Motorbremszylinder magirus 130d9 gebrochen, woher ersatz?
möp
#1 Beitrag von möp » 2014-05-22 20:48:05
Heute hab ich in einer engen Starße für 5min den Verkehr aufgehalten :angel:
Der Grund war ein gebrochener Luftzylinder welcher im Gasgestänge verbaut ist um die esp auf Nullförderung zu
dank Kabelbinder gings gleich weiter
der Grund war wohl, dass das Gasgestänge mit dem Schaltgestänge im 4 und 5 gang kollidiert ist und der zylinder auf dauer die axialkräfte nicht vertragen hat
schweißen wird eher nicht möglich sein
lange rede, kurzer sinn
wo gibts ersatz? passend zylinder vom merkur/170er?
hat wer noch einen gebrauchten?
gruß
Flo
theutone
Re: Motorbremszylinder magirus 130d9 gebrochen, woher ersatz
#2 Beitrag von theutone » 2014-05-22 21:54:29
Tach,
sieht aus wie der von meinem F10L413F
Vers.-Nr. 3040-12-302-9149
Magirus 42052729
Technomatik 477-3.1743
Die Zylinder der Motorbremsklappe haben beim Magirus-Händler 65€/netto Stk. gekostet.
Patrick
möp
#3 Beitrag von möp » 2014-05-22 22:23:46
hab ihn grad noch schnell ausgebaut
evtl. könnte mans doch schweißen, aber ich schau mal ob ich mit deinen nummern was finde, danke
möp
#4 Beitrag von möp » 2014-05-22 23:03:17
mit etwas umschlüssel deiner nummern kam ich auf den hier
http://www.ebay.de/itm/Druckluftzylinde ... 7675.l2557
scheints recht günstig zu geben, orginalpreis knapp unter 200
aber falls jemand n gebrauchten rumliegen hat, trotzdem kurz melden
Lasterlos
#5 Beitrag von Lasterlos » 2014-05-22 23:16:01
ich kopiere mal die Daten hier rein
Druckluftzylinder Arbeitszylinder Hub 45mm f.Iveco 42042638 042042638 10916 02602700A
Bestellnummer:026027000
Namen/Nummern dienen nur Vergleichszwecken!
42042638 042042638
Eurocargo, Turbotech
Gewindemaß M8
Bohrung-Ø [mm] 8,25
Bemerkung staubgeschützt
Bemerkung wassergeschützt
Markus
theutone
#6 Beitrag von theutone » 2014-05-23 8:40:26
Tach,
ich habe noch einen alten von einer Motorbremsklappe, ich gucke heute Abend mal nach den Maßen.
Patrick
#7 Beitrag von Ulf H » 2014-05-23 9:04:13
... der vom 170-er sieht sehr ähnlich aus, kost aber neu soweit ichs noch weiss, über 150 EUR ... der vom Mercur ist glaub ich anders ...
möp
#8 Beitrag von möp » 2014-05-26 22:46:12
hab den zylinder heute erhalten
die von mir umgeschlüsselte teilenummer passt nicht ganz
aber die buchse kann man auspressen und eine bohrung ist schnell gemacht
