foto ohne die Kappe gemacht und komme nicht ans Auto.
Danke im voraus
Guido
Buclarisa
Re: Anschlüsse MAN
#2 Beitrag von Buclarisa » 2015-04-29 10:20:59
Das sollten die Prüfanschlüsse für die Bremsanlage sein.
Gusa
Re: Anschlüsse MAN
#3 Beitrag von Gusa » 2015-04-29 10:50:17
Hallo Buclarisa,
danke für die schnelle Antwort,
ich habe mal unter Prüfanschluss Bremsanlage nachgeschaut und das sind die gleichen Anschlüsse müsste es also sein.
Weiß jemand ob ich daran auch mit einem passenden Gegenstück Luft abzapfen könnte?
Oder ist es besser einen separaten Anschluss zu legen um mal die Reifen zu befüllen?
Guido
sri-lanka
Re: Anschlüsse MAN
#4 Beitrag von sri-lanka » 2015-04-29 11:40:44
Das kannst Du doch direkt am Lufttank.....Also vor 25 Jahren als ich noch LKW fuhr, habe ich Luft dort abgezapft.
Werner
Re: Anschlüsse MAN
#5 Beitrag von OliverM » 2015-04-29 11:49:28
Gusa hat geschrieben: Weiß jemand ob ich daran auch mit einem passenden Gegenstück Luft abzapfen könnte?
Ja , kannst du . Es gibt sogar vorkonfektionierte Schläuche zu kaufen.
so etwas zum Beispiel : http://www.amazon.de/gp/product/B00BG9F ... entries*=0
Re: Anschlüsse MAN
#6 Beitrag von Pirx » 2015-04-29 11:51:11
Gusa hat geschrieben:Weiß jemand ob ich daran auch mit einem passenden Gegenstück Luft abzapfen könnte?
Hallo Guido,
wenn Du das unbedingt machen möchtest, kannst Du am Prüfanschluß Luft abzapfen. Die Schläuche sind aber sehr dünn, da geht nicht viel Luft durch. Ich habe das an meinem 911er so gemacht, weil da eh der kleine Kompressor der Flaschenhals war und die Prüfanschlüsse sehr gut erreichbar waren - es funktioniert.
MGGrobi
Re: Anschlüsse MAN
#7 Beitrag von MGGrobi » 2015-04-29 15:44:34
Ich nehme meine Druckluft mit einem Adapter am Anhängerversorgungskreis (rot) ab. Das hat den Vorteil, daß ich das System an sich unangetastet lasse.
Verliere nie die Fähigkeit dich zu wundern!
ugkugk
Re: Anschlüsse MAN
#8 Beitrag von ugkugk » 2015-04-29 16:08:07
Ja, das mache ich auch so. Ich muss allerdings den gelben Anschluss verschließen, da dort sonst die Druckluft entweicht. Ist das bei Euch auch so?
Beste grüße
Andreas
Sternwanderer
Re: Anschlüsse MAN
#9 Beitrag von Sternwanderer » 2015-04-29 16:11:01
MGGrobi hat geschrieben:Ich nehme meine Druckluft mit einem Adapter am Anhängerversorgungskreis (rot) ab. Das hat den Vorteil, daß ich das System an sich unangetastet lasse.
So einen?
http://www.ebay.de/itm/LKW-NKW-Traktor- ... 1292155108
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Gusa
Re: Anschlüsse MAN
#10 Beitrag von Gusa » 2015-04-30 7:49:04
danke für die Infos ich werde es dann mal über den Prüfanschluss probieren.
Anhängerkreis haben wir nicht mehr da die Nato-Kupplung auch demontiert wurde.
Gruß Guido
MGGrobi
Re: Anschlüsse MAN
#11 Beitrag von MGGrobi » 2015-04-30 20:45:34
ugkugk hat geschrieben:
Beste grüße
Andreas
Nein
MGGrobi
Re: Anschlüsse MAN
#12 Beitrag von MGGrobi » 2015-04-30 20:46:32
Sternwanderer hat geschrieben:
So einen?
Ja Genau
