Hallo allwissendes Forum
Was ist der Unterschied zwischen einer 24V 4 Kammer Pumpe und einer 24 V 5 Kammer Pumpe. Zum Beispiel Lilie Shurflow LS4242 M und LS473 M. Die Leistungsdaten sind ähnlich. Nur der Preis nicht. Die erste unter 150 Euro, die zweite über 300 Euro. http://www.lilie.com/produkte/wasser/lilie-by-shurflo/
Lohnt sich der doppelte Preis? Gibt es vernünftige, bezahlbare Alternativen?
Axl
4- oder 5 Kammer-Pumpe????
Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur,
Darum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist's: Reise, reise!
Wilhelm Busch
Wilhelm Busch
Re: 4- oder 5 Kammer-Pumpe????
Hallo Axl,
sieh mal bei Jabsco. Gut günstig und leiser.
Hans-Josef
Hans-Josef
Soweit ich beim Überfliegen gelesen habe sind es 3 oder 4 kammer Pumpen....
Klar sind 4 Kammern ein keliner Vorteil, wenn Du stets absolut gleichmässig fliessendes Wasser brauchst.
Nur: Wie verdammt sind alle WOMOS bisher mit 3 Kammern zurecht gekommen? Als es die 4 Kammern noch nicht gab?
ROBUSTER werden die Dinger nicht werden- je mehr dran, desto mehr kaputt
b) Die erste Pumpe ist eine 4 Kammerpumpe, die zweite eine 3 Kammerpumpe
c) die LS 4242 (M) wird über Druckschalter und Bypass geregelt, braucht also keinen Ausgleichsbehälter
die LS 473 (M) wird über Druckschalter geregelt und braucht einen Ausgleichsbehälter
Der Unterschied zwischen 3 und 4 Kammern : s. Beitrag vorher.
Meine Lieblingspumpe ist eine Zahnradpumpe (z..Bsp. Marco) aus dem Yachtbereich und ähnlich teuer
Christof
a) beide sind in der Bucht zwischen 120 und 170€ zu bekommenWas ist der Unterschied zwischen einer 24V 4 Kammer Pumpe und einer 24 V 5 Kammer Pumpe. Zum Beispiel Lilie Shurflow LS4242 M und LS473 M. Die Leistungsdaten sind ähnlich. Nur der Preis nicht. Die erste unter 150 Euro, die zweite über 300 Euro
Christof
vielen Dank für die Infos. Jetzt sehe ich etwas klarer.
Axl
Axl
Wilhelm Busch
Wilhelm Busch
... ich traue dem ganzen Smartsensor gedönse nicht viel zu ... etliche mit solchen Pumpen haben später doch einen Ausgleichsbehälter nachgerüstet ... also besser gleich billige Pumpe und Ausglichstopf und man hat ein bewährtes und sicher funktionierendes System ...
Die Smartsensorpumpen sind richtig gut, was die Geräusche und den Wasserfluss anbelangt. Sie haben meines Erachtens nur einen Nachteil: Sie sind richtig teuer (kosten über 300 Euronen) und wie bei allen Membranpumpen darf das Wasser in der Pumpe nicht einfrieren. Sollte das passieren, wirfst du die Pumpe weg, da Membrane defekt!
Achtung:
Beide oben genannten Shurflo - Pumpen sind keine Sensorpumpen.
Christof
PS. Ich habe eine Zahnradförderpumpe (läuft auch ohne Ausgleichsbehälter!) von Marco eingebaut, bin aber jahrelang mit Membranpumpen von Shurflo gefahren. Als Backup habe ich die Shurflo Pumpe mit Bypass (s.o.).
Achtung:
Christof
