#11
Beitrag
von Ulf H » 2013-04-17 9:05:06
... Frostschützer kannste problemlos stillegen ... halt dafür sorgen, dass die Luft trotzdem noch dorthin kommt wo sie hin soll ... es gibt 2 Arten von Frostschützern, solche die per t-Stück angeschlossen sind, also NEBEN der Leitung sitzen und solche, bei denen die Leitung dirch das gehäuse des Frostschützers geht, die also IN der Leitung sitzen ... bei dem NEBEN, einfach Frostschützer weg und loch verschliessen ... bei dem IN musst Du das gehäuse durch ein Rohr ersetzen ...
... Vierkreisschutzventil und Bremskraftverstärker sollte es auch in chilenischen LKWs geben ...
... Vierkreisschutzventil ist ein zimlich universeklles Bauteil, da müssen nur die Drücke grob passen, die Anschlüsse sind notfalls anpassbar ... bei diesem Teil hilft oft aufmachen, reinigen und mit neuen Dichtuingen wieder zusammenbauen recht gut ... meist sind es Rostkrümel, die hier Kummer machen ... daher lohnt es sich auch angrenzende Leitungen zu erneuern, sonst hast Du bald wieder dreck drin und die Probleme wiederholen sich ...
... Bremskraftverstärker ist doch eher typspezifisch, aber auch da würde ich es zunächst mal mit reinigen versuchen ...
