Mein neues Boot hat zwei Steuerstände: außen und innen. Da ich mit dem Boot nicht bei Wind und Wetter zur Arbeit, sondern nur bei schönem Wetter zum Baden fahre, will und werde ich hauptsächlich den Außensteuerstand nutzen. Dummerweise sind alle Instrumente innen ...
Öldruckkontrollleuchte und -warnsummer kann ich sicher einfach parallel nach oben legen, auf die Ladekontrolle verzichte ich oben, aber wie ist das mit (Kühl)Wassertemperatur und Drehzahlmesser, kann da einfach parallel eine weitere Anzeige anschließen oder verfälscht dass das Signal?
Und wie finde ich heraus, was für eine Anzeige ich kaufen muss?
Ja, ich habe nachgeschaut, der DZM ist nicht mechanisch angetrieben :-)
Instrumente "verdoppeln"
- tauchteddy
Zuckerbrot ist aus.
Re: Instrumente "verdoppeln"
... billige Kamera und Monitor ... greift nicht ins System ein und dürfte den geringsten Installationsaufwand verursachen ...
- tauchteddy
Verursacht dafür permanenten Auf- und abbauaufwand ggü. einmaligem Installationsaufwand. Und Kabel ziehen muss ich so oder so, das dürfte der Hauptteil des Aufwands sein.
Zuckerbrot ist aus.
Provisorisch dranfriemeln und schauen, ob sich die Zeiger beim Zu/- Abschalten eines 2. Instruments verändern.
Schlimmstenfalls Wechselschalter einbauen. Unten aus, oben an und umgekehrt.
Mein Vergnügen ist, nicht verzichten zu müssen
Alles was mit elektrischen oder mech. Gebern ausgestattet ist ist aufeinander abgestimmt.
Bei mech. geht es gar nicht, bei elektrisch gibt es falsche Werte.
In der Regel sind Drehspulinstrumente verbaut und da kommt es auf die Widerstandsverhältnisse zueinander an.
Was evtl. gehen könnte sind hochohmige Spannungsmesser die dann die Spannungen gegen Masse messen.
Allerdings darf man sich dann eine eigene Skala basteln.
Der Meßbereich kann dafür vorab schon mal mit dem Multimeter bestimmt werden.
Bei der Ladekontrollleuchte könnte eine LED mit antiparallel geschalteter Diode (gegen Spannung in Sperrichtung) und gemeinsamen Vorwiderstand gehen.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
EDa gibt es doch sicher was fürs Smartphone..
(duck und wech
(duck und wech
